Problema de temperatura en el hotend de Anet ET4 Pro con Marlin
    Apr 2023
    Hola, recientemente adquirí una Anet et4 pro con marlin. Al intentar precalentar el hotend, la temperatura sube hasta unos 180 grados, pero luego comienza a aumentar solamente un grado cada dos minutos. Después de unos cinco minutos, se muestra un error en el hotend. Ya he cambiado el hotend y el sensor de temperatura, pero el problema persiste.
    ¿Podrían ayudarme a resolver este problema?
    Hay varias posibles soluciones a tu problema de temperatura en el hotend de tu Anet ET4 Pro con Marlin. Aquí te presento algunas opciones:
    Revisa la conexión del cable del termistor: Asegúrate de que el cable del termistor esté correctamente conectado a la placa base y que no haya un mal contacto o un cortocircuito. Puedes probar desconectando y volviendo a conectar el cable para asegurarte de que esté bien conectado.
    Verifica la resistencia del termistor: Asegúrate de que la resistencia del termistor sea correcta. Puedes hacer esto midiendo la resistencia con un multímetro y comparándola con el valor nominal del termistor.
    Revisa la fuente de alimentación: Asegúrate de que la fuente de alimentación esté proporcionando la energía adecuada al hotend. Puedes comprobar esto midiendo el voltaje en la fuente de alimentación y comparándolo con el voltaje nominal.
    Verifica la configuración del firmware: Asegúrate de que la configuración del firmware sea correcta. Revisa que la configuración de temperatura sea la adecuada para el hotend que estás usando y que la configuración de la cama caliente no esté afectando a la temperatura del hotend.
    Verifica si el hotend necesita ser calibrado: Es posible que el hotend necesite ser calibrado para garantizar una temperatura adecuada. Puedes probar calibrando el hotend de acuerdo con las instrucciones del fabricante y ver si eso ayuda a solucionar el problema.
    Espero que estas posibles soluciones te ayuden a resolver tu problema de temperatura en el hotend de tu Anet ET4 Pro con Marlin. ¡Buena suerte!
    Cita Iniciado por glav Ver mensaje
    Yo recomiendo que si es nueva, avises a la casa donde la compraste, para aprovechar la garantía, antes de hacer ningún cambio en la impresora y perder esa garantía.
    Apr 2023
    La conseguí de segunda mano. Ya tiene tiempo de uso y presentaba un fallo en el sensor capacitivo del eje Z, pero lo solucioné cambiándolo y colocando un sensor físico de final de carrera.
  1. Cómics y tebeos Marlin y Anet ET4+
    Por robfret001 en el foro Impresoras 3D
    : 18-10-2024, 15:20
  2. Respuestas: 4
    : 13-08-2023, 16:23
  3. Cómics y tebeos Problema de temperatura constante en impresora 3D Anet ET 4X
    Por bombon.canez en el foro Impresoras 3D
    : 06-04-2023, 08:12
  4. Cómics y tebeos Anet A10 problema Hotend no se calienta
    Por Halions en el foro Impresoras 3D
    : 03-12-2020, 22:21
  5. Cómics y tebeos Temperatura del Hotend fluctúa mucho
    Por javimon en el foro Impresoras 3D
    : 13-05-2020, 18:40
