Solución al problema de desajustes en Artillery X2
					Hola. Creo que hay dos posibles causas del problema que estás experimentando, el primero puede ser con la placa base. Es posible que la placa base esté defectuosa y no esté detectando correctamente el final de la impresión. Esto podría provocar que el extrusor se mueva hacia abajo, chocando con las piezas impresas. También podría provocar que las temperaturas de extrusor y cama caliente se mantengan, ya que la placa base no estaría recibiendo la señal de que la impresión ha terminado.
La otra opción que se me ocurre es un problema con el firmware. Es posible que el firmware de la placa base esté corrupto o que haya un error en el código. Esto podría provocar un comportamiento errático del extrusor al final de la impresión.
Para descartar el problema en la placa base, imprime un modelo pequeño con una duración de menos de 10 horas. Si el problema no ocurre, es probable que la placa base esté bien.
Utiliza una placa base de repuesto para imprimir un modelo largo. Si el problema no ocurre con la placa base de repuesto, es probable que la placa base original esté defectuosa.
Para comprobar si el problema está en el firmware
- Actualiza el firmware de la placa base a la última versión.
 - Reinstala el firmware de la placa base.
Si has probado todos estos pasos y el problema sigue ocurriendo, es probable que tengas que reparar o reemplazar la placa base.
En cuanto a la posibilidad de que el problema esté en el USB, es menos probable. Sin embargo, si tienes un USB de repuesto, puedes probar a imprimir un modelo largo desde él para ver si el problema ocurre.
Ya contarás como acaba el tema, un saludo.
