Resultados 1 al 12 de 12
Artillery Genius deja de extruir tras cambiar a barrel de titanio
    Mar 2023
    Buenas tardes, el sábado pasado le cambié el barrel a mí impresora y le pusieron uno de titanio, llegué a mí casa nivele etc etc, el sábado por la noche conseguí imprimir una pieza no sé ni cómo, cosa que voy hoy a ver si imprime y para de extruir como a la mitad. Te metes en el menú de cambio de filamento al principio lo metes tal y tal te extruye 10cm y de repente para de extruir y la rueda sigue girando cuando sacas el filamento está como la punta un poco más ancha alguna solución???
    Gracias
    Mar 2023
    Re: Artillery genius no imprime
    He probado con 3 marcas de pla
    Thumbs up Artillery Genius no imprime problema de disipación térmica en el hotend
    Parece el típico atasco parcial o problema de disipación térmica en el hotend, sobre todo al haber cambiado a un barrel de titanio, que se comporta diferente al de acero inoxidable o al original.
    Lo más seguro es que al cambiar el tubo (barrel) por uno de titanio, se esté produciendo un atasco por exceso de calor en la zona superior del cabezal (hotend). El titanio, al ser peor conductor del calor que el acero, no disipa bien la temperatura, y eso provoca que el filamento se ablande antes de tiempo y se atasque.
    Prueba bajando la temperatura del extrusor, si estás imprimiendo PLA, bájala a 195–200 grados centígrados.
    Al ser de titanio, no necesitas tanta temperatura, el calor se queda más tiempo en el canal por donde pasa el filamento.
    Fíjate bien que el ventilador del disipador funciona. El ventilador que enfría la parte metálica del hotend, ha de girar constantemente desde que enciendes la impresora.
    Si puedes, cámbialo por uno más potente o mejor orientado hacia las aletas del disipador.
    Con solo bajar la temperatura y asegurarte de que el ventilador enfría correctamente, creo que volverá a extruir con normalidad y no volverá a trabarse el filamento.
    Ya nos comentas, un saludo.
    Mar 2023
    Re: Artillery Genius deja de extruir tras cambiar a barrel de titanio
    He probado a todas las temperaturas posibles desde 190 hasta 220, en 190 sale muy poco ancho pero sigue pasando y en 220 pues ya ni hablamos
    Para evitar que des vueltas probando cosas, lo mejor es volver a colocar el barrel original y probar a imprimir. Si la impresora extruye sin problema, no te quepa duda de que el barrel de titanio necesita un ventilador más potente, tipo un 5015 de turbina.
    Si empiezas a hacer pruebas en la configuración y es algo que no tiene solución por ese lado, acabarás lanzando la máquina por la ventana, descarta primero el motivo principal a ver qué pasa.
    Mar 2023
    Un 5015 no creo que entre, alomejor un 4010 más potente o el modelo que lleve
    Mar 2023
    Un 4020 tipo noctua podría valer?
    No lo sé, si puedes evita correr riesgos debería ser más potente y con turbina, piensa que es importante que el aire enfríe directamente las aletas metálicas del disipador, no la boquilla.
    Mar 2023
    Tengo un ventilador de capa de turbina, un 4010, pero por la parte de atrás no lleva abertura, le utilizaba como ventilador de capa, ese valdría? Y hacia donde pongo la abertura del aire
    Mar 2023
    Es este, que puedo poner ahí?
Nombre: Screenshot_2025-06-17-18-15-40-255_com.android.chrome-edit.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 196.0 KB
    Mira a ver si lo puedes acoplar para que ventile las aletas, esa pieza de aluminio con ranuras o láminas verticales que está justo encima del bloque calefactor (hotend), donde se atornilla el barrel o tubo de titanio en tu caso.
    Sin que le de a la boquilla claro, si enfría la boquilla estamos igual o peor que antes.
    Mar 2023
    Y si le pongo un 4010 o un 4020 más potente? He visto uno de 0.10a y el que tiene ahora es de 0.05a, puedo buscar a ver si hay alguno aún más potente.
  1. Cómics y tebeos Problemas al cambiar barrel en la Artillery Genius Pro
    Por OrvickEM en el foro Impresoras 3D
    : 15-07-2023, 15:42
  2. Cómics y tebeos Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    : 03-01-2023, 20:13
  3. Cómics y tebeos Artillery Genius Pro deja bultos y no se pega a la cama
    Por ayheg09 en el foro Impresoras 3D
    : 23-10-2022, 14:44
  4. Cómics y tebeos Artillery Genius deja de marcar temperatura y se bloquea
    Por PETRALUISTOR en el foro Impresoras 3D
    : 09-12-2020, 00:37
  5. Cómics y tebeos Cambiar color en Artillery X1 y Genius
    Por Sharked Design en el foro Impresoras 3D
    : 07-12-2020, 12:03
