Problema con segundo procesador
    Hola, acabo de instalar a mi Dell Precision 470 un segundo procesador. El problema es que el equipo no enciende. Me pregunto si hará falta algún componente más o si hay que configurar algo en el Bios. Tengo instalado el Windows 7 y también me pregunto si eso será un problema. Necesito ayuda lo antes posible. Gracias y saludos.
    Dec 2025
    El problema de que no encienda al instalar un segundo procesador en un Dell Precision 470 suele deberse a requisitos de hardware específicos. Lo primero es verificar que el procesador instalado sea un modelo idéntico al primero en todo: modelo, frecuencia y stepping. Este equipo es muy exigente con la paridad de CPUs.
    Es absolutamente necesario que tengas instalado el kit de actualización de doble procesador correcto. Este kit no es solo el CPU, incluye también un disipador de ventilador especial para la segunda CPU y, crucialmente, un módulo de regulador de voltaje (VRM) que se instala en la placa base. Sin este módulo VRM, la placa no puede suministrar energía al segundo procesador y el equipo no arrancará.
    Revisa físicamente tu placa base. Al lado del zócalo del segundo procesador debe estar instalada una pequeña tarjeta verde con componentes electrónicos. Si ese espacio está vacío, ese es el problema. Necesitas conseguir el kit de actualización completo (VRM + disipador + CPU compatible).
    Respecto al BIOS, sí es necesario que esté actualizado a la última versión disponible para dar soporte a configuraciones de doble CPU. Puedes descargar la última versión desde el sitio de soporte de Dell. Windows 7 no es un impedimento para el arranque, pero necesitarás una versión de Windows que soporte múltiples procesadores, como Windows 7 Professional, Ultimate o Enterprise. Las versiones básicas como Home no lo soportan.
    Para proceder, apaga y desenchufa el equipo. Abre la caja y verifica la instalación física. Confirma que el segundo procesador esté correctamente asentado en su zócalo. Busca el módulo VRM instalado junto al zócalo de la segunda CPU. Si falta, deberás adquirirlo. Si todo el hardware está correcto, intenta resetear el BIOS desconectando la batería de la placa base por un minuto. Luego, con un solo procesador instalado (el original), arranca y actualiza el BIOS a la versión más reciente. Después de la actualización, apaga e instala el segundo procesador con todos sus componentes.
  1. Hardware Problema con procesador
    Por gaoz en el foro Hardware
    : 18-10-2016, 13:08
  2. Hardware Problema con procesador AMD Phenom x4
    Por ryoma_99 en el foro Hardware
    : 25-04-2009, 22:38
  3. Blender Problema con procesador doble nucleo en Blender
    Por Arkinauta en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-12-2008, 21:19
  4. Noticias ¿Core Duo o Dual Core? Diferencias clave entre estas arquitecturas de
    Por mariano102007 en el foro Noticias 3D
    : 07-01-2008, 05:29
  5. 3ds Max Uso de procesador en 3ds Max
    Por leoneldp en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-05-2005, 18:17
