Cómo controlar el timing de la animación
    May 2011
    Como controlar el timing de la animación?
    Hola chiquillos. Les hago una consulta. Resulta que hice una animación y no me fije que tenía el time en play every frame, max real time.
    Al hacer el playblast para presvisualizar la animación me salió mucho más rápido de lo que yo esperaba.
    Lo recomendable es tener esa opción en real-time? Porque al parecer esa es la velocidad final con la que sale el render.
    O me equivoco?
    Ahora en mí animación para solucionar el tema de la velocidad, mi únicas opciones serían:
    -Agregar + frames.
    En postproducción con otro software.
    Existe otra alternativa propia de Maya?
    Espero sus respuestas, muchas gracias desde ya.
    Controlar el timing real de tu animación en Maya
    Sí, lo que te pasó es muy común, y tiene que ver con esa opción de Play Every Frame (Max Real Time). Cuando la tienes activada, Autodesk Maya ignora la tasa de fotogramas por segundo (FPS) que configuraste y reproduce cada frame lo más rápido que pueda, sin limitarse al tiempo real. Por eso el playblast te salió volando: Maya está interpretando literalmente que quieres ver cada cuadro sin preocuparse por el ritmo, lo que afecta totalmente el timing de la animación.
    Entonces, ¿qué es lo correcto y cómo se soluciona?
    Para visualizar la animación con la velocidad real, debes configurar Playback Speed en Real-time (24/25/30 fps, según tu proyecto). Esto está en el menú de la línea de tiempo (clic derecho sobre el icono del reloj abajo a la derecha). Así, Autodesk Maya reproduce los frames respetando el tiempo por segundo, y el playblast coincidirá con la velocidad final que verás al renderizar o exportar.
    Si ya animaste con la velocidad mal y no quieres rehacerla, puedes:
    Escalar todos los keyframes en el Graph Editor (seleccionas todo y estiras en el eje de tiempo).
    Cambiar el playback a tiempo real y ajustar visualmente los keyframes para que la animación tenga el ritmo deseado.
    O en casos extremos, hacer el timing en edición postproducción, aunque no es lo ideal si estás en un flujo 3D puro.
    Una solución más elegante dentro de Maya sería usar el Trax Editor o Time Warp si quieres controlar curvas de velocidad sobre el tiempo, pero eso ya es para cuando necesitas ajustes finos o efectos más complejos.
    Así que sí, para evitar dramas, recuerda siempre revisar que el playback esté en real-time antes de animar. A Maya le encanta hacerte el truco del yo te muestro lo que quiero, no lo que tú crees.
  1. Blender Controlar la animación en Blender desde un Smartphone
    Por 3dpoder en el foro Animación y Rigging
    : 23-12-2025, 02:10
  2. 3ds Max Cómo controlar el inicio del footstep
    Por pitya03 en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 23:06
  3. Cómo controlar el difuminado en los objetos
    Por aldomagno en el foro Modelado
    : 20-07-2012, 02:14
  4. Postproducción Cómo se anima en ae el timing con trapcode
    Por Jotagari en el foro Postproducción
    : 15-08-2006, 17:31
  5. 3ds Max Controlar animación de textura
    Por pinky en el foro Animación y Rigging
    : 07-05-2003, 19:57
