Cómo hacer una copia de una spline con un desfase
    Jun 2007
    Como hacer una copia de una spline con un desfase
    Lo siento, me confundí.
    Última edición por alextula2; 30-12-2009 a las 12:29
    Dec 2025
    Para crear una copia de una spline con un desfase (offset) en software actual, la solución más común y eficiente es utilizar la herramienta de offset específica para curvas.
    En la mayoría de software de modelado 3D o CAD moderno, como Blender, Autodesk Maya, 3ds Max o Rhinoceros, existe un comando dedicado llamado Offset. Primero selecciona la spline o curva original. Luego busca el comando Offset en el menú de curvas o edición. Al activarlo, podrás arrastrar el ratón o introducir un valor numérico para definir la distancia del desfase. Esto generará una nueva curva paralela a la original, manteniendo su continuidad.
    En programas como Adobe Illustrator o herramientas de diseño vectorial 2D, el proceso es muy similar. Se utiliza la opción Desplazamiento de trazado que se encuentra normalmente en el menú de objeto o trazado. Especifica la distancia y la dirección para obtener la copia desplazada.
    Para un control más avanzado, especialmente en modelado 3D, algunos programas ofrecen la opción de hacer un offset a lo largo de un eje específico o utilizando una superficie como guía. Revisa la documentación de tu software para encontrar la herramienta de offset de curvas, ya que es la función estándar para esta tarea.
  1. Cómo puedo hacer que una textura se ajuste a una malla siguiendo un spline?
    Por karldamianos en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-05-2015, 20:26
  2. 3ds Max Hacer Skin con spline
    Por yaka_1989 en el foro Animación y Rigging
    : 23-02-2015, 12:43
  3. Problema al hacer boolean con una spline
    Por llamas_112 en el foro Modelado
    : 15-04-2013, 15:50
  4. 3ds Max Cómo hacer de una spline un slider
    Por canape en el foro Animación y Rigging
    : 14-03-2006, 14:04
  5. Cómo hacer geometría a partir de una spline
    Por shenmue en el foro Modelado
    : 15-10-2005, 01:56
