En el siguiente enlace explico como. Obtener gratis e insertar ortofotos a escala en AutoCAD. Para medir y hacer una medición con una fotografía aérea. http://Esedi.blogspot.com/2009/02/or...-medicion.html.
Existen diferentes formas de obtener ortofotos gratuitas y luego insertarlas a escala en AutoCAD. A continuación, se presentan algunos pasos generales que puedes seguir:
Busca un sitio web que ofrezca ortofotos gratuitas de la zona que necesitas. Algunos sitios que puedes utilizar son:
IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España)
IGN (Instituto Geográfico Nacional)
Google Earth
Bing Maps
Descarga la imagen ortofoto de tu elección y guárdala en una ubicación fácilmente accesible en tu ordenador.
- Abre AutoCAD y crea un nuevo dibujo.
- Ve a la pestaña "Insertar" y selecciona "Imagen".
- Busca la ortofoto que has descargado y selecciona "Abrir".
Escala la imagen de acuerdo a la escala del dibujo. Puedes hacer esto utilizando el comando "Escalar imagen" o "Escala". También puedes establecer la escala en la ventana de "Propiedades de la imagen".
- Si necesitas ajustar la posición de la imagen, puedes utilizar el comando "Mover".
- Si la imagen tiene un fondo blanco o negro que deseas eliminar, puedes utilizar el comando "Transparencia".
- Guarda el dibujo con la imagen insertada.
Es importante tener en cuenta que, dependiendo de la calidad de la imagen y de la resolución que necesites para tu proyecto, es posible que debas buscar una solución de pago o utilizar herramientas de procesamiento de imagen adicionales para obtener una imagen de mayor calidad.
