Cuando tu impresora Bamboo muestra el código de error E11, indica que está experimentando problemas de suministro eléctrico que pueden ser tanto por inestabilidad como por insuficiencia de voltaje. Este error generalmente aparece cuando la máquina detecta que el voltaje recibido no cumple con los parámetros necesarios para su funcionamiento seguro, lo que activa un mecanismo de protección que detiene la operación hasta que se resuelva la condición eléctrica anómala.
Verificación de la fuente de alimentación
Comienza revisando el cable de alimentación y el adaptador de corriente para asegurarte de que estén correctamente conectados tanto a la impresora como al tomacorriente. Prueba conectar la impresora a un enchufe diferente, preferiblemente en otra habitación, para descartar problemas específicos de esa toma eléctrica. Si dispones de un multímetro, verifica que el voltaje de salida del adaptador coincida con las especificaciones técnicas de tu modelo Bamboo, que normalmente opera entre 100-240V dependiendo de la región.
Soluciones prácticas para estabilizar el voltaje
Si confirmas que el problema persiste en diferentes tomacorrientes, considera utilizar un regulador de voltaje o un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para garantizar un flujo eléctrico estable. Estos dispositivos protegen equipos sensibles como las impresoras 3D de las fluctuaciones de la red eléctrica. También es recomendable evitar conectar la Bamboo en circuitos que compartan con otros equipos de alto consumo como aires acondicionados o hornos microondas, ya que pueden causar caídas de voltaje momentáneas que activan el error E11.
Parece que tu impresora se ha vuelto más exigente que un crítico gastronómico con la calidad de la electricidad que consume, rechazando cualquier voltaje que no cumpla con sus estándares refinados.
