Puedo imprimir 2 piezas en la placa de forma independiente?
    Sep 2021
    Hola a todos, me gustaría saber si se puede imprimir 2 piezas idénticas en la misma placa, en la misma impresión.
    Sin configura nada, va cambiando de pieza en función de la altura de capa que va cogiendo.
    MI pregunta es: ¿Existe alguna fórmula para que haga una pieza, la termine y se vaya a otra parte de la placa y empiece con la siguiente?
    Gracias!
    Cita Iniciado por onthe Ver mensaje
    MI pregunta es: Existe alguna fórmula para que haga una pieza, la termine y se vaya a otra parte de la placa y empiece con la siguiente?
    Gracias!
    Yo creo que no se puede, además chocaría el extrusor con la otra pieza.
    A lo mejor con el G-Code si sabes mucho de como funciona, se podría hacer, pero siempre calculando que las piezas no podrían estar a la misma altura de eje X, o sea una delante y una detrás. Pero no sé de nadie que lo haya hecho.
    Nov 2021
    Hola, sí que se puede, pero como ha dicho Solimán, al no ser que la primera pieza sea muy pequeña en dimensiones lo más segura que te toque el cabezal, o eso o que la cama de impresión que tengas sea muy grande para evitar que te toque la primera pieza cuando imprima la segunda.
    Saludos.
    Feb 2005
    Gracias!
    Sí que puedes, y también puedes ver en el laminador si choca con la otra pieza o no.
    Saludos.
  1. Impresoras 3D Problemas para imprimir grandes piezas en ABS
    Por Flipao28 en el foro Impresoras 3D
    : 17-02-2022, 14:34
  2. Impresoras 3D No puedo imprimir placa de prueba con resina Elegoo Mars
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 08-12-2021, 20:03
  3. Impresoras 3D Medida incorrecta de las piezas al imprimir
    Por MaterAnd26 en el foro Impresoras 3D
    : 28-07-2021, 13:05
  4. Impresoras 3D Ajustes para imprimir dos piezas de una sola vez
    Por tognaco en el foro Impresoras 3D
    : 07-02-2020, 14:37
  5. Impresoras 3D Piezas deformadas al imprimir
    Por chris2611 en el foro Impresoras 3D
    : 13-11-2017, 23:49
