Problema para pasar texturas de Substance a Blender
    Jul 2024
    Hola! Soy nueva usando Substance y Blender. Segui todos los tutoriales posibles para exportar las texturas de Substance y pasarlas a Blender y a mi me sigue sin funcionar.
    Simplemente se me pasan los colores pero no toda la textura en sí.
    Bakee las texturas, las exporte en todos los outputs posibles. Para mi el problema esta en Blender en el normal map. Ya que las imagenes de las texturas se ven perfectas pero en blender ni se ve, se pasa solo el color plano. Las importo a Blender teniendo el Node Wrangler activado asi que dudo que sea un problema de conexion de nodos.
    Que me puede estar pasando o que deberia hacer?
    Graciasss
    No sabría decirte...tal vez es un problema de carpetas.
    O sea, me refiero a que debes de tener una carpeta que se llame "textures" con todas las imagenes dentro y que esté justo al lado del .blend donde quieres ponerlo.
    Si no te cargan directamente desde el nodo de "textures", deberías poder buscar la "ruta" o dirección de la carpeta donde tienes las imagenes y eso se supone que debería funcionar.
    Última edición por Soliman; 10-07-2024 a las 09:29
  1. Blender Adobe Substance plugin de integración para Blender
    : 16-03-2024, 08:34
  2. Blender Fallo en las texturas al pasar de 3ds Max a Blender
    Por LauNicornia en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-11-2022, 12:57
  3. Blender Problema de textura al pasar de Blender a Substance 3D Painter
    Por Max_Gal en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-04-2022, 23:56
  4. Hardware PC para ZBrush Blender MARI Substance UE4
    Por Javitrik en el foro Hardware
    : 20-07-2018, 01:05
  5. Blender Pasar texturas material de Blender a 3ds Max
    Por pikashu04 en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-07-2014, 21:40
