PC para SketchUp, 3ds Max, Vray, Photoshop, AutoCAD.
    Sep 2021
    Lightbulb PC para SketchUp, 3dsMax, Vray, Photoshop, AutoCAD.
    Buenos días a tod@s. Necesito opiniones sobre esta configuración para utilizar los programas SketchUp, 3dsMax, Vray, Adobe Photoshop y AutoCAD.
    https://www.pccomponentes.com/configurador/8a54D5Bc0
    Necesito un PC para trabajar con las programas que tengo en el titulo sin sistema operativo, periféricos, monitor e incluyendo el montaje.
    Gracias.
    Feb 2005
    Esa placa base es muy mala para ese procesador, demasiado simple y básica, no da la talla para ese procesador.
    La memoria que has puesto tiene que ser compatible con AMD, tienes que mirar en el listado de la placa base que sea compatible, si no te sale, también puede buscar en la pagina de AMD y en la pagina del fabricante de las memorias, esto es fundamental.
    La que has puesto dudo que sea compatible, porque pone que es compatible con Intel. Mira también los precio de la memoria de 3600mhz, si no es mucha la diferencia contra la 3200mhz yo la cambiaria, ya que afecta al rendimiento del procesador.
    Sep 2021
    Muchas gracias por las respuestas. Finalmente compre este Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pedidos, devoluciones y facturas _ PcComponentes.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 301.3 KB
    Un saludo
  1. Hardware Equipo para Sketchup| 3ds Max | Vray | Photoshop
    Por limahong en el foro Hardware
    : 19-04-2021, 20:12
  2. Respuestas: 15
    : 28-03-2017, 10:30
  3. Hardware Pc para AutoCAD Sketchup Vray Revit por unos 1.000
    Por Javi Regalado en el foro Hardware
    : 21-03-2016, 12:09
  4. Hardware Placa video para Sketchup Vray y AutoCAD
    Por koske en el foro Hardware
    : 04-05-2015, 09:27
  5. Hardware Pc para AutoCAD Photoshop Sketchup 1200
    Por zafo en el foro Hardware
    : 15-01-2015, 08:51
