Armario ocaso para 3ds Max
    Apr 2015
    Armario ocaso para 3dsmax
    Descripción del modelo : En madera y con espejo.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Valery Kornev.
    Dec 2025
    El modelo de armario ocaso para 3ds Max que mencionas, de madera y con espejo, parece ser un recurso de la colección de Valery Kornev. Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, lo más importante es verificar la compatibilidad con tu versión de 3ds Max.
    Si el archivo es antiguo, podría estar en un formato como .max de una versión anterior. Para abrirlo, necesitas una versión de 3ds Max igual o más reciente a la usada para crearlo. Autodesk 3ds Max es el software principal y más actual para esto. Si encuentras problemas al abrirlo, una solución es importar la geometría a través de un formato universal como .fbx o .obj. Puedes hacer esto si tienes acceso al archivo original en una versión de 3ds Max que sí pueda abrirlo.
    Revisa las texturas incluidas. A veces, las rutas de las texturas se rompen al mover archivos. Si los materiales se ven grises, debes reasignar las rutas de los mapas de bits usando el editor de materiales o el utilitario Resource Collector para reunir todos los archivos en una carpeta.
    Para un renderizado moderno, considera actualizar los materiales a un estándar actual como Arnold o V-Ray, ya que el modelo podría usar materiales obsoletos como Standard o Architectural. Convierte estos materiales a tu motor de render actual para obtener mejores resultados y control.
    Si el modelo no tiene suficiente geometría para los detalles, usa el modificador TurboSmooth o OpenSubdiv para suavizar las superficies. Para el espejo, asegúrate de que el material tenga reflexión al 100% y un índice de refracción (IOR) adecuado, alrededor de 1.52 para vidrio, dentro de tu motor de render.
  1. General A través del ocaso ya on-line
    Por Caronte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-12-2009, 18:58
  2. El ocaso de una civilización
    Por acortes en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 30
    : 25-04-2008, 12:45
  3. Render de paisaje acuático creado en 3ds Max con retoques en Photoshop
    Por pepeproducciones en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-08-2005, 21:41
  4. Un ocaso con mar y todo
    Por isc en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-05-2005, 18:20
  5. Prueba de compatibilidad: exportando paisajes de Terragen a 3ds Max
    Por carpetano en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-12-2003, 02:32
