Resultados 1 al 9 de 9
Parámetros de la impresora Pothon Mono x 2 resina lavable
    Nov 2023
    Buenos días, me he comprado la Anycubic Photon Mono X 2 y no doy con los parámetros. ¿Alguien sabe con qué parámetros imprime bien? Gracias.
    Cita Iniciado por Eduardo gomez Ver mensaje
    Dependerá también del tipo de resina que utilices... ¿no?
    En la "descripción" de los productos que utilices, normalmente hay unos valores que deberías de probar.....
    https://kumotica.es/resina-estandar/...ua-500-gr.html
    Nov 2023
    Parámetros para resina lavable
    Sí utilizo chitubox y la resina es Anycubic lavable al agua.
    Tienes que poner las respuestas en el post que has abierto antes, si no nadie se entera de lo que estas explicando...
    https://www.foro3d.com/f385/pothon-m...le-150795.html
    De todas formas, lo que tienes que mirar es los tiempos que te pone de curado de exposición, etc.
    Y hacer tu las pruebas cambiando valores...
    https://www.anycubic.es/blogs/guias-...e-range-finder
    https://foro3d.com/f385/pothon-mono-...le-150795.html
    Movido...
    Parámetros de impresión para Anycubic Photon Mono X 2: resina lavable
    Los parámetros de impresión pueden variar en función del tipo de resina que utilices, por lo que es importante experimentar para encontrar los que mejor funcionen para ti. Sin embargo, aquí hay algunos parámetros generales que puedes probar para empezar:
    • Velocidad de impresión: 20-30 mm/h
    • Tiempo de exposición: 2,5-3 s
    • Altura de capa: 0,05-0,07 mm
    • Altura de primera capa: 0,15-0,2 mm
    • Cantidad de exposición de la primera capa: 100-120%
    • Temperatura de la cama: 40-60 ºC
    • Temperatura del tanque: 20-30 ºC
    Estos parámetros son para una resina lavable estándar. Si utilizas una resina diferente, es posible que necesites ajustarlos. Por ejemplo, las resinas de alta resistencia o de alta resolución pueden requerir tiempos de exposición más largos o velocidades de impresión más bajas.
    También es importante tener en cuenta la temperatura ambiente del lugar donde estás imprimiendo. Si la temperatura es demasiado baja, la resina puede solidificarse demasiado rápido, lo que puede provocar problemas de adhesión o deformaciones. Si la temperatura es demasiado alta, la resina puede no solidificarse lo suficiente, lo que puede provocar problemas de calidad de impresión.
    Consejos generales para mejorar la calidad de tus impresiones:
    • Utiliza siempre una plataforma de impresión limpia y seca.
    • Asegúrate de que la impresora está nivelada correctamente.
    • Aplica una capa de imprimación a la plataforma de impresión antes de imprimir.
    • Utiliza soportes para las partes que sobresalen.
    • Eleva la cama de impresión al final de la impresión para evitar que la pieza se adhiera a la plataforma.
    Con un poco de experimentación, deberías poder encontrar los parámetros de impresión que te den los mejores resultados.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Parámetros de Chitubox para Anycubic Photon Mono X2
    Por Sergio Serrano en el foro Impresoras 3D
    : 19-05-2024, 04:01
  2. Impresoras 3D Parámetros de impresión para Anycubic Mono X2?
    Por Eduardo gomez en el foro Impresoras 3D
    : 06-11-2023, 10:31
  3. Impresoras 3D Parámetros de impresión de la Photon Mono X
    Por Ameba_Tv en el foro Impresoras 3D
    : 01-11-2023, 15:57
  4. Impresoras 3D Anycubic Photon Mono de resina refleja las capas
    Por miango en el foro Impresoras 3D
    : 30-03-2023, 22:02
  5. Respuestas: 2
    : 14-02-2021, 19:53
