Cuando tu impresora Bamboo muestra el código de error E12, indica un problema con los sensores de temperatura ambiental o interno. Este error generalmente aparece cuando los sensores no pueden leer correctamente las temperaturas durante el proceso de impresión, lo que provoca que la máquina se detenga por seguridad. La impresora monitorea constantemente estas temperaturas para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar daños en los componentes.
Verificación inicial del entorno de impresión
Comienza revisando que la impresora se encuentre en un ambiente estable, lejos de corrientes de aire directas, fuentes de calor o humedad excesiva que puedan interferir con las lecturas de los sensores. Asegúrate de que la temperatura ambiental se mantenga dentro del rango recomendado por el fabricante, generalmente entre 15°C y 30°C, ya que condiciones extremas pueden desencadenar falsos positivos en la detección de errores.
Limpieza y mantenimiento de los sensores
Apaga y desconecta la impresora de la energía eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento. Localiza los sensores de temperatura según el manual de usuario y límpialos suavemente con aire comprimido para eliminar polvo o residuos que puedan afectar su precisión. Verifica que los cables de conexión estén firmemente insertados en sus conectores, ya que un cable suelto puede causar lecturas erróneas y activar el código E12 repetidamente.
Si el problema persiste después de estas comprobaciones, considera actualizar el firmware de la impresora desde la página oficial de Bamboo, ya que las versiones desactualizadas a veces contienen bugs en la gestión de sensores. En casos más severos donde el error continúe, contacta al servicio técnico autorizado para una revisión profesional, pues podría tratarse de un fallo en el sensor mismo que requiera reemplazo. Recuerda que estos dispositivos son sensibles como un chef exigente con la temperatura de su horno, donde un grado de más o menos puede arruinar la receta de tu impresión.
