La rueda devora el filamento sin avanzar
    Dec 2023
    Buenas, estoy teniendo problemas con la extrusión. La rueda me come el filamento y no lo empuja hacia abajo. Si lo empujo con la mano, sí que lo avanza. He jugado con la presión del gatillo, pero nada, no hay manera.
    Cómo solucionar los problemas de extrusión de la impresora 3D
    Hola. Antes de nada, comentarte que mientras más datos facilites, más certera puede ser la ayuda, en este caso no veo el modelo o tipo de impresora.
    El problema parece estar relacionado con la rueda dentada del extrusor. Esta rueda debe empujar el filamento hacia la boquilla, pero si lo está mordiendo, es posible que esté demasiado apretada o que el filamento esté demasiado duro.
    Por lo tanto, aquí hay algunas cosas que puedes probar:
    En primer lugar, afloja la rueda dentada. Si está demasiado apretada, puede estar mordiendo el filamento. Puedes aflojar la rueda dentada con un destornillador o una llave inglesa.
    Si esto no funciona, prueba a usar un filamento más suave. Si el filamento es demasiado duro, puede ser difícil que la rueda dentada lo empuje. Prueba con un filamento más suave, como PLA o ABS.
    Por último, si la rueda dentada está sucia o grasienta, puede estar dificultando el deslizamiento del filamento. Limpia la rueda dentada con un paño limpio o con un limpiador de filamentos.
    Si has probado todas estas cosas y sigues teniendo problemas, es posible que tengas que reemplazar la rueda dentada.
    Para evitar este problema en el futuro, puedes seguir estos consejos:
    Utiliza un filamento de buena calidad. El filamento de mala calidad puede ser más duro o más resbaladizo que el filamento de buena calidad, lo que puede dificultar su extrusión.
    Mantén el extrusor limpio. La suciedad y la grasa pueden acumularse en el extrusor y dificultar la extrusión del filamento. Limpia el extrusor regularmente con un paño limpio o con un limpiador de filamentos.
    Ajusta la presión del gatillo. La presión del gatillo debe ser suficiente para empujar el filamento, pero no debe ser demasiado fuerte. Si la presión es demasiado fuerte, puede causar daños a la rueda dentada o al filamento.
    Espero que esto te ayude a solucionar tu problema.
    Un saludo.
    Cambia la boquilla y asegúrate de que la temperatura sea la adecuada para tu filamento. Es fundamental que, si utilizas PLA, la temperatura se mantenga en 200 grados, mientras que para PETG, debería oscilar entre 225 y 235 grados.
    Cuando se presente un error, examina si la temperatura ha disminuido más de uno o dos grados. Este descenso podría indicar un problema con el TERMISTOR, es decir, el termómetro ubicado junto a la boquilla y el calefactor.
Nombre: termistor.png
Visitas: 61
Tamaño: 195.5 KB
  1. 3ds Max Juego 3d Skull daddy 1 0-rueda calavera rueda
    : 07-08-2009, 15:10
  2. Flipbook: avanzar entre fotogramas clave
    Por Leander en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-02-2009, 21:08
  3. Vray Vray displacement: el devora recursos
    Por desindtec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-02-2009, 21:24
  4. Procurando avanzar
    Por joan-tenerife en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-05-2006, 21:10
  5. 3dsMax Problema mental no me deja avanzar
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    : 12-05-2005, 11:00
