Desde cero ortofotos en AutoCAD
    Jun 2007
    Autocad Desde cero ortofotos en AutoCAD
    En el siguiente enlace explico como. Obtener gratis e insertar ortofotos a escala en AutoCAD. Para medir y hacer una medición con una fotografía aérea. http://Esedi.blogspot.com/2009/02/or...-medicion.html.
    Existen diferentes formas de obtener ortofotos gratuitas y luego insertarlas a escala en AutoCAD. A continuación, se presentan algunos pasos generales que puedes seguir:
    Busca un sitio web que ofrezca ortofotos gratuitas de la zona que necesitas. Algunos sitios que puedes utilizar son:
    IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España)
    IGN (Instituto Geográfico Nacional)
    Google Earth
    Bing Maps
    Descarga la imagen ortofoto de tu elección y guárdala en una ubicación fácilmente accesible en tu ordenador.
    • Abre AutoCAD y crea un nuevo dibujo.
    • Ve a la pestaña "Insertar" y selecciona "Imagen".
    • Busca la ortofoto que has descargado y selecciona "Abrir".
    Escala la imagen de acuerdo a la escala del dibujo. Puedes hacer esto utilizando el comando "Escalar imagen" o "Escala". También puedes establecer la escala en la ventana de "Propiedades de la imagen".
    • Si necesitas ajustar la posición de la imagen, puedes utilizar el comando "Mover".
    • Si la imagen tiene un fondo blanco o negro que deseas eliminar, puedes utilizar el comando "Transparencia".
    • Guarda el dibujo con la imagen insertada.
    Es importante tener en cuenta que, dependiendo de la calidad de la imagen y de la resolución que necesites para tu proyecto, es posible que debas buscar una solución de pago o utilizar herramientas de procesamiento de imagen adicionales para obtener una imagen de mayor calidad.
  1. Impresoras 3D Inicio desde cero
    Por renorain en el foro Impresoras 3D
    : 25-01-2020, 19:54
  2. 3dsMax Árbol en 10 min desde cero
    Por krateos_29 en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 22
    : 03-05-2009, 16:59
  3. Iniciando desde cero
    Por GOD en el foro Modelado
    : 31-03-2009, 04:25
  4. Árbol en 10 min desde cero
    Por krateos_29 en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-05-2008, 20:32
  5. Desde cero
    Por Villarroel en el foro Quieres presentarte
    : 24-08-2007, 13:37
