Crear bucle que se active y desactive en el frame deseado
    Sep 2020
    Saludos, he tratado de crear una animación en donde deseo que mi objeto gire en bucle sin necesidad de estar ingresando fotogramas clave una y otra vez.
    El problema es que al momento de aplicar el modificador de curvas-f con ayuda del editor de curvas, el objeto gira en bucle sin parar por tiempo infinito.
    Me gustaría saber cómo crear un bucle que se active y se desactive en los momentos deseados. He notado que es posible crear acciones con el editor de animación no lineal, pero el problema se repite, porque tengo que estar copiando y pegando la misma acción en la planilla de tiempos.
    Estaría muy agradecido al recibir una solución.
    Última edición por 3dpoder; 22-07-2021 a las 01:39
    Al lado del F-Curve tienes la pestaña de los modificadores.
    Se puede poner un modificador de tipo CYCLES (ciclos) e indicarle cuantas veces quieres que se repita antes o después.
Nombre: cycles.jpg
Visitas: 501
Tamaño: 142.1 KB
    También las opciones de "Antes" y "Después" tienen cuatro opciones cada uno.
    Sep 2020
    Problema de opciones
    Gracias por responder, aunque por alguna razón que no me aparecen las pestañas de la derecha. Me aparece una flechita, pero esta no funciona solo en esta sección. Tengo la versión 2.93.1, me pregunto si esto será un error.
    Sep 2020
    Gracias por el vídeo. Lo del minuto 3:16 aproximadamente es justo lo que quiero evitar, aunque es la mejor alternativa, porque no me aparecen las opciones del minuto 3:56 por alguna extraña razón.
    Comprobaré si requiero una modificación en mi versión de Blender ya que tengo la 2.93.1.
    ¿Qué versión de Blender posee?
    Cita Iniciado por JorgeDavidPro Ver mensaje
    Gracias por el vídeo. Lo del minuto 3:16 aproximadamente es justo lo que quiero evitar, aunque es la mejor alternativa, porque no me aparecen las opciones del minuto 3:56 por alguna extraña razón. Comprobaré si requiero una modificación en mi versión de Blender ya que tengo la 2.93.1. ¿Qué versión de Blender posee?
    Esa parte es igual en todas las versiones por lo que el fallo que tienes seguro se debe a otra cosa.
    Tal vez el problema es que no seleccionas la curva adecuada o estas en otra ventana.
    Haz pruebas con movimientos simples de un cubo "por ejemplo" hasta que le pille el "truco".
  1. Hardware Portátil deseado
    Por jacksparrow en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 00:20
  2. Blender Crear animaciones en bucle utilizando los nodos de geometría
    : 09-07-2023, 18:34
  3. Postproducción Crear bucle con editor de video
    Por anjinsan en el foro Postproducción
    : 15-09-2009, 08:10
  4. Reproductor para ver videos frame a frame
    Por Stewie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-07-2007, 16:22
  5. Windows media player: frame by frame
    Por Airbrush en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-05-2005, 16:33
