Resultados 1 al 10 de 12
    Aug 2021
    Question Motor extrusor no gira correctamente
    Tengo una Artillery Genius desde hace un año y dos meses, y hasta ahora no había dado ningún fallo. El caso es que la última semana el motor del extrusor, en específico la rueda que gira, no gira correctamente, por lo que no se puede extruir.
    He cambiado el motor por otro nuevo pero el problema es el mismo.
    ¿Cuál puede ser el problema? Tiene que ver con el firmware o algo así o tal ver es el hardware. Iba a adjuntar un vídeo pero no se cómo se hace.
    Aug 2021
    videos
    Aug 2021
    videos
    El motor gira, por lo que el fallo debe ser otro.
    ¿Has probado a cambiar la tarjeta SD? ¿O lo tienes directo al ordenador?
    ¿Y los pines de la conexión están todos rectos?
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Teniendo en cuenta la impresora que es, yo empezaría revisando las conexiones de las fajas, es muy fácil que alguna haya cogido juego y no este haciendo contacto correctamente.
    Aug 2021
    En verdad, no es que no gire, es que no lo hace uniformemente, es decir si observas el eje de metal que "gira" te puedes dar cuenta de que sigue "varias direcciones".
    Aug 2021
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Lo he comprobado y todo está bien. Las fajas no están dañadas, están bien conectadas y hacer contacto correctamente.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por usuario3574 Ver mensaje
    Entonces, otra prueba que puedes hacer, ya que la Genius tiene drivers externos, es intercambiar el driver con otro para ver si el problema persiste, y así ir descartando posibilidades.
    Yo supongo, que si has probado con dos motores y encima uno es nuevo, no puede ser fallo del motor.
    Creo que puede ser una mala conexión en algún pin o de la faja, que haga una mala conexión una vez puesta.
    Los pines a veces se doblan y no hacen contacto, con que solo te falle uno ya no funciona bien el motor.
    El otro fallo posible puede venir de la tarjeta.
    De vez en cuando las tarjetas también hacen de las suyas, por lo que lo recomendable es formatearlas o poner una nueva si tienes.
    Luego carga un modelo simple, como un cubo o una prueba de test para ver si no es el G-Code lo que está mal.
    No se si has mirado en la caja de conexiones, a ver si todas están bien sujetas.
    Pero vamos, el firmware si no lo has tocado y lleva más de un año funcionando, no creo que se cambie solo.
  11. Gracias usuario3574 Agradece este post
  1. El motor del extrusor no da señal
    Por Tiomoi1972 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-01-2023, 09:50
  2. El extrusor no gira correctamente al extruir
    Por usuario3574 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 13-08-2021, 14:07
  3. Motor del extrusor que funciona a ratos
    Por xXJRUSHMANXx en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-05-2021, 07:49
  4. Ha dejado de funcionar mi motor extrusor en la Anet s8
    Por maurybj2 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-04-2021, 23:04
  5. Problema con el motor del extrusor de una Ender 3 pro
    Por Lucy en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 15-01-2020, 22:07
