Hola, tengo el 3d Studio 2011 y ayer le puse unas bibliotecas de materiales que, al final no me han gustado y quisiera borrarlas, ¿cómo lo hago? Ya las he borrado del disco duro, pero en el editor de materiales me siguen apareciendo, aunque vacías.
Para eliminar las bibliotecas de materiales que aún aparecen en el editor de materiales de 3ds Max, debes borrar su rastro de la caché y los archivos de configuración. Primero, cierra completamente 3ds Max.
Luego, navega hasta la carpeta de materiallibraries dentro de la ruta de datos de usuario de 3ds Max. Esta ruta suele ser similar a C:\Usuarios\[TuUsuario]\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\[Versión] - 64bit\ENU\en-US\materiallibraries. Dentro de ella, elimina los archivos .mat o .max correspondientes a las bibliotecas que quieres quitar.
Además, es recomendable borrar los archivos de caché de materiales. Busca y elimina los archivos con extensión .dat que estén en la carpeta materiallibraries o en subcarpetas relacionadas. Estos archivos almacenan las miniaturas en caché.
Si el problema persiste, puedes restablecer la configuración del editor de materiales. Para ello, mantén presionadas las teclas Ctrl y Shift mientras inicias 3ds Max desde el icono de acceso directo. Esto abrirá un cuadro de diálogo que te preguntará si deseas restablecer la configuración de los complementos y el editor de materiales. Elige restablecer solo el editor de materiales. Ten en cuenta que esto puede borrar otras bibliotecas personalizadas que tengas.
Como recomendación general, para versiones tan antiguas como la 2011, considera seriamente actualizar a una versión reciente de 3ds Max (como 2025 o 2024), ya que el proceso de gestión de activos y bibliotecas es más robusto y menos propenso a estos problemas. Las versiones modernas permiten gestionar las bibliotecas directamente desde el Slate Material Editor en la pestaña Material/Map Browser, donde puedes hacer clic derecho en una biblioteca y elegir opciones para eliminarla o descargarla de forma más limpia.
