Resultados 1 al 10 de 10
Blender se cierra cuando uso estas texturas
    Aug 2006
    Buenas, estoy usando la versión 3.3.8 y el programa se cierra cuando intento renderizar la escena utilizando estas texturas: https://youtu.be/EzD6eJ-7v1Q.
    Solo me ocurre cuando lo uso en un portátil HP Pavilion con una APU de dos núcleos y 6 GB de RAM. Sin embargo, no es un problema, ya que si cambio las texturas, sí puedo renderizar. No sé qué podría estar causando esto.
    Lo primero sería utilizar siempre la misma versión... la última OFICIAL es la 3.5.1
    Si solo te pasa con ese archivo blend, yo probaría a hacer un APPEND desde un .blend vacio, o sea, cargar los objetos de la escena para ver si es que el .blend que tienes esta corrupto.
    Aug 2006
    La que uso es la última LTS. Pero probaré con la nueva a ver.
    Lo de exportar el objeto a otro archivo ya lo hice, pero nada.
    O sea, ¿que puedes abrirlo, pero te peta cuando intentas renderizar... ?
    Pues tendrías que mirar el arbol de nodos por si tienes algún cruce que haga que pete el archivo.
    Prueba a quitar algún material y hacer render, has descubrir cuál es que te crea el conflicto.
    ¿Y has probado a renderizar solo por CPU? (si es que estás renderizando con GPU, claro).
    Yo siempre tengo varias versiones ZIP a parte de la instalada.
    Ahora mismo estoy con la versión de "Blender 4.0.0 Alpha"
    Aug 2006
    Solo me peta en ese viejo PC. Yo creo que es que tienen algo esos shaders que requieren mucha computación.
    Puede ser también un problema de rutas, o sea, que tengas imagenes puestas y que no tengas la textura de imagen en la misma carpeta.
    Prueba a empaquetar todas las texturas en el blend del ordenador bueno y luego lo exportas o copias en el otro.
Nombre: Empacar.png
Visitas: 368
Tamaño: 238.2 KB
    Lo de la ruta, a veces es fallo de que en Preferencias de usuario no tienes bien puesta la dirección de las imágenes.
Nombre: Ruta.png
Visitas: 324
Tamaño: 100.4 KB
    Aug 2006
    No tengo puestas rutas. Lo hago mediante Append, pero solo me da el problema si uso esas texturas.
    Será algo de este Pc y los misterios del software. Gracias de todas formas.
    Aunque he de decir que son unas texturas muy pesadas. Cuando quieres ver resultados en el visor, tardan bastante en aparecer y se vuelve todo muy lento.
  1. Blender Cómo solucionar problemas de texturas en Blender cuando una cara está mal texturizada
    Por jonylee en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 17:25
  2. Hacer zoom cuando estás creando un objeto
    Por chus-5 en el foro Modelado
    : 13-12-2017, 21:03
  3. Cuando renderizo el programa se cierra
    Por javiergn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2010, 23:07
  4. Cuando renderizo se cierra el programa por que
    Por ocheko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-05-2009, 19:38
  5. Blender Mantener texturas de 3ds cuando importo a Blender
    Por Basilisco en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2007, 01:02
