Consulta sobre vinilo autoadhesivo para impresión 3D con PLA
    Jun 2023
    Hola, buenos días.
    Hace un par de semanas que vengo buscando una base que se adapte al tamaño de la cama de mi impresora 3D, la cual no tiene cama caliente. Encontré este vinilo (PVC polimérico) autoadhesivo con texturizado.
    Mi consulta era si podría funcionar bien para imprimir con PLA.
Nombre: Captura de pantalla (728).png
Visitas: 97
Tamaño: 222.2 KB
    Cómo imprimir con PLA en una cama sin calefacción utilizando vinilo texturizado
    Hola. En líneas generales, el vinilo autoadhesivo con texturizado puede ser eficaz para imprimir con PLA en una cama sin calefacción. La textura del vinilo facilita la adherencia de la primera capa a la superficie, lo cual es crucial para prevenir desprendimientos durante la impresión.
    No obstante, hay aspectos a considerar para asegurar un rendimiento adecuado del vinilo:
    Verifica que el vinilo sea compatible con el PLA, ya que algunos están diseñados para materiales específicos como el ABS.
    Limpia la cama de la impresora 3D antes de aplicar el vinilo para garantizar una buena adherencia.
    Aplica el vinilo con cuidado, asegurándote de que se adhiera correctamente a la superficie.
    Imprime las primeras capas de la pieza de manera lenta y con una temperatura de extrusión ligeramente más alta de lo usual para favorecer la adhesión.
    Siguiendo estos consejos, deberías lograr imprimir con PLA sin inconvenientes utilizando vinilo autoadhesivo con textura.
    Algunas sugerencias adicionales para mejorar la adherencia del vinilo:
    • Emplea un spray adhesivo para facilitar la unión del vinilo a la superficie.
    • Aplica una capa de imprimación en la cama de la impresora 3D antes de colocar el vinilo.
    • Considera el uso de una cama caliente para aumentar la temperatura de la superficie y mejorar la adherencia.
    Un saludo.
    Jun 2023
    Un saludo.
    Hola! Gracias por su respuesta, lo tendré en cuenta. Saludos.
    El PLA, en teoría, no necesita cama caliente
    El PLA, en teoría, no necesita cama caliente, por lo que con ponerle un poco de laca de pelo (Nelly, por ejemplo) a la base antes de empezar la impresión, te debería funcionar.
    Yo estuve bastante tiempo con una Prusa sin cama caliente, y las piezas me salían bien.
    De todas formas, para asegurarse de que algunas piezas con apoyo muy pequeño tengan una buena adherencia a la cama, se recomienda aplicar "Adherencia a la cama" con la opción de BORDE, así tendrán más base de apoyo.
Nombre: BORDE.png
Visitas: 273
Tamaño: 943.5 KB
  1. Consulta sobre programación para iniciados
    Por Dante_56 en el foro Plugins y Scripts
    : 06-03-2020, 11:58
  2. Hardware Consulta sobre hardware para hacer un regalo
    Por jda_406 en el foro Hardware
    : 08-06-2015, 21:01
  3. Hardware Consulta sobre equipo para render
    Por jonayq en el foro Hardware
    : 24-04-2014, 15:34
  4. De dónde puedo comprar vinilo autoadhesivo
    Por loopjack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-05-2008, 16:48
  5. Sobre modificador cloth y comportamiento de vinilo
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Modelado
    : 03-04-2008, 16:29
