El error E16 en las impresoras Bamboo indica un problema con el sensor que detecta la presencia de filamento, ya sea porque no lo reconoce correctamente o porque no detecta que está cargado. Este sensor es crucial para el funcionamiento automático de la impresora, ya que evita que opere sin material, lo que podría dañar el cabezal de impresión o generar trabajos fallidos.
Verificación física del filamento y sensor
Lo primero es comprobar que el filamento esté correctamente insertado hasta el extrusor, sin obstrucciones en la guía. Asegúrate de que el filamento no esté enredado o doblado antes del sensor. Revisa visualmente el sensor de filamento, normalmente ubicado cerca del carrete, para confirmar que no tiene polvo acumulado o residuos que interfieran con su mecanismo. Si el sensor es mecánico, prueba su movimiento con el dedo para verificar que retorna a su posición libremente; si es óptico, límpialo con cuidado usando aire comprimido o un paño suave.
Ajustes en firmware y configuración
Si la verificación física no resuelve el problema, accede al menú de configuración de la impresora y busca la opción de calibración de sensores o reinicia los valores de detección de filamento. En algunos casos, actualizar el firmware a la última versión disponible puede corregir errores de sensado. Si usas un filamento transparente o de colores muy claros, el sensor óptico podría no detectarlo correctamente; prueba cambiando a un filamento opaco o ajustando la sensibilidad si tu modelo lo permite. Para impresoras conectadas a ordenador, verifica que el software de control no tenga configuraciones que desactiven la detección por error.
A veces el problema no es la impresora, sino nuestro afán por usar ese filamento translúcido que compramos en oferta y que el sensor simplemente ignora como si no existiera.
