El motor del extrusor no da señal
    Feb 2022
    Buenas chicos, después de un atasco por el cual tuve que sacar el Hotend y pasarle varios alambres al conectar el motor del extrusor veo que no da señal. El motor funciona porque he conectado el cable del eje X a este y funciona. Así que no sé si será otra cosa. Mi impresora es una Kingroon KP3S.
    Pues tendrás que mirar en la caja a ver si hay una mala conexión.
    Puede ser que se haya desconectado de la placa, aunque eso es bastante raro.
    Última edición por Soliman; 22-02-2022 a las 09:38
    Dec 2019
    Pues por lo que dices, tiene pinta de ser el cableado o el driver. Si no recuerdo mal, esa impresora trae los drivers intercambiables, puedes probar a intercambiarlo con uno de otro eje a ver si así funciona.
    Jan 2023
    Cita Iniciado por Tiomoi1972 Ver mensaje
    Esta tarde me ha pasado exactamente lo mismo. ¿Al final lo pudiste solucionar?
    Cita Iniciado por pepeguay Ver mensaje
    Tendrías que abrir un "post" nuevo, y poniendo la marca de la impresora, si es nueva, que filamento usas y a que temperaturas... etc.
    Si es una máquina nueva no empieces a cambiar piezas, pues puedes perder la garantía, lo mejor es ponerse en contacto con la empresa que te la vendió y explicar el caso.
    Ellos te dirán si se puede solucionar o mandarte alguna pieza o hasta cambiarte la impresora completa.
  1. Cómics y tebeos Problema motor extrusor artillery genius
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    : 14-02-2024, 07:09
  2. Cómics y tebeos Motor extrusor no gira correctamente
    Por usuario3574 en el foro Impresoras 3D
    : 14-10-2021, 18:04
  3. Cómics y tebeos Motor del extrusor que funciona a ratos
    Por xXJRUSHMANXx en el foro Impresoras 3D
    : 23-05-2021, 06:49
  4. Cómics y tebeos Geeetech i3 motor extrusor no recibe señal
    Por valley en el foro Impresoras 3D
    : 13-05-2021, 06:26
  5. Cómics y tebeos Problema con el motor del extrusor de una Ender 3 pro
    Por Lucy en el foro Impresoras 3D
    : 15-01-2020, 21:07
