Resultados 1 al 20 de 20
Ender 3 Pro problema al cambiar filamento
    Jan 2020
    Buenas tardes.
    Tras realizar un modelo de prototipo para un proyecto personal, decidí exportar el STL para imprimirlo, y que en cierta capa hiciese una pausa para cambiar el filamento porque quiero el acabado en otro color, pero del mismo material y marca de PLA.
    Mi problema reside en que tras muchas pruebas, configuraciones en Cura y sus opciones de post-procesado (change filament, pause at height layer) siempre a la hora de cambiar el filamento, cuando realiza el movimiento para irse al punto X,Y del cambio (sea cual sea) se queda la boquilla tan pegada que lo funde y me lo estropea ( o suelta una gota encima del modelo) . no se que es, he buscado por todos lados y no se que hacer.
    Os dejo imagen de lo que quiero decir y la configuración empleada.
    En este caso he usado hasta un mini cilindro al lado con más altura para que lo usase de referencia la impresora al acabar en X capa y cambiar el filamento, pero nada, justo pasa en la pieza principal.
    Gracias.
    Configuración en Cura:
    - Ultra Quality (0.08mm) (también me ocurre en Super Quality 0.12mm)
    - Altura capa 0.1mm
    - infill 70%
    - T. Hotend 200 / T. bed 65
    - Velocidad 20 milímetros por segundo (también me sucede en 30 milímetros por segundo)
    Posprocesado usado: Change filament y Pause at Height.
    Boquilla 0.2mm
    Material: PLA Negro
    Jun 2020
    pudiste solucionar???
    Hola, tengo el mismo problema que vos. Pudiste encontrar alguna solucion? saludos!tengo la Ender 3 pro tambien.
    Aug 2022
    Me pasa lo mismo
    Cita Iniciado por fercarrozzo Ver mensaje
    Hola gente. Me pasa lo mismo. También ender 3.
    También Cura.
    La secuencia de pasos es la siguiente:
    Termina de imprimir el primer color.
    Pero antes de dirigir la boquilla hacia la esquina X=0, Y=0
    Se va hasta el punto de coordenadas donde comenzará a imprimir el segundo color y suelta una gota de filamento del primer color. Luego va a hacia la esquina frontal izquierda y queda esperando el cambio de filamento.
    Traté de corregir cambiando parámetros de retracción pero no.
    Probé con añadir la secuencia de comando Pause at Height inmediatamente antes de Filament Change pero tampoco.
    En youtube no encontré nada sobre este inconveniente que te deja la impresión defectuosa . Si alguien tiene la solución les estaré muy agradecido. Saludos.
    Cita Iniciado por diegojpiazza@gmail.com Ver mensaje
    También Cura.
    Pero... ¿estás siguiendo algún tutorial en especial, o el vídeo de arriba?
    Aug 2022
    Hola, buenos dias! he visto el video que posteaste y he visto otros videos, y he googleado la web y en ningún lugar he visto el ejemplo de la misteriosa gota excepto aquí. El único sitio donde hay dos personas que les pasa lo mismo que a mi.
    Por eso antes de abrir un tema nuevo con algo repetido, me pareció mejor compartir aquí, he probado con diferentes retracciones, la verdad no veo la solución, si es necesario, subiré un video si te parece bien.
    Gracias.
    A lo mejor es que la temperatura del filamento es muy alta, no sé cuál utilizas pero por ejemplo en PLA con 200 o menos funciona normalmente bien, a no ser que sea un PLA especial.
    De paso, revisa los ventiladores (el de capa por ejemplo) para ver si funciona bien enfriando la deposición del filamento.
    También puedes mirar que la palanca del extrusor tenga la fuerza necesaria, aunque creo que eso no sería el fallo.
    Dec 2019
    ¿Lo tienes configurado como la imagen en Cura?
Nombre: Captura de pantalla 2022-08-14 19.00.06.png
Visitas: 390
Tamaño: 2.87 MB
    Lógicamente poniendo en layer la capa en la que quieres hacer el cambio.
    Aug 2022
    Sisi
Visitas: 390
Tamaño: 2.87 MB
    Si tal cual
    Aug 2022
    Quiero adjuntar el video desde mi teléfono pero todavía no encontré la manera
    Aug 2022
    Dec 2019
    Prueba tildando la casilla "use firmware configuration" a ver si usando los parámetros de marlin va bien, yo creo que tiene que ser algo de la configuración de cura, pero es muy raro, porque hace todo correctamente salvo el detalle de ir y soltar el pegote sobre la pieza.
    Que por cierto, lo suelta como si fuera mayonesa... a mi no me sale tan "líquido" no lo veo normal.
    Da la impresión de que la temperatura es muy muy alta.
    Dec 2019
    Prueba imprimiendo ese GCode, es una púa de guitarra en pla a 0.2mm de altura por capa, en total son cuatro capas, y el cambio de filamento está configurado en la segunda, está laminado para mi ender 3 que está bastante modificada y con extrusión directa, pero para ver si hace el cambio de capa correctamente debería de servir.
    Dec 2019
    Sí, da la sensación de que está un poco alta, pero date cuenta de que el video está grabado muy de cerca y ese filamento parece que tiene bastante brillo, por lo que puede engañar a la vista.
    Aug 2022
    Sí, alta s 215, pero también gotea a 200 grados de temperatura.
    Aug 2022
    Sí, soltó la gota entre la capa 2 y la capa 3 en el lugar de la costura, en el lugar donde sube el eje Z (centro posterior).
    Aug 2022
    Se imprimió perfecto, gracias. Muchas gracias me diste la solución, fuera de eso, todavía estoy pensando porque soltaba esa gota.
    Dec 2019
    Pues es raro, porque en la mía con ese GCode y sin tildar la casilla me hace el cambio de filamento correctamente, pero bueno, me alegro de que te haya funcionado tildando, será cosa de algún bug.
    Aug 2022
    Muchas gracias al foro y a todos los que me ayudaron con sus consejos gracias totales.
  1. Noticias Cambiar el filamento de la impresora 3D puede ser tu peor enemigo
    Por Fran69 en el foro Noticias 3D
    : 03-06-2022, 17:05
  2. Impresoras 3D Cambiar de filamento en frio del Hotend
    Por NearKing en el foro Impresoras 3D
    : 13-05-2022, 10:35
  3. Impresoras 3D Ender 3 problema de extrusión o avance de filamento
    Por Santi_dungeon en el foro Impresoras 3D
    : 18-03-2021, 19:11
  4. Impresoras 3D Cambiar filamento Anycubic Mega Zero
    Por Miercubic en el foro Impresoras 3D
    : 26-05-2020, 19:51
  5. Impresoras 3D Problema filamento Ender 3
    Por Zlatzter en el foro Impresoras 3D
    : 26-02-2020, 07:26
