Fuente de poder con conector 12v de 8 pines 4 pines
    May 2007
    Buenas mi duda y problema es lo siguiente: Estoy armando una máquina nueva con los siguientes hardware:
    -Tarjeta madre Foxconn p49007mb.
    Procesador Intel pemtiun 4 640 de 3.2 Ghz.
    Disco duro Maxtor 20 Gb IDE (mientras me llega el de 250 Gb SATA).
    Dr 2 de 1 Gb Samsung.
    Unidad DVD-ROM y quemador HP 8100.
    Fuente de poder de 600w deluxe.
    La arme y tengo un inconveniente, y es que cuando la prende ella arranca con la configuración predefinida del Bios, si entro al Bios y lo configuro, al reiniciar el PC me hace un pitido continuo, para y hace otro pitido continuo, para y hace otro pitido continuo y así sucesivamente hasta que la apago. La única manera de entrar a Windows, es jumpear el CMOS a Clr y luego a CMOS de nuevo lo cual restablece la configuración predefinida del Bios, cuando la prenda en vez de entrar al Bios a configurarlo pulso f1 (teniendo el CD de windoes colocado en la unidad de DVD-ROM) esperar los 5 segundos después de que la máquina botea el CD (pulse cualquier tecla para entrar a la instalación de Windows.) después de dejar que pasen los 5 segundos sin pulsar una telca el computador botea el disco duro y arranca Windows y funciona perfecto. Pero cuando apagao la máquina o reinicio tengo el problema del pitido y debo de hacer el mismo procedimiento, el cual resulta muy mol esto.
    Quisiera saber si alguien sabes si me afecta que el conector 12v de mi fuente de poder es de 4 pines y la tarjeta madre tiene una ranura para 8 pines, afectara eso? O es falla de otra cosa? Por favor ayuda ya que de verdad he pasado trabajo con esta máquina y quiero tenerla lista.
    Espero respuesta y de antemano muchas gracias.
    Dec 2025
    El problema principal es muy probablemente la conexión de alimentación de 12V. Tu placa base requiere un conector de 8 pines (EPS12V) para alimentar el procesador, y solo estás conectando un bloque de 4 pines. Esto puede causar inestabilidad, que se manifiesta como la incapacidad de guardar la configuración del BIOS y los pitidos continuos (que suelen indicar un error de hardware o alimentación).
    La solución inmediata y más importante es conectar la fuente de poder correctamente. Muchas fuentes de poder modernas tienen un conector de 8 pines que se puede separar en dos bloques de 4 pines. Revisa tu fuente de 600w para ver si el conector es de 8 pines o si tienes un segundo cable etiquetado como CPU o EPS de 4 pines. Debes conectar los 8 pines completos a la placa base.
    Si tu fuente de poder solo tiene un conector de 4 pines, esa es la causa raíz del problema. Necesitarás una fuente de poder nueva y actual que incluya un conector de 8 pines para la CPU. Es una inversión necesaria para la estabilidad del sistema y para proteger los componentes.
    Mientras tanto, el procedimiento que estás haciendo (limpiar el CMOS) solo restablece la configuración a valores muy básicos que no demandan mucha energía. Cuando configuras el BIOS, el sistema intenta aplicar ajustes que requieren una alimentación completa y estable, la cual no tienes por falta de los pines, causando el fallo y los pitidos.
    También es recomendable, una vez resuelto el tema de la fuente, actualizar el BIOS de la placa base a la última versión disponible en el sitio web del fabricante. Esto puede solucionar problemas de compatibilidad y mejorar la estabilidad. Para hacerlo, necesitarás descargar el archivo de actualización en un USB desde otro equipo y usar la utilidad de actualización del BIOS integrada en la placa.
  1. Respuestas: 0
    : 25-07-2025, 12:11
  2. Noticias Twindows pines confia a trigital su infraestructura tecnológica
    : 23-04-2014, 12:53
  3. Respuestas: 21
    : 16-05-2012, 14:13
  4. Hardware Duda con fuente de poder
    Por 3dglobe en el foro Hardware
    : 24-10-2008, 05:36
  5. Hardware Fuente de poder suficiente
    Por nestorsant en el foro Hardware
    : 06-12-2007, 19:00
