Pasar pestañas de layouts a dwg limpios en la pestaña modelo
    Oct 2025
    Buenas noches, me hace falta que ayudéis, tengo muchos planos independientes con sus cajetines en un fichero dwg y me he creado con cada uno de los planos una pestaña con el nombre del plano, habría alguna forma de pasar cada pestaña a un fichero independiente?, tengo una rutina "layoutstodwg", pero no me limpia la pestaña modelo, pues necesito que aparezca en la pestaña modelo solo lo que aparece en las pestañas, muchas gracias.
    Re: Pasar pestañas de layouts a dwg limpios en la pestaña modelo
    Hola, la forma más directa de hacerlo con tu archivo DWG abierto es escribir el comando EXPORTLAYOUT después seleccionas la pestaña que quieres exportar, y si todo funciona bien, AutoCAD debería generar un nuevo archivo DWG con todo el contenido del layout convertido a espacio modelo, manteniendo la escala y los elementos del viewport.
    EXPORTLAYOUT viene en AutoCAD desde la versión 2007, si usas una más antigua necesitará hacerlo con otros métodos, ya comentas.
    También es posible que estés usando AutoCAD LT, en ese caso no hay EXPORTLAYOUT, si es tu caso tienes que exportar manualmente.
    • Entras al layout.
    • Seleccionas todo (CTRL+A o con ventana).
    • Usas CTRL+C.
    • Cambias a la pestaña Model.
    • Usas CTRL+V (elige punto base 0,0 o el que necesites).
    • Guardas con un nuevo nombre.
    • Repites para cada layout.
    Un saludo.
    Para quien tenga que hacer esto y tenga problemas, tengamos siempre en cuenta que hay otras alternativas a AutoCAD, que son gratuitas y que en muchas tareas dan mejores resultados que el propio AutoCAD:
    Exportar solo capas visibles en GstarCAD
    Exportar la vista de una presentación a un DWG independiente con BricsCAD
    Oct 2025
    • Entras al layout.
    • Usas CTRL+C.
    Un saludo.
    Muchas gracias de antemano, cuando tengo en la pestaña más de 30 planos, es un poco lento, yo buscaba una rutina parecida a la layoutstodwg, pero que me borre todo lo que hay en la pestaña modelo y solo quedará lo que hay en la presentación
    Oct 2025
    Muchas gracias, pero no me sirve, pues trabajo en AutoCAD 2019
    Última edición por fcojaviergarcia; 02-11-2025 a las 23:17
    Cita Iniciado por fcojaviergarcia Ver mensaje
    Hola, piensa que la velocidad del proceso va a depender mucho de lo complejo del proyecto y de la potencia de la máquina. Es un proceso lento, es cierto.
    Si al final encuentras un método mejor, te agradecería que lo compartieras, un saludo.
    Oct 2025
    Buenas tardes, me pasaron una rutina " layoutstodwg", funciona perfectamente pero me deja en la pestaña de modelo todo lo que hay y busco que se quede solo lo que aparece en el layouts o presentaciones
  1. Pasar modelo 3D a la web HTML5
    Por MatuteH en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    : 23-04-2018, 19:30
  2. AutoCAD Pasar el modelo 3d al papel
    Por 3dpoder en el foro Autocad
    : 28-08-2015, 18:48
  3. Pasar modelo con formato rfa a 3dStudio Max
    Por trenZ en el foro Modelado
    : 11-01-2013, 10:27
  4. Pasar modelo de AutoCAD a 3dstudio max
    Por Gepetto en el foro Modelado
    : 30-09-2005, 17:27
  5. No solo de coches limpios vive el hombre
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-09-2003, 22:28
