Artillery Hornet mal funcionamiento del extrusor
    Aug 2024
    Hola, soy nuevo con esto de las impresoras 3D y resientemente tengo un problema ya que el extrusor hace mucho ruido ademas de meter y sacar el filamento sin sentido, la impresora que uso es una Artillery Hornet y no se que hacer para solucionarlo,en el video se escucha y se ve el fallo; Agradesco cualquier ayuda.
    Pero... ¿como de nuevo eres?
    ¿Ya has imprimido algo antes y te ha funcionado bien y ahora es cuando te da ese fallo?
    Si es de las primeras veces que haces algo con la impresora, lo normal sería revisar la instalación... si todos los tornillos están bien sujetos, las correa que este tensa, etc.
    Si antes te funcionaba, tal vez sea que has cambiado en el LAMINADOR que utilices, la temperatura.
    Ten en cuenta que según que filamentos funcionan con 200 grados y otros con 235 o mas....
    Yo probaría a quitar el filamento (primero hay que calentar el extrusor) y mirar si el filamento sale con señales de mordida de los dientes del extrusor.
    Si es eso tal vez la boquilla la tengas atascada o la temperatura no es la adecuada.
    Haz una prueba de extruir filamento. O sea, calientas la boquilla a 235 grados y haces que salgan algumo milímetros y mira si salen bien o se atasca, o sale retorcido.
    Si sale retorcido o no sale, es la boquilla lo que tienes que limpiar, o mejor cambiar por otra nueva.
  1. Impresoras 3D Artillery Hornet problema en el eje Y
    Por Sherman en el foro Impresoras 3D
    : 08-08-2023, 10:22
  2. Impresoras 3D Artillery Hornet con problemas
    Por gonsan73 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 14
    : 10-02-2023, 15:36
  3. Impresoras 3D Nivelar Artillery Hornet
    Por nacho712 en el foro Impresoras 3D
    : 20-11-2022, 06:28
  4. Impresoras 3D Artillery Hornet se detiene y no reanuda
    Por Matiasrlv en el foro Impresoras 3D
    : 17-09-2022, 07:11
  5. Impresoras 3D Extrusor de Artillery Hornet no funciona
    Por Teboman en el foro Impresoras 3D
    : 08-03-2022, 07:31
