    Jan 2020
    Lightbulb DUDA: Resina resistente a los rayos del sol + Recomendación impresora
    Muy buenas a todos/as.
    Llevo en la impresión FDM 4 años y me gustaría dar el paso a las de resina, ya que suelo realizar prototipos en Fusion 360 y busco que las piezas finales impresas sean totalmente impermeables y resistentes a la intemperie. Durante un tiempo, el ABS me ha venido bien, pero con la exposición solar, al final acababa agrietándose y el agua se filtraba.
    Me gustaría conocer vuestra opinión y saber si habéis probado y/o tenéis conocimiento de resinas que resistan a la intemperie, principalmente a la exposición solar, y si aquellas resinas que "se lavan al agua" en lugar del alcohol apropiado pueden luego presentar alguna incompatibilidad con que no sean estancadas o impermeables.
    El uso principal es el prototipado de carcasas de circuitos en PCB exteriores (luces solares, medidores de temperatura ambiental, etc.).
    Las dimensiones son algo más grandes de lo habitual, siendo quizá la medida más grande 19x11x18cm aproximadamente. Por lo tanto, si me orientáis en una impresora que dé buenos resultados y trabaje con estos tamaños, ¡genial!
    Agradeceré vuestra experiencia y comentarios.
    Recibid un cordial saludo.
    Impresora 3D de resina para carcasas de circuitos exteriores
    En cuanto a la resina, te recomiendo que pruebes alguna de estas:
    Liqcreate Premium Tough: Es una resina dura y resistente a los impactos, con buena resistencia a la intemperie. Es adecuada para impresoras 3D DLP y MSLA/LCD de baja potencia.
    Esun 3D High Temperature: Es una resina de alta temperatura, con buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
    Formfutura Tough Resin: Es una resina resistente a los impactos, con buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
    Todas estas resinas se lavan al agua, por lo que no deberías tener problemas de estanqueidad. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones del fabricante para el curado correcto, ya que esto puede afectar a la resistencia de la pieza.
    En cuanto a la impresora, te recomiendo que busques una que tenga una plataforma grande, para poder imprimir piezas de hasta 19x11x18 cm. Algunas opciones que podrías considerar son:
    • Phrozen Sonic Mighty 4K: Esta impresora tiene una plataforma de 220x220x250 mm.
    • ANYCUBIC Photon Mono X 6K: Esta impresora tiene una plataforma de 240x240x300 mm.
    • Creality Halot One Plus: Esta impresora tiene una plataforma de 200x200x150 mm.
    Todas estas impresoras son de buena calidad y ofrecen buenos resultados con las resinas mencionadas anteriormente.
    Por supuesto, la mejor manera de saber qué resina y qué impresora funcionan mejor para ti es probarlas por ti mismo. Puedes comprar muestras de resina en tiendas online o en distribuidores especializados. También puedes encontrar impresoras 3D de segunda mano en buen estado a precios razonables.
    Un saludo.
  1. Recomendacion de impresora 3d ELEGOO
    Por Ferhueso en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-05-2024, 01:33
  2. Impresora Resina UV Creality LD-001
    Por 3djdavid en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 22:23
  3. Recomendación impresora por 1000 euros
    Por pacobg en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 17:58
  4. Una resina resistente al calor?
    Por Mpty en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-03-2023, 17:01
  5. Duda sobre que impresora de resina comprar
    Por Facus_Time en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-05-2020, 20:42
