Problema con textura busco solución
    Jun 2007
    3dsmax Ayuda por favor problema sencillo
    Hola, soy nuevo en esto, y tengo problemas con una textura que coloco en un plano. Quiero simular un terreno con césped, el problema es que tengo muchas repeticiones de la imagen, como hago para solucionarlo?
    Aclaro no soy muy bueno, soy un principiante, la imagen está llena de errores.
    Renderizo con Mental.
    Espero sus respuestas, y desde ya muchas gracias. Un abrazo David.
    Última edición por bachdavid; 29-05-2010 a las 08:21
    Dec 2025
    Para solucionar el problema de las repeticiones visibles en tu textura de césped, debes ajustar la escala de mapeado UV de tu plano. En el editor de materiales, busca el nodo de coordenadas de mapeado que conecta a tu textura. Aumenta significativamente los valores de escala en X e Y (por ejemplo, a 10 o 20) para que la textura se estire sobre una área mayor, reduciendo así la cantidad de repeticiones.
    Además, para un terreno realista, no uses una textura simple y repetitiva. La mejor solución actual es utilizar un material procedural o una textura de mosaico. En Blender, puedes usar el nodo Texture Coordinate junto con el nodo Mapping para controlar la proyección. Combina tu textura base con un nodo Noise Texture o Voronoi Texture usando un Mix Color o Mix Shader para variar el color y el relieve, rompiendo el patrón repetitivo.
    También considera usar un sistema de texturas PBR con múltiples mapas (diffuse, roughness, normal). Puedes crear o descargar un atlas de texturas que incluya variaciones, lo que es más eficiente. Para el render con Mental Ray, asegúrate de que las coordenadas UV estén bien ajustadas y que la resolución de la textura sea adecuada para evitar pixelación.
    Si el problema persiste, revisa la configuración de anti-aliasing en Mental Ray, ya que a veces los patrones repetitivos pueden acentuarse por problemas de muestreo. Aumentar los valores de muestreo puede ayudar a suavizar la apariencia final.
  1. Una solución a esta textura
    Por ocheko en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 00:14
  2. 3ds Max Problema sin solución con IK target y Cat
    Por Azz en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2025, 19:42
  3. Solución de problemas de Polypaint de ZBrush: Problemas con el color a textura
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:52
  4. Error por textura pesada solución
    Por Davescambra en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2008, 23:20
  5. Problema sin solución
    Por burnn en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2006, 14:31
