Maya animación textura UV mapping
    Apr 2011
    Maya Maya animación textura uv mapping
    Tengo problema la textura, esta frente la cara se queda perfecto UV map y termine esqueleto animada, cuando la muevo cuello a la izquierda o derecha o arriba y la textura se quedó quieta como si fuera sin pegamento bigote se quedó abajo boca.
    Véalo por imágenes ejemplo.
    Espero su respuesta gracias.
Nombre: MayaUV.jpg
Visitas: 2032
Tamaño: 250.8 KB
    Problema con texturas y UV Mapping en animación con Maya
    Cuando aplicas una textura con UV Mapping en Maya y animas el esqueleto de un personaje, lo ideal es que la textura se mueva junto con la malla, como si estuviera pegada a la piel. Si al mover el cuello la textura se queda fija y no sigue los movimientos, como si estuviera sin pegar, significa que la textura no está vinculada correctamente a la geometría deformada.
    Causas comunes y solución
    Este problema suele ocurrir cuando la textura se asigna a una malla que no está correctamente influenciada por el rig o skinning. Es importante que la malla tenga un buen skin weight pintado y que el UV Mapping esté aplicado sobre la geometría que se deforma con el esqueleto. También, verifica que no estés usando mapas UV estáticos en capas separadas o proyectados sin relación al modelo animado.
    Para arreglarlo, asegúrate que el skin cluster esté bien configurado y que el UV map se mantenga constante con la malla. Si usas mapas proyectados, puede que necesites convertirlos a UV estándar o ajustar el shader para que la textura siga las deformaciones. En algunos casos, usar UV sets o correcciones de textura en nodos del shader ayuda a que la textura se comporte correctamente.
    Consejos finales
    Recuerda que el UV Mapping es una proyección estática, pero el skinning y la animación hacen que la malla se mueva. Si la textura parece separada, hay un desajuste entre esos procesos. La solución está en un buen rig, skin weights bien pintados y una correcta aplicación del UV map. Y si todo falla, siempre puedes hacer que el bigote se quede quieto, total, ¡podría ser un personaje muy original!
  1. Mover una textura nodo Mapping NO LOGRO MOVERLA
    Por FuRRRaira en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-04-2019, 19:01
  2. Cambiar textura de un objeto durante una animación textura animada
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    : 22-11-2013, 16:33
  3. Respuestas: 0
    : 21-11-2013, 00:27
  4. Autodesk Maya Textura procedural 3d a UV mapping en Maya
    Por king.crimson29 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-05-2012, 18:20
  5. Respuestas: 5
    : 21-05-2010, 00:47
