Resultados 1 al 25 de 25
Unigine motor de render en tiempo real
    Thumbs up Unigine motor de render en tiempo real
    Nueva versión de Unigine, un motor de render en tiempo real que enfatiza las características para las industrias de ingeniería y el entretenimiento, con varias mejoras significativas. Las nuevas características en la versión 2.7.3 incluyen:
    • Actualización del sistema de propiedades: soporte para arreglos y estructuras de datos complejas.
    • Evolución del sistema de componentes: rendimiento mejorado, subprocesos múltiples, integración de SDK Browser.
    • Refracción mejorada para vidrio.
    • Efectos de suciedad del espacio de pantalla.
    • Representación del cielo mejorada.
    • Plantilla de aplicación IG extendida.
    • Importación de texturas mejorada.
    • Herramienta de carretera experimental (sistema WorldSplineGraph).
    Además de las mencionadas, hay otras muchas funciones que están incluidas en esta nueva versión, puedes leer más sobre ellas y descargar una versión de pruebas en su sitio web.
Nombre: fabrica_con_unigine.jpg
Visitas: 1380
Tamaño: 1.75 MB
    Unigine versión de Unreal Engine gratuita
    Unigine versión de Unreal Engine gratuita se actualiza, no sé si tiene mucho sentido una versión con menos opciones aunque sea gratuita, hay que recordar que se puede descargar Unreal Engine sin previo pago, y pagar según nuestras ganancias obtenidas con el programa.
    Pero supongo que cuando lo hacen, será por algo, la iniciativa está dirigida a creativos solitarios o en pequeños grupos de trabajo, en definitiva para proyectos pequeños, científicos, estudiantes y organizaciones sin ánimo de lucro, hay que tener en cuenta que un proyecto que genere 100.000 dólares o más al año, sí tendrán que pasar por caja, en cual caso sería un pago mensual de 150 dólares.
    Mirando las características de Unigine, hay que decir, que prácticamente tiene de todo, y acepta casi todas las opciones al igual que su hermano mayor.
    No intentar usar este programa en casa si tienes algo menor a una Nvidia GeForce GTX 1080. Peligran tus neuronas.
Nombre: unigine.jpg
Visitas: 1231
Tamaño: 360.8 KB
    Unigine se actualiza de nuevo aportando físicas más rápidas, nubes mejoradas, sistema de demostraciones para Earthworks, y sistemas avanzados de partículas entre otros, también se incluye la siguiente lista de mejoras y novedades:
    Simulación de partículas mejorada con control avanzado
    Se duplica la velocidad del rendimiento de la física
    Mejores mejoras en las nubes y la atmósfera
    Control avanzado sobre los detalles del terreno paisajístico
    Demostración de New Earthworks
    Integración de .NET Core 3.1 y mejoras en la API de C.
    Múltiples mejoras de IG y Syncker, recuento muerto para el protocolo DIS
    Nuevos complementos de contenido como activos aeroportuarios e industriales
    Producto Unigine Editor en la edición Sim
    Ahora tienes control total sobre varios parámetros de partículas, lo que te permite controlar sus valores durante toda la vida útil de tus partículas. Los cambios afectaron al propio objeto Particle System (Object Particles) junto con el material particles base. Hemos añadido un nuevo editor de curvas visual para simplificar el ajuste del comportamiento del parámetro haciendo que el proceso sea más intuitivo y flexible.
    Por lo tanto, algunos parámetros ahora se pueden controlar a través de curvas, se agregan algunos parámetros nuevos (como la posición de partícula que le permite crear remolinos, por ejemplo), y la interfaz de usuario para sistemas de partículas se ha vuelto más intuitiva y conveniente.
    Un nuevo editor de curvas:
Nombre: editor-de particulas-unigine.gif
Visitas: 1907
Tamaño: 1.06 MB
    Se añade soporte para la textura de movimiento, contiene vectores y proporciona una animación más suave para las transiciones de sprite a sprite. Esto puede ser útil en caso de que utilice atlas de textura de partículas con sprites de alta resolución y bajo número de fotogramas. Estas texturas se pueden generar en EmberGen o Houdini.
    En la imagen comparativa podemos ver la diferencia al usar vector.
    Nombre:  particulas-con-movimiento-vector.gif
Visitas: 1716
Tamaño: 5.62 MB
    Conseguir todos los contactos para el cuerpo se ha vuelto mucho más fácil ahora. Como cuestión de optimización en Unigine por diseño, los contactos se distribuyen entre los cuerpos que interactúan de forma aleatoria, no almacenando cada uno de ellos dos veces.
    Esto fue una causa de una complicación, con el fin de recoger todos los contactos en los que un determinado cuerpo participa, tenía que atraparlos en devoluciones de llamada y ponerlos en una matriz o vector para ser procesados más tarde. Ahora se puede acceder a todos los contactos del cuerpo directamente desde este cuerpo, ya que contiene tanto contactos internos manejados por el propio cuerpo como referencias a externos, manejados por otros cuerpos.
    Otra conveniencia es que ahora se puede establecer la prioridad para un cuerpo en el proceso de distribución de contactos, por lo que la mayoría de ellos son almacenados por este cuerpo, por ejemplo, cuando se detectan colisiones para su coche, no afecta el rendimiento, pero hace iterar a través de ellos mucho más rápido.
    Control avanzado de detalles del terreno del paisaje
    Control avanzado de detalles del terreno y del paisaje, los usuarios del programa han realizado muchas solicitudes para que el programa recibiera mejoras en la administración de detalles y optimización del rendimiento dependiente de la distancia. Bueno, pues parece que ya han llegado.
    La visibilidad de los detalles del terreno paisajístico ahora se puede configurar en función de la densidad, tamaño de texel, esta opción es un análogo de la visibilidad dependiente de la distancia aplicada a la implementación de Landscape Terrain y se debe utilizar para la optimización del rendimiento.
    Ahora está disponible con más flexibilidad en la configuración de los detalles del terreno paisajístico, donde se puede controlar la rotación y el desplazamiento de los detalles a través de los parámetros correspondientes del material landscape_terrain_detail_base. Estos parámetros también se pueden utilizar para reducir el mosaico.
    Nombre:  landscape_terrain_detail_base.gif
Visitas: 1536
Tamaño: 1.91 MB
    Máscaras de detalle dithering
    Ahora puede controlar el tramado de máscaras de detalle del terreno de paisaje para eliminar artefactos en degradados suaves de máscaras de detalle debido a la mordedura de máscara insuficiente. Este parámetro añade algo de fluctuación a las máscaras que puede resultar en algún ruido adicional, pero el aspecto final se pone mucho mejor.
    La intensidad de la fluctuación se controla, por máscara a través de los controles deslizantes correspondientes y globalmente a través de Ajustes -> Renderizar-> Paisaje o a través de la variable de consola render_landscape_terrain_mask_dithering.
    Nombre:  mask-dithering.gif
Visitas: 1439
Tamaño: 1.63 MB
    Se ha corregido un problema con un pincel de mapa de alturas aditivas del terreno de paisaje que se comportaba como en el modo de fusión alfa.
    El pincel Borrar del terreno de paisaje ahora funciona correctamente con mapas de altura en lugar de afectar solo a la opacidad de los datos del mapa de alturas.
    El selector de datos para el pincel Mapa de altura ahora tiene en cuenta Escala de altura.
    Se ha corregido un problema que provocaba que la carga de LandscapeLayerMap resultara en que el método LandscapeFetch::fetchForce() no funcionaba correctamente.
    La detección de colisiones fijas para el terreno paisajístico a veces daba lugar a jugadores que caían bajo la superficie del terreno.
    Se ha corregido la generación de terrenos de paisaje a partir de fuentes de datos EXR de 32 bits.
    Se ha añadido la capacidad de visualizar los datos de albedo de depuración del terreno paisajístico a través de Helpers->Landscape Data -> Albedo (o a través del comando render_show_landscape_albedo console).
    Se han corregido los artefactos de relleno en la superficie del terreno paisajístico al editarlos con pinceles.
    Se han corregido errores de sombreador asociados con la representación de Landscape Terrain en el hardware de AMD mediante la API de OpenGL.
    Nombre:  render-show-landscape-lbedo.png
Visitas: 1627
Tamaño: 14.3 KB
    Mejoras en las nubes y la atmósfera
    Mejoras en las nubes y la atmósfera. La atmósfera en el mundo virtual de Unigine ahora se ve aún más realista, con mejoras en el sistema de nubes y neblina físicamente correcta, por ejemplo, ahora es posible imitar la curvatura de la atmósfera del planeta, con la capacidad de establecer un radio específico para el planeta eliminando la brecha antinatural entre las nubes y el suelo en el horizonte.
    Esta característica es compatible con el rendimiento, solo afecta a las nubes, funciona en relación con la posición de la cámara y no se tiene en cuenta en la detección de intersecciones. Puede controlar la función en Unigine Editor a través de la sección Configuración -> Renderizar -> Nubes (parámetros de Radio redondeado y planeta) de la ventana Configuración, o a través de los comandos de la consola render_clouds_rounded_*.
    Haz de luz basado en la física, algo realmente importante si queremos crear trabajos realistas, ahora está disponible gracias a un nuevo modo de cálculo de degradado para el renderizado de neblina atmosférica.
    La nueva neblina ahora funciona correctamente con las nubes incluso con la configuración predeterminada proporcionando un aspecto realista. Un conjunto de parámetros claros y simples, incluido el control de densidad dependiente de la altura, le permite ajustar el resultado para que se ajuste a sus necesidades, además de ajustar un poco el color y otros parámetros.
    Ahora puedes hacer nubes sin que se vea el mosaico o repetición de textura, el mosaico de la textura de cobertura de las nubes a veces puede ser perceptible en mundos a gran escala, pero ahora hay una solución para eso, simplemente habilitas la opción Fix Coverage Tiling a través de la sección Settings -> Render -> Clouds y habilitas el estado Fix Coverage Tiling en el material clouds_base.
    Para que esas nubes queden realistas también se ha añadido un nuevo parámetro coeficiente de atenuación al material clouds_base que te permite controlar la tasa de crecimiento de opacidad mediante el canal alfa con la distancia dentro de la nube, imitando el volumen de la nube y arreglando una rotura a una cierta altura que aparece en el proceso de renderización de capas de nube curva cuando se ve desde el interior de la capa.
Nombre: cielo-nubes-realistas-1.jpg
Visitas: 1806
Tamaño: 365.5 KB
ID: 235420   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cielo-nubes-realistas-2.jpg
Visitas: 3805
Tamaño: 390.1 KB
ID: 235421   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cielo-nubes-realistas-3.jpg
Visitas: 1537
Tamaño: 509.2 KB
    Mejoras en la animación con Unigine
    Mejoras en la animación con Unigine, ahora está disponible un control más avanzado y conveniente para las animaciones de malla y piel. Cada hueso de una malla de piel ahora se puede enlazar a un nodo independiente para controlar su transformación, lo que le da mucha flexibilidad.
    Por ejemplo, puede animar estos nodos a través de la herramienta Rastreador o habilitar el control basado en la física sobre los huesos de malla de piel que los unen a nodos controlados por la física. Puedes ajustar las animaciones de tu malla de piel a través de la sección huesos de la ventana parámetros directamente en Unigine Editor, utilizando un visualizador de huesos mejorado para la supervisión.
    Para su comodidad, la sección huesos también muestra la jerarquía de huesos de la malla de piel seleccionada. Esta funcionalidad también está disponible a través de la API.
    Los huesos que no están unidos al esqueleto ahora se importarán de forma predeterminada en la opción importar huesos sin piel.
    También se añade la capacidad de suavizar la reproducción de animaciones en bucle para animaciones importadas, simplemente marcas la opción Bucle forzado en los parámetros de importación de animación para tu malla o FBX-Asset y establecer el número de fotogramas que se utilizarán para suavizar.
Nombre: suavizado-animacion-bucle-unigine.gif
Visitas: 2046
Tamaño: 9.21 MB
    Cambios en la forma de cargar materiales
    Cambios en la forma de cargar materiales, de forma predeterminada, la carga de materiales en Unigine está optimizada para reducir los picos moderados, el consumo medio de memoria y el tiempo de carga en el inicio del motor y del editor.
    En caso de capacidad de memoria insuficiente o cuando es necesario realizar una gran cantidad de iteraciones rápidamente, por ejemplo, etapa de desarrollo es posible que desee sacrificar la reducción de picos para ahorrar memoria y aumentar la velocidad de carga.
    O, por el contrario, es posible que desee reducir los picos durante el tiempo de ejecución tanto como sea posible por ejemplo, para simuladores u otras aplicaciones. Ahora puedes elegir entre tres modos de carga de materiales para adaptarse a tus necesidades.
    Sin almacenamiento en caché: consumo mínimo de memoria y velocidad máxima de carga del motor. Recomendado para iteraciones rápidas durante la fase de desarrollo de aplicaciones.
    Almacenamiento en caché de materiales: carga ligeramente más lenta al inicio del motor y más memoria utilizada que para el primer modo, pero menos picos. Se puede utilizar para un pequeño proyecto que tiene un pequeño número de materiales en caso de rendimiento satisfactorio y cantidad de memoria suficiente.
    Este modo está habilitado de forma predeterminada. Modo de conmutación para una carga más rápida o una mejor reducción de picos cuando sea necesario.
    Almacenamiento en caché de materiales y sombreadores: este modo garantiza un trabajo estable y una reducción significativa de los picos, pero requiere mucha memoria y aumenta el tiempo de carga al inicio. Recomendado para la fase de producción cuando se entrega la aplicación al usuario final.
    Puedes configurar este modo mediante el nuevo comando materials_loading_mode console, así como mediante la opción correspondiente en el archivo de configuración.
Nombre: cargar-materiales-en-unigine.png
Visitas: 1214
Tamaño: 48.4 KB
    Nuevas pantallas de arranque en Unigine
    Nuevas pantallas de arranque en Unigine, totalmente rediseñadas tanto para la carga del programa como para la carga de herramientas, las pantallas de arranque y carga son personalizables, ofreciendo mucha flexibilidad en la personalización. Puedes agregar cualquier mensaje personalizado con formato de texto enriquecido compatible o modificar los existentes para mostrar el progreso o cualquier otra información al usuario.
    Las devoluciones de llamada le permiten conectarse al render de pantalla de arranque y/o carga para agregar algo, como representar algún modelo 3D personalizado, agregar widgets, etc. Esto puede dar mucha presencia y seriedad en cualquier presentación a terceros.
    A partir de ahora la personalización de las pantallas de carga y la pantalla de arranque del motor está disponible para todas las ediciones del software Community Pro, Ingeniería, y Sim.
    Las pantallas de arranque predeterminadas de las ediciones del SDK de Unigine.
    La pantalla de arranque es la primera vez que se inicializa el motor. Pasa por varios pasos de inicialización, mostrando el progreso de carga. Esta te ofrece mucha flexibilidad en la personalización mediante la edición de la sección de pantalla del archivo de configuración default.boot:
Nombre: default-boot-unigine.jpg
Visitas: 2127
Tamaño: 81.9 KB
    Pudiendo modificar el código que necesites, para ello tienes disponibles los siguientes parámetros:
    width: Ancho de la ventana de la pantalla de arranque, en píxeles.
    height: Altura de la ventana de la pantalla de arranque, en píxeles.
    Background_color: Color de fondo definido por un vector de cuatro números en el rango [0; 1].
    texture: Ruta de acceso a la textura de la pantalla de arranque.
    transform: Transformación de la textura de la pantalla de arranque definida por un vector de cuatro números en el rango [0; 1]:
    Multiplicador de tamaño de textura.
    Multiplicador de tamaño de ventana.
    Posición horizontal en el rango [0.0, 1.0].
    Posición vertical en el rango [0.0, 1.0].
    threshold: Umbral para la mezcla basada en el canal alfa.
    font: Ruta de acceso a la fuente para la representación de texto.
    text: Texto de la pantalla de arranque. Puede ser un texto simple o enriquecido. Se proporciona una serie de alias:
    UNIGINE_COPYRIGHT — el texto sobre el derecho de autor de la Unigine.
    UNIGINE_VERSION — la versión actual de Unigine.
    LOADING_PROGRESS — el progreso de carga va de 0 a 100.
    messages: Nombres personalizados para las etapas de inicialización correspondientes. Puede ser un texto simple o enriquecido, por ejemplo:
    Nombre:  ejemplo-texto-enriquecido-unigine.jpg
Visitas: 1709
Tamaño: 15.0 KB
    engine_init: inicialización del motor.
    file_system_init: inicialización del sistema de archivos.
    materials_init: inicialización de materiales.
    properties_init: inicialización de propiedades.
    plugins_init: inicialización de plugins del motor.
    shaders_compilation: compilación de sombreadores.
    Debes tener en cuenta que si la ventana de la aplicación está fuera de foco, el ejecutor posterior se detendrá, a menos que la característica de background_update en el archivo de configuración default.boot esté habilitada para activar el motor ejecutar siempre independientemente de si la ventana de la aplicación está primer o en segundo plano.
    La pantalla Splash se puede omitir en las ediciones Community Pro, Engineering y Sim SDK. Para ello, simplemente estableces el parámetro splash_screen del archivo de configuración default.boot en 0.
    Rangos para sombras de espacio de pantalla
    Screen Space Shadows, una gran característica para proporcionar una imagen coherente con sombras renderizadas para objetos a cualquier distancia de la cámara a un bajo coste. Ahora puedes establecer diferentes valores de tamaño, paso y umbral para los objetos situados cerca de la cámara y lejos de ella.
    Por lo tanto, las sombras a escala completa se representarán para objetos grandes situados lejos, mientras que dentro del rango de distancia cercana solo se representarán las sombras proyectadas por objetos pequeños. Esta característica es especialmente útil para ubicaciones donde se requieren detalles para rangos de distancia corta y larga.
    Nombre:  rangos-de-sombra-unigine.gif
Visitas: 1176
Tamaño: 5.79 MB
    Detalles de trabajar con motores en tiempo real
    El principio de casi cualquier motor en tiempo real es que se obtiene lo que ves. Puedes ver todos los efectos más o menos a la vez. Lo más interesante es que siempre se puede cambiar la configuración de alta calidad a baja y sólo ligeramente perder la calidad de la imagen, pero ganar FPS (fotograma por segundo). Normalmente esto lo haces cuando trabajas en una escena compleja, para hacer el proceso más fácil.
    Para cualquier artista 3D, cuando se pasa de gráficos de alta gama a bajo nivel de poligonaje, es importante realizar un seguimiento de las FPS! Si, al cargar un objeto pesado, FPS disminuye drásticamente, primero debes optimizarlo y, a continuación, empezar a importar.
    Como regla general, muchos objetos de las escenas tienen entre 3 y 10 millones de polígonos al principio, y después de la optimización se quedan en 15.000 a 500.000.
    Otro momento es clonar un objeto. Si la escena en segundo plano tiene objetos repetidos, es mejor clonarlos en lugar de crear otros nuevos, ahorra mucho tiempo. Y, por supuesto, utilice LOD (nivel de detalles) e Impotors para simplificar escenas muy pesadas.
    Y el tercer parámetro pesado es la iluminación y las sombras. Incluso con algoritmos simplificados, la iluminación requiere una gran cantidad de recursos, es por eso que trato de usar un relleno sólido en lugar de fuentes de luz puntual para ahorrar un poco. Además, debe evitar el uso de iluminación dinámica, es el tipo de iluminación que consume más recursos porque se representa en tiempo real.
    Además de eso, una de las principales características del tiempo real son los artefactos. Por supuesto, todo el mundo quiere obtener la imagen más suave posible con menos artefactos SS (espacio de pantalla), especialmente con reflejos.
    La era de los Denoiser resolvió algunos de los problemas con el ruido, pero por desgracia, a veces, con los ajustes complejos de material e iluminación, el ruido sigue ahí. Tú también tienes que estar preparado para esto.
    Un consejo para todos los nuevos especialistas en tiempo real, especialmente aquellos que han utilizado Octane, Redshift, Vray, etc. durante mucho tiempo, es estar preparado para el hecho de que tendrá que sumergirse en todos los aspectos anteriores y aprender cómo llevarse bien y hacer frente a ellos.
    En general, el segmento en tiempo real es bastante genial y llevará a cualquier artista a un nuevo nivel, aprenderás a optimizar escenas, ajustar escenas más rápido incluso en renderizados sin conexión, ahorrar en recursos y tiempo, y cambiar de offline a tiempo real. Muchos clientes no exigen un realismo completo, pero quieren resultados rápidos y el tiempo real es definitivamente el ganador aquí.
    También puedes realizar cambios delante del cliente y mostrar inmediatamente el resultado, resolviendo rápidamente los problemas y moviendo el proyecto hacia la finalización.
    Desventajas de LA CG y Unigine en tiempo real, la transición de 3D de alta poli a bajo-poli! Se necesita tiempo para aprender este proceso, optimizar la geometría, especialmente cuando se trabaja con 10-20 millones de polígonos, bakear texturas y normales, y poner todo esto juntos en el motor. Pero en general, vale la pena por no tener una gran cantidad de pruebas de iluminación y ajustes de material.
    Las desventajas de Unigine en sí son la falta de algunas capacidades de animación, Alembic, USD y VDB, y también un editor de material de nodo y programación visual. Todo esto es sólo cuestión de tiempo ya que, con la nueva versión, los desarrolladores están agregando más y más nuevas funciones al programa.
    Unigine actualiza el controlador de caracteres
    Unigine actualiza el controlador de caracteres para simplificar la gestión de personajes en proyectos de C- construidos sobre la base del sistema de componentes y facilitar el ajuste y la depuración. El nuevo componente FirstPersonController está disponible en todas las plantillas de proyecto relevantes de C- con las siguientes actualizaciones:
    El eje Y ahora apunta hacia adelante para el jugador.
    Añadido soporte simplificado para Gamepad.
    Ahora están disponibles indicadores adicionales para el uso opcional de salto, agacharse y correr, así como para el modo siempre ejecutado predeterminado. Así como un conjunto de parámetros para controlar el comportamiento de vuelo del jugador, por ejemplo, ángulo para deslizarse contra las paredes.
    Opciones de depuración extendidas con la compatibilidad con Profiler. Personalización de color para la salida de información de depuración para su comodidad.
    Cámara de depuración adicional para ver al jugador desde una perspectiva en tercera persona. Esta cámara sigue al jugador con la misma orientación, o se puede girar libremente, así como desplazarse más cerca del jugador y alejarse de él.
    La transformación del nodo, al que se asigna el componente, ahora afecta correctamente a la transformación del jugador.
    Cambios en el sistema de componentes de C++
    El sistema de componentes C++, implementado inicialmente como una característica personalizable por el usuario adjunta al núcleo de Unigine, se ha convertido ahora en una parte del motor. Esto significa que ya no es necesario comprobar opciones adicionales para habilitar el sistema de componentes al crear un nuevo proyecto de C++ y, además, no tendrás que migrar manualmente el sistema de componentes en los proyectos. El siguiente paso es la refactorización para mejorar la usabilidad del sistema de componentes de C++ y hacerlo tan conveniente como el que se usa para C.
    Otras mejoras en el motor son las siguientes:
    Se ha corregido un problema con la representación de ObjectWaterGlobal.
    Se han corregido artefactos de representación que a veces se producía en caso de miles de mallas estáticas renderizadas en la escena.
    Se corrigen los problemas relacionados con el procesado por lotes que provocan la desaparición de objetos.
    Las sombras se comportarán de nuevo correctamente en caso de configurar máscaras de ventana gráfica para superficies de objetos.
    Se ha corregido un problema que provocaba que los desórdenes de malla desaparecieran cuando se orientaba en determinados ángulos en relación con la dirección de visualización de la cámara.
    Se ha corregido un problema con objetos transparentes (Alpha Blend, Aditivo, Preajuste multiplicativo) ignorando la opción renderizar transparente cuando se representa dentro de sondas de entorno en caso de que el modo Múltiples sondas de ENV esté desactivado.
    Se ha corregido un problema con el método World::getNodeByName() que se product era al cargar un nodo e intentar encontrarlo por su nombre.
    Se ha corregido el modo de ventana completa cuando una ventana de la aplicación se representa sin bordes, sin decoraciones.
    Se ha corregido un problema que provocaba que PlayerPersecutor perdiera su objetivo después de ser exportado a una referencia de nodo.
    Las formas de colisión se mostrarán incluso cuando las superficies de los objetos estén desactivadas.
    Se ha corregido un problema con la conversión incorrecta de StringStack->char que provocaba valores devueltos incorrectos de las funciones FileSystem::getModifier() y Material::getPath().
    El método loadWorld() en caso de no poder cargar un archivo de mundo ahora mostrará su nombre en lugar del GUID.
    Se han corregido problemas relacionados con alfa para calcomanías de malla con la opción Proyección de pantalla activada y el ajuste preestablecido de transparencia Mezcla alfa / Prueba alfa seleccionado.
    Se han corregido los artefactos de representación de la sonda Voxel en caso de activar la opción Filtrado cúbico.
    Se ha corregido un problema que provocaba que la sonda de entorno se representara como dinámica incluso cuando las reflexiones dinámicas estaban deshabilitadas globalmente.
    Las máscaras Grass y Clutter ahora se recargan correctamente después de ser modificadas usando un software de terceros.
    Se ha añadido la capacidad de cambiar la transformación del nodo sin afectar a sus elementos secundarios, ya que a veces podría ser útil transformar solo el elemento primario en relación con ellos. La funcionalidad está disponible a través de la API (setTransformWithoutChildren() y setWorldTransformWithoutChildren() métodos).
    Añadido soporte para archivos WAV de 24 bits.
    Ahora puede crear widgets a través de la API sin especificar una gui de usuario simplificando el código, en este caso se agregará un nuevo widget a la GUI del motor. Se agregaron nuevos constructores para todos los widgets.
    WidgetMenu ahora se representa encima de todos los demás widgets eliminando problemas con el orden z.
    Se han cambiado los colores del generador de perfiles para que sean más distintivos mejorando el aspecto visual de los gráficos y valores de Profiler mostrados.
    Se ha corregido un problema con el primer cálculo de rebote al hornear la iluminación para las sondas Voxel superpuestas.
    Se han añadido devoluciones de llamada antes y después de las etapas de representación de sombras para fuentes de luz World, Projectedy Omni.
    Ahora puedes obtener la versión del motor, la configuración de compilación y la precisión a través de la API. Consulte los métodos Engine::getVersion(), Engine::isDouble()y Engine::getBuildConfig() respectivamente.
    Solucionados problemas con la configuración de los parámetros de control de ondas del objeto Water Mesh.
    Reemplazados los captadores y establecedores por las propiedades de la API de C- de la clase Mesh en aras de la coherencia.
    Se han corregido mensajes de error en la consola relacionados con la configuración de materiales detallados del terreno horizontal en los materiales de recarga.
    Se han corregido los botones del controlador XPad que dejaba de responder en algunos casos. El orden correcto de los botones se estableció para Linux.
    El archivo de registro de Unigine ha cambiado su formato de html a txt, reduciendo el tamaño del archivo debido a la eliminación de formato excesivo y haciendo que sea más fácil y rápido de cargar. Para su comodidad, en el SDK se incluyen los siguientes dos esquemas de color personalizados que resaltan la sintaxis de registro para Notepad++:
    <SDK>/utils/log_styles/notepad_light.xml
    <SDK>/utils/log_styles/notepad_dark.xml
    Actualizaciones del visualizador, donde lo primero que podemos ver es que se ha mejorado el aspecto del visualizador para las formas de colisión.
    Ahora puede controlar las pruebas de profundidad para cada elemento del visualizador (punto, línea, triángulo, círculo, etc.), así como el período de tiempo durante el cual se mostrará cada elemento. Los argumentos correspondientes se actualizaron para todos los métodos relacionados de la clase Visualizer.
    Los vectores dibujados por el visualizador ahora se escalan correctamente.
    Se ha cambiado el tamaño de fuente del mensaje predeterminado cero para el visualizador, por lo que el mensaje se mostrará incluso en caso de que no se especifique el tamaño de fuente al llamar al método renderMessage().
    Unigine sigue avanzando con su software, ahora nos muestra un video donde expone sus planes de desarrollo para añadir una herramienta de iluminación GPU. La versión más reciente también contará con una selección de luces dinámicas, sondas de luz basadas en Voxel y SSRTGI para que los usuarios logren los mejores resultados de calidad y rendimiento.
    Además aportará nuevas herramientas y mejorará las presentes, entre las que se encuentra la aceleración de GPU, vista previa en vivo, algoritmos de RayTracing sin artefactos de fuga de luz, muestreo adaptativo rápido, iluminación global de alta calidad, mapeo UV automático, resultados predecibles, configuración de calidad por superficie, herramienta de bakear robusta y algunas otras.
    Simular una excavación de terreno mediante CGI
    Expectacular video que nos muestra hasta donde puede llegar este software, hay que aclarar que no es nada fácil simular una excavación de terreno mediante CGI, y menos con esta calidad, echa un vistazo al nuevo proyecto de demostración de Earthworks, disponible solo para la edición Sim SDK.
    Con una retroexcavadora, que puede operar para conducir a través del sitio de construcción, cavar agujeros y zanjas. La excavación se realiza a través de voxelizar el volumen del terreno dentro del cubo y la cocción de los vóxeles de nuevo en el mapa de alturas después del vertido. Más características están por venir.
    El tamaño de la zona de excavación dinámica es de 300 X 300 X 20 metros, el tamaño del Voxel es de 10 centímetros. Además de la simulación basada en vóxeles de excavación de precisión, la demostración utiliza terraforming en tiempo de ejecución (ObjectLandscapeTerrain) también.
Nombre: excavadora-unigine-1.jpg
Visitas: 989
Tamaño: 96.4 KB
ID: 236640   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: excavadora-unigine-2.jpg
Visitas: 994
Tamaño: 153.8 KB
ID: 236641   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: excavadora-unigine-3.jpg
Visitas: 999
Tamaño: 114.8 KB
    Unigine 2.13
    Unigine 2.13 trae consigo nuevas características que vale la pena tener en cuenta.
    Una herramienta de iluminación por GPU.
    SRAA (Subpixel Reconstruction Anti-Aliasing) una nueva técnica de suavizado.
    Mejora el sistema de nube 3D.
    Optimiza el rendimiento de los bosques grandes.
    Mejora las herramientas de generación de campo con soporte para fuentes SIG online.
    Teselación de hardware adaptativo.
    Mejora de la herramienta de construcción de proyectos.
    Nuevos ejemplos.
    Librería de escaneos 3D gratuitos.
    Unigine 2.14 con generador de paisajes
    Unigine con nubes cumulonimbus y ondas de agua, el software se actualiza a la versión 2.14, trae mejoras sustantivas que requerían los usuarios, como un generador de paisajes, nubes cumulonimbus o un controlador del espectro de ondas de agua.
    La nube cumulonimbus es una nube bien desarrollada que está formada por una columna de aire cálido y húmedo en su interior y se eleva en forma de espiral giratoria.
    Su fondo suele tener menos de 2 kilómetros y la cima puede alcanzar una altura de 15 a 20 kilómetros.
    Cuando están completamente desplegadas, toman la forma de un yunque, con sus puntas moviéndose hacia atrás y vientos hacia atrás en relación con la dirección de la tormenta.
    Otros apartados actualizados o mejorados que también pueden ser de interés para los usuarios, son los siguientes:
    Conjunto completo de tipos de nubes, incluyendo Cumulonimbus, el sistema pone a disposición de los usuarios todo un complejo para recrear distintos tipos de nubes.
    Generando paisajes creíbles
    Ahora puedes generar paisajes gracias a la herramienta Sandworm Tool, ya lista para la producción, será de gran ayuda a la hora de generar paisajes fortaleciendo la visualización de las escenas.
    Integración de .NET Core 5 (C# 9), Core Runtime te permite ejecutar aplicaciones web/servidor existentes. En Windows, se recomienda instalar el paquete de hospedaje, que incluye la compatibilidad con .NET Runtime e IIS. Liberado recientemente.
    Compatibilidad en tiempo de ejecución de IIS ASP.NET Core Module v2. ASP.NET.
    Core es un marco web gratuito, de código abierto y desarrollado por Microsoft y la comunidad, ofrece un rendimiento superior a ASP.NET.
    Es un marco modular que puede ejecutarse completamente en Windows .NET Framework y multiplataforma que aporta características generales al motor Unigine.
    Otras mejoras destacadas en Unigine
    • Actualización del sistema de agua con control preciso del espectro de ondas.
    • Sondas de reflexión planas.
    • Herramienta medidor de luz para la visualización físicamente correcta.
    • Secuencia de ejecución más segura en el motor y el sistema de física.
    • Ajustes de calidad establecidos por defecto.
    • Sistema de paquetes de activos.
    Aviso: Unigine 2.14 requiere el SDK Browser versión 1.9.30 o posterior. De lo contrario puede que no te funcione correctamente.
Nombre: unigine-grupos-de-nubes-cumulonimbus.jpg
Visitas: 1006
Tamaño: 78.9 KB
    Unigine tipos de nubes
    El sistema de nube volumétrica multicapa 3D de Unigine está diseñado específicamente para simuladores de vuelo, cumple con los estrictos requisitos aplicables, ofreciendo cielos creíbles llenos de vida.
    Hay diez tipos de nubes en la naturaleza:
    • Altocúmulos.
    • Altostratus.
    • Cirrocumulus.
    • Cirrostratus.
    • Cirrus.
    • Cumulonimbus.
    • Cumulus.
    • Nimbostratus.
    • Stratocumulus.
    • Stratus.
    Ahora todos estos tipos de nubes están disponibles de inmediato como presets configurables con un paquete de optimización de rendimiento.
    Formación avanzada de nubes
    La formación de nubes ha mejorado significativamente, lo que le da aún más flexibilidad y espacio para la variación, llevando el aspecto de las nubes a un nuevo nivel.
    Además de la textura de cobertura integrada, la forma de las nubes ahora también se puede definir mediante una textura 3D personalizada.
    Por lo tanto, puedes crear una nube de cualquier forma predefinida específica e incluso definir una forma personalizada para las sombras.
    Con un ruido adicional puedes ampliar la diversidad de detalles.
    Además de eso, han añadido la capacidad de utilizar curvas para controlar la variación de ciertos parámetros como densidad, umbral, intensidad de detalle, etc.
    Esos parámetros son aplicables a lo largo de la altura de la capa, que también está disponible para un conjunto de ruidos 3D que definen la forma de las nubes, hasta los detalles más pequeños.
    Así que puedes afinar grandes nubes para crear cualquier forma que te guste.
    En cuanto a la distorsión de las nubes, ahora puedes controlarla globalmente toda la capa, incluida la distorsión en una determinada dirección causada por el viento.
    Clasificación mejorada
    Se ha mejorado la ordenación al representar objetos transparentes (Alpha Blend) y nubes volumétricas, por lo que se ve claramente ahora si un objeto transparente está por debajo de la base de capas de nube más baja, dentro de las nubes o por encima de la parte superior de la capa de nube más alta.
    Puedes habilitar esta función a través del UnigineEditor en Configuración -> Renderizar -> Nubes -> Orden transparente, o a través del nuevo comando de consola render_clouds_transparent_order (estableciendo el valor 2).
    Otras mejoras en las nubes
    Hasta ahora todas las capas de nubes eran globales e infinitamente dispersas, ahora se pueden limitar a un área determinada, lo que es útil para la implementación meteorológica por zonas.
    Se ha corregido un problema al cambiar la forma de capas de nube redondeadas finas en configuración -> Renderizar -> Nubes -> Redondeadas, al introducirlas y dejarlas.
    Reducción mejorada del mosaico, incluyendo el causado por el ruido 3D, haciendo que las nubes parezcan naturales independientemente de su densidad incluso en espacios a gran escala.
Nombre: tipos-de-nubes-en-Unigine-imbostratus.jpg
Visitas: 994
Tamaño: 347.3 KB
ID: 238858   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tipos-de-nubes-en-Unigine-irrocumulus.jpg
Visitas: 1066
Tamaño: 990.4 KB
ID: 238859   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tipos-de-nubes-en-Unigine-irrostratus.jpg
Visitas: 1005
Tamaño: 515.8 KB
ID: 238860   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tipos-de-nubes-en-Unigine-irrus.jpg
Visitas: 990
Tamaño: 428.6 KB
Nombre: tipos-de-nubes-en-Unigine-ltocumulus.jpg
Visitas: 993
Tamaño: 672.7 KB
ID: 238862   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tipos-de-nubes-en-Unigine-ltostratus.jpg
Visitas: 987
Tamaño: 442.9 KB
ID: 238863   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tipos-de-nubes-en-Unigine-tratocumulus.jpg
Visitas: 999
Tamaño: 842.9 KB
ID: 238864   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tipos-de-nubes-en-Unigine-umulonimbus.jpg
Visitas: 1012
Tamaño: 667.9 KB
Nombre: tipos-de-nubes-en-Unigine-umulus.jpg
Visitas: 1027
Tamaño: 823.3 KB
ID: 238866   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tipos-de-nubes-n-Unigine-tratus.jpg
Visitas: 1008
Tamaño: 693.0 KB
    Unigine para generar paisajes
    Unigine presenta una nueva herramienta para generar paisajes, (Sandworm) introducida en la versión anterior como prueba experimental ha evolucionado a la etapa lista para la producción.
    Con una gran cantidad de mejoras de IU/UX y un conjunto de nuevas características añadidas, te permite generar el nuevo terreno horizontal basado en los datos de orígenes de datos georreferenciados.
    Esto quiere decir que puedes usar datos reales del mundo existente, gracias a la conexión con programas específicos para ello como OpenStreetMap y QGIS.
    OpenStreetMap proporciona datos de mapas para sitios web, aplicaciones móviles y dispositivos de hardware, está alimentado por una gran comunidad de colaboradores que aportan y mantienen datos sobre caminos, llanuras, bares, estaciones de ferrocarril y muchas otras referencias de todo el mundo.
    QGIS por su parte es un poco más de lo mismo, pero con otro grupo de desarrollo detrás del mismo, se trata de un sistema de información geográfica gratuito y de código abierto.
    Puedes utilizar ráster, un sistema elevación, imágenes y máscaras y orígenes de datos vectoriales desde el dispositivo de almacenamiento local, o conectarse a servicios abiertos como OpenStreetMap o varias bases de datos estatales/municipales o servidores de teselas privados creados y soportados por usuarios en base a servicios similares a QGIS datos actualmente admitidos de orígenes en línea: imágenes y elevación.
    La mayoría de las proyecciones ampliamente utilizadas son compatibles, además, puede combinar fuentes con diferentes tipos de proyección dentro del mismo proyecto. Los ajustes de salida han evolucionado para que el proceso de generación del paisaje sea más claro.
    Unigine tiene disponible un conjunto básico de herramientas que incluyen:
    Generación basada en máscaras de vegetación y generación de edificios 2.5D.
    Creación de detalles para superficies horizontales más detalladas en función de los datos de la cubierta terrestre.
    Generación de carreteras basadas en datos vectoriales.
    Genera tuberías, vallas, líneas eléctricas y lo que sea necesario basado en datos vectoriales.
    Para obtener más información sobre la generación de paisajes con la nueva herramienta.
    También hemos añadido la posibilidad de exportar el paisaje creado a ObjectTerrainGlobal, pero es principalmente por compatibilidad con versiones anteriores.
    La lista de características de Sandworm incluye actualmente lo siguiente:
    Compatibilidad con múltiples fuentes georreferenciadas ráster (elevación, imágenes y máscaras) y vector (carreteras, edificios, etc.).
    Opciones avanzadas de filtrado de datos: a través de atributos (orígenes vectoriales), a través de máscaras indizadas, de color y de canal (fuentes ráster).
    Compatibilidad con TMS en línea (Mapbox, OSM) y orígenes de datos sin conexión.
    Generación de vegetación basada en máscaras.
    Generación de detalles adicionales (arena, rocas, etc.) basados en datos de la cubierta terrestre para superficies de paisaje más realistas.
    Generación procedimental de objetos (carreteras, líneas eléctricas, edificios, puntos de referencia, etc.).
    Control avanzado y ajuste fino de los parámetros de colocación.
    Soporte para la mayoría de los sistemas de referencia de coordenadas (CRS) ampliamente utilizados para las proyecciones de entrada y salida.
    Capacidad para combinar fuentes con diferentes tipos de proyección dentro de un solo proyecto.
    Exportar a Landscape Terrain y Terrain Global.
    Interfaz coherente y fácil de usar con ventanas apilables.
    En Unigine planean seguir añadiendo nuevas características a Sandworm incluyendo el refinado de contenido procedural.
    En el futuro, la herramienta también se utilizará para la generación del objeto Planeta Redondo.
    La generación distribuida y la regeneración parcial de la funcionalidad horizontal están en camino y es probable que estén disponibles con la próxima versión del SDK (2.15).
Nombre: unigine-para-generar-paisajes.jpg
Visitas: 1009
Tamaño: 125.1 KB
    Unigine con sistema meteorológico IG mejorado
    Unigine con sistema meteorológico IG mejorado, esta nueva versión aporta muchas mejoras. Como un editor gráfico para el sistema de nodos, un nuevo panel de control para el agua y fluidos; una actualización de la herramienta Sandworm, Compresión avanzada de datos del terreno, Pinceles mejorados y más.
    Cambios importantes más destacados en Unigine 2.15
    • Gráficos de material basados en nodos con editor visual.
    • Nuevo sistema de agua con control individual sobre cada ola.
    • Compresión avanzada de datos para Landscape Terrain.
    • Actualización de la herramienta Sandworm: fuentes SIG en línea, generación distribuida.
    • Soporte extendido de realidad mixta para auriculares Varjo XR-3.
    • Editor del sistema de plugins.
    • Herramientas de pincel actualizadas.
    • Nuevo navegador de activos y otras mejoras.
    • Sistema meteorológico de alto nivel IG mejorado.
    • Demostración de Marte 1000x1000 km de tamaño.
    Aviso:EL SDK de Unigine 2.15 requiere SDK Browser versión 1.9.32 o posterior.
    Editor de gráficos de material visual
    Una de las principales características de 2.15 es el nuevo editor de materiales basado en nodos que permite crear tus propios materiales visualmente sin escribir una sola línea de código.
    Hicimos todo lo posible para combinar todos los beneficios de los mundos de la programación basada en código y en nodos.
    Nombre:  visual-material-editor-1024x437.jpg
Visitas: 1519
Tamaño: 115.8 KB
    Los puntos clave incluyen:
    • Ahorro rápido de gráficos que no tarda más de un par de segundos.
    • Equilibrio óptimo entre la lista de características, el rendimiento y la comodidad.
    • Conversión automática de tipos siempre que sea posible, lo que lo hace más simple para los artistas.
    • Posibilidad de cambiar entre tipos de materiales (hay cuatro disponibles en este momento: PBR opaco, PBR de prueba alfa, PBR transparente, transparente sin iluminación).
    • Compacidad de la interfaz de usuario de Material Editor con parte de las funciones envueltas en menús contextuales para que no tenga que mover el cursor del mouse a través de la pantalla para usar otra función.
    • Robustez y fiabilidad del sistema. En caso de mal funcionamiento de cualquier nodo o de ensamblaje de alguna lógica no válida, el gráfico no se romperá totalmente y se volverá ilegible; solo resaltará los problemas para que los aborde.
    • Capacidad para crear sus propios materiales base(.mgraph)y usarlos directamente asignados a objetos o como materiales principales para cientos de otros materiales para evitar volver a ensamblar el gráfico de materiales una y otra vez.
Nombre: material_graph_editor-1024x644.png
Visitas: 981
Tamaño: 235.3 KB
    Una de las cosas más importantes es la posibilidad de ensamblar gráficos fáciles de leer que no se parecen a un tazón de espaguetis y son fáciles de soportar. Esto se debe a la compacidad general del gráfico, proporcionada por el número minimizado de nodos de gráficos, manteniendo la misma funcionalidad y una serie de características, entre otras que incluyen:
    • Conectores: un modo especial "colapsado" de un nodo gráfico cuando ocupa menos espacio y se puede conectar directamente a una entrada de otro nodo gráfico.
    • Portales que le permiten mantener la claridad visual incluso para gráficos complejos o grandes, evitando situaciones cuando sus cables están por todas partes entrecruzándose entre sí.
    • Nodos de expresión que le permiten escribir operaciones aritméticas simples, pero lo principal es que puede usarlo como un deslizamiento en combinación con la capacidad de cambiar el número o el orden de los componentes de datos.
    • Subgráficos: sus nodos personalizados que combinan partes reutilizables de su gráfico de nodos, que se pueden usar en varios otros gráficos de materiales. La mejor parte es que, si cambia algo en el subgráfico, los cambios se aplicarán a cada material que lo use.
    • Bucles: una característica compleja pero muy interesante que le permite repetir una secuencia arbitraria de acciones varias veces. Hemos analizado múltiples implementaciones existentes de bucles de gráficos e inventado uno nuevo que está casi a la par con los bucles en el código. ¿Por qué no escribir bucles en código entonces? Porque usar un gráfico hace que la implementación de cosas complejas dentro de un bucle sea mucho más fácil que hacer lo mismo en el código.
    La demostración de superposición, junto con la muestra de CSharp Third Person Platformer y la plantilla de proyecto de C# predeterminada se cambiaron a materiales basados en gráficos para que pueda verlos en acción.
    Para tu comodidad, el SDK incluye un paquete de muestras de gráficos de materiales creados con el nuevo Editor de materiales para proporcionarle una visión general rápida y demostrar sus características, capacidades y casos de uso comunes. Lo encontrará a través del navegador SDK: Samples -> Demos -> Material Graph Samples.
    También hemos añadido las siguientes características que no están directamente relacionadas con el Editor de Gráficos de Materiales, pero también son muy importantes.
    • Al importar geometría, puede elegir si desea crear materiales basados en gráficos o utilizar el flujo de trabajo antiguo y crear un material secundario de la mesh_base.
    • En caso de que desee que cualquier material secundario de un material basado en gráficos se vuelva único y no esté relacionado con su padre actual, puede hacer clic con el botón derecho en él y elegir Convertir en gráfico único en el menú contextual.
    • Puede volver a dividir un material del mesh_base a un material basado en gráficos, y si los nombres de los parámetros son los mismos, incluso los valores se establecerán automáticamente para ellos. Así es como migramos nuestros proyectos de la mesh_base a materiales basados en gráficos. La forma más fácil de hacerlo es a través de la tecla de acceso rápido Ctrl + P.
Nombre: convert_unique_graph.png
Visitas: 1024
Tamaño: 7.2 KB
    Refactorización del sistema de materiales
    La implementación del tan esperado Gráfico de Materiales ha requerido una importante refactorización del sistema de Materiales de Unigine. Y hemos aprovechado esta oportunidad para hacerlo más flexible, sencillo y fácil de usar también, brindándole aún más beneficios.
    Personalización de materiales más simple
    Hemos simplificado el proceso de creación de materiales de usuario personalizados o la ampliación de la funcionalidad de los existentes. Hasta 2.15 para ajustar un poco el material mesh_base (por ejemplo, agregar alguna animación UV o una textura adicional, o usar cualquier sombreador personalizado) tuvo que hacer una copia de todo el mesh_base y agregarle su código personalizado (¡que en realidad es una bifurcación!).
    En este caso, cualquier cambio realizado en este material en cada versión posterior del SDK asociada con la adición de nueva funcionalidad o alguna refactorización interna requeriría que realice un seguimiento de estos cambios y actualice su material personalizado manualmente.
    Bueno, las cosas se han vuelto mucho más simples. La creación de materiales de usuario personalizados ahora está disponible de las siguientes maneras:
    • Uso del Material Graph:ensamblando lo que necesita en el editor visual.
    • Uso de materiales abstractos (ver más abajo): heredando un material base de un prototipo abstracto existente (o su propio prototipo personalizado) y agregándole las funciones deseadas.
    Otras formas no documentadas de personalización de materiales (por ejemplo, copia y modificación manual a la antigua usanza) deben admitirse manualmente bajo su propio riesgo.
    Materiales abstractos
    Para simplificar la programación de shaders y ocultar la complejidad de implementación de varias características hemos añadido Materiales Abstractos, como las clases abstractas en programación orientada a objetos que sirven como una definición de plantilla de ciertos parámetros y funcionalidades.
    Un material abstracto en sí mismo no se puede asignar a objetos, se utiliza para heredar otros materiales abstractos y de base de él, extendiendo su funcionalidad, lo que le da mucha flexibilidad.
    Al heredar de un material abstracto, puede anular cualquier valor o agregar algunos otros componentes al material secundario: cuando el material secundario implementa el sombreador con el mismo nombre, el código fuente del sombreador primario y el secundario se fusionan (el sombreador primario precede al secundario).
    Puede crear su propio material abstracto personalizado o usar los proporcionados listos para usar, como Malla opaca/Transparente/Sin luz con o sin teselación, para crear un material base personalizado ajustando el mesh_base estándar.
Nombre: create_abstract.png
Visitas: 990
Tamaño: 21.1 KB
    El conjunto básico de materiales abstractos para heredar de eso está actualmente disponible en 2.15 cubre solo objetos Mesh, pero en las próximas versiones más cercanas, planeamos cubrir Calcomanías, Volumetríay otros tipos de objetos también.
    API UUSL actualizada y archivos reorganizados
    Hemos separado la funcionalidad de sombreado interno del motor de la API de sombreadores disponibles para los clientes, reestructurando y moviendo todo el código relacionado a archivos de encabezado separados (como constants.h, gbuffer.h, matrix.h,etc.). Hemos puesto estos archivos para usted en data/core/materials/shaders/api.
    Este hecho nos permite evitar que la API de Shaders cambie cada versión y garantizar que todas las funciones se documenten de manera oportuna y adecuada. Se realizaron muchos cambios clave durante el proceso de refactorización, y se planea que la nueva documentación de UUSL se prepare en el futuro más cercano.
    Ahora puede crear un nuevo sombreador a través del menú contextual justo en el Navegador de activos.
    Basta con incluir un solo encabezado common.h para usar toda la funcionalidad.
Nombre: create_shader.png
Visitas: 989
Tamaño: 7.8 KB
    Materiales de publicación con scripts
    En 2.15 hemos reemplazado los materiales de postes antiguos. Ya no son necesarios, ya que puede usar Materiales scriptables en su lugar, ya que proporcionan una funcionalidad y flexibilidad extendidas, junto con una mejor estructura.
    Los materiales de publicación antiguos de core\materials\default\post se migraron a materiales base con scripts ulon y se movieron a la carpeta \core\materials\base\post\.
    El proceso de migración de otros materiales base XML a materiales base ULON está en curso y está previsto que se complete en 2.16.
    Mejoras en el sistema de agua
    Basándonos en los comentarios de nuestros clientes de la industria de la simulación, hemos mejorado la gestión de las olas para el objeto Global Water, lo que le ofrece un control preciso sobre el espectro de ondas. Las características únicas de cada sistema de ondas se pueden establecer de forma independiente a través de parámetros espectrales, dirección de onda, longitud y amplitud, y el factor de forma de las ondas en tiempo de ejecución a través de API (ya que todos los datos ahora están disponibles en el lado de la CPU). Esta funcionalidad está disponible en un nuevo modo Manual.
    La lista de características incluye:
    • Cambio suave de los estados del mar según la escala de Beaufort.
    • Ajustes de calidad flexibles que proporcionan espacio para la optimización.
    • Prácticamente no hay efectos de mosaico de textura visibles a distancias cercanas y lejanas.
    • Tres modos de generación de ondas disponibles, desde totalmente automáticos hasta totalmente personalizables.
    • Simulación realista del agua en tiempo real basada en la rápida implementación del modelo de ondas de Gerstner.
    • Detección rápida de intersecciones y obtención del nivel del agua en un punto arbitrario en cualquier momento del tiempo (hasta 10x boost).
    • Capacidad para crear y controlar ondas y grupos de ondas (de mayor a menor), con el máximo de 256 ondas simuladas (recomendado - 100).
    • Capacidad para controlar cada parámetro a través de API que le permite aplicar los resultados de los cálculos utilizando diferentes modelos hidrodinámicos.
    En el marco de la refactorización hemos reunido todos los parámetros del objeto Global Water en un solo lugar, moviendo la mayoría de los ajustes que antes estaban almacenados en el material water_global_base al objeto y añadiendo una serie de nuevos, y mejorado un poco la nomenclatura. Los controles en la interfaz de usuario se reorganizaron para que fuera más intuitiva y directa.
    Lo importante aquí es que las nuevas capacidades del objeto Global Water actualizado vienen sin una complicación excesiva innecesaria. Entonces, para aquellos de ustedes que simplemente quieren que se vea lo suficientemente plausible y realista, sin tener que ajustar muchos controles deslizantes y cajas combinadas, hay un modo de generación de ondas automáticas llamado Beauforts y basado en la escala de Beaufort (de calma - 0, a huracán - 12, tal como era antes).
    Tenga en cuenta que los ajustes preestablecidos de Beaufort para varios estados del mar ahora están disponibles como nodos separados en el menú Crear; se eliminaron los antiguos ajustes preestablecidos basados en materiales heredados de water_global_base. Hay una especie de modo de capas semiautomáticas que le permite crear capas (a través del Editor o el código) para las cuales las ondas se generan aleatoriamente en función de un conjunto de parámetros.
    La demostración de Oil Platform, así como todas las muestras de agua en la suite Art Samples ahora contienen el objeto Global Water actualizado.
    La nueva implementación del agua requirió muchos cambios clave (múltiples configuraciones nuevas agregadas, migración de configuraciones de materiales a nodos, etc.). Lo que desafortunadamente hace imposible la migración automática.
    Por lo tanto, en caso de que haya utilizado configuraciones personalizadas para el agua en su proyecto, tendrá que volver a crearlas. Si utilizó ajustes preestablecidos estándar de Beaufort, casi no se requiere migración y puede usar ajustes preestablecidos similares implementados como nodos.
    Para obtener más información, consulte el artículo actualizado que describe el objeto Global Water.
    Compresión avanzada de datos de terreno de paisaje
    Ahora puede comprimir los archivos de mapa horizontal que importa en su proyecto para reducir significativamente su tamaño (con una relación de compresión superior a 100: 1 en algunos casos).
Nombre: Compresion-avanzada-de-datos-de-terreno-de-paisaje-1024x576.jpg
Visitas: 1023
Tamaño: 167.3 KB
    La herramienta de compresión le permite seleccionar un perfil de compresión sin pérdida o con pérdida para sus texturas, así como configurar su propio perfil personalizado.
    Recomendamos utilizar un método de compresión sin pérdida desarrollado por Unigine que proporcione mejores resultados de compresión para texturas 2D y 3D que LZ4 o Zlib y no reduzca la calidad.
Nombre: landscape_compression.png
Visitas: 1014
Tamaño: 18.5 KB
    Hay una cosa que debe tener en cuenta: los mapas de capas comprimidas no se pueden modificar rápidamente en tiempo de ejecución, por lo que recomendamos mantener los datos principales del terreno en capas comprimidas mientras se tienen ciertas partes para modificar en las sin comprimir.
    También recomendamos utilizar algoritmos de compresión sin pérdida (o deshabilitar la compresión) en la etapa de desarrollo para evitar el deterioro de la calidad en las operaciones de compresión-descompresión y aplicar la máxima compresión al realizar la compilación final.
Nombre: Compresion-avanzada-de-datos-en-Unigine-1.jpg
Visitas: 1016
Tamaño: 1.85 MB
ID: 241782 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Compresion-avanzada-de-datos-en-Unigine-2-1536x864.jpg
Visitas: 1002
Tamaño: 417.8 KB
    Seguimos trabajando en Sandworm para convertirlo en una herramienta de generación de terreno ideal. Para esta versión, hemos corregido numerosos errores e introducido la computación distribuida, una posibilidad de generar terrenos utilizando la potencia unida de su equipo de máquinas. Así que si tu terreno tarda mucho tiempo en generarse (más de una hora), puedes acelerar el proceso.
Nombre: export_area-1024x554.jpg
Visitas: 1010
Tamaño: 114.0 KB
    El concepto es utilizar varios ordenadores unidos en una red, uno de los cuales es Master y asigna tareas, y los otros son Trabajadores que realizan partes del trabajo (procesamiento de datos de origen) que se les asignan.
    Unigine Editor con la herramienta Sandworm y un proyecto de terreno debe estar abierto solo en Master, mientras que Workers ejecuta una sola aplicación sin cabeza (consola): no es necesario ejecutar SDK Browser y Unigine Editor,no se requieren licencias adicionales.
    Los archivos de origen (geodatos) y la caché común se almacenarán en una carpeta compartida. Si un trabajador aún tiene recursos disponibles, se pueden ejecutar procesos adicionales en él y participar en la generación del terreno de inmediato, es decir, sin reiniciar el proceso de generación. Master crea el activo en función del resultado.
Nombre: sandworm-distributed-generation-1024x838.png
Visitas: 999
Tamaño: 303.7 KB
    También estamos orgullosos de presentar la función actualizada de generación de edificios. Varios tipos de techos (planos, skillion, a dos aguas y a cuatro aguas) se generan automáticamente de acuerdo con los datos vectoriales SIG proporcionados o al azar utilizando algoritmos mejorados. Los materiales para techos y paredes (ahora con ventanas más realistas) se ven mucho mejor y se pueden aleatorizar con un grado de probabilidad predefinido.
    Planeamos mejorar aún más los algoritmos de generación y crear un complemento que contenga un rico paquete de materiales, para simplificar la creación de entornos con una rica diversidad de edificios, desde bungalows y casas de madera hasta rascacielos.
Nombre: sandworm_roofs-1024x677.jpg
Visitas: 998
Tamaño: 138.4 KB
    También se agregaron las siguientes características nuevas:
    • Migración automática 2.14->2.15 para activos .sworm.
    • Posibilidad de definir el área de exportación por capa para fuentes offline.
    • Generación de terreno en el modo sin cabeza (no se requieren licencias adicionales).
    • Modo Área de exportación que permite trabajar solo con el Área de exportación.
    • Edición con teclado de las coordenadas del área de exportación y de la capa.
    • Un conjunto separado de capas de origen para objetos/activos que admiten el filtrado múltiple (un elemento puede contener varios filtros).
    • Al hacer doble clic en un atributo de la tabla, se agrega a la celda de valor. Reorganizó el enfoque de filtrado: hizo posible las operaciones AND/OR dentro del mismo filtro.
    La lista de otros cambios es la siguiente:
    • Generación fija de edificios.
    • Se ha corregido la nomenclatura de máscaras para ObjectLandscapeTerrain.
    • Corregido problemas al agregar y eliminar los puntos del área de exportación.
    • Se ha corregido el cálculo incorrecto de la densidad que se muestra en las propiedades de la capa.
    • Corregido problemas con la creación de recuadros para capas con una mayor densidad de datos.
    • Se ha corregido un problema con el comportamiento de no respuesta al generar datos vectoriales si los parámetros de objeto hacen referencia a GUID inexistente.
    Más Tonemappers
    Hemos ampliado el conjunto de tonemappers Filmic, varias variaciones de Reinhard, ACES, y una combinación de los dos últimos. Así podrás elegir el que mejor se adapte a los requerimientos de tu proyecto, dando el aspecto deseado. Puede controlar la asignación de tonos a través de la sección Render -> Corrección de color de la ventana Configuración.
    En caso de que desee habilitar Aces tonemapper con configuraciones de uso común, simplemente restablezca todos los parámetros a los valores predeterminados a través del botón correspondiente junto a cada uno de ellos.
    Nuevo BRDF difuso
    Después de haber estudiado muchos modelos DE BRDF difusos, hemos decidido que necesitamos implementar el nuestro, ya que ninguno de los existentes proporciona un resultado visual aceptable para nosotros.
Nombre: comparison_1-1024x390.png
Visitas: 1002
Tamaño: 129.6 KB
    Las principales diferencias del nuevo modelo BRDF con respecto al anterior son las siguientes:
    • Soporte para dispersión múltiple (el color difuso está más o menos saturado dependiendo del ángulo de visión).
    • Soporte para el efecto Oleada de oposición, que parece un punto brillante distinto en una superficie iluminada directamente desde detrás del observador (cuando se mira en la dirección paralela a los rayos de luz).
    • La mayoría de los nuevos modelos difusos BRDF tienen una luz de llanta demasiado fuerte en caso de valores máximos de rugosidad. Esto se hace más notable en los planos que tienen mapas normales con un relieve muy nítido, lo que lleva a un efecto de brillo antinatural en algunos ángulos. Nuestro modelo tampoco está libre de este efecto, pero el gradiente se ve más suave y natural.
    Soporte FMOD
Nombre: fmod-logo.png
Visitas: 994
Tamaño: 9.5 KB
    Unigine ahora es compatible con FMOD, un motor de audio adaptativo en tiempo real que le permite crear música y efectos de sonido que se adaptan a la lógica de su aplicación creando una experiencia aún más inmersiva.
    FMOD simplifica el proceso de creación de comportamientos de sonido, con un conjunto completo de características para hacer frente a cualquier escenario. Le permite decodificar, mezclar y emitir audio dinámicamente en cualquier dispositivo (incluidos los personalizados, gracias a las salidas extensibles) con todos los principales formatos de archivo y formatos optimizados para hardware compatibles.
    Sumérgete en la mezcla creativa en tiempo real con soporte de audio 3D y un conjunto incorporado de efectos DSP (con la capacidad de agregar efectos y generadores personalizados a través de complementos). La profundidad ilimitada, los envíos, las subemezclas y la cadena lateral ofrecen un control completo sobre el enrutamiento de audio.
    La funcionalidad FMOD en Unigine está disponible en C++ y C# a través del complemento FMOD (actualmente solo para la plataforma Windows, la compatibilidad está limitada a la última versión de FMOD 2.02.04). Tenga en cuenta que necesita una licencia de FMOD para usarlo: consulte su sitio web para conocer las opciones disponibles.
    Para obtener más información, consulte el artículo del complemento FMOD. Y no olvides echar un vistazo a las nuevas muestras de integración de FMOD Core y FMOD Studio en el SDK Browser: Samples -> 3rd Party -> Sounds.
    Soporte extendido de realidad mixta para Varjo XR-3
Nombre: varjo_xr-3_sm.jpg
Visitas: 994
Tamaño: 32.2 KB
    Imagen cortesía de Varjo.
    Hemos realizado una serie de cambios para simplificar la implementación de aplicaciones de realidad mixta y mejorar su experiencia con los auriculares Varjo VR y XR de grado industrial con resolución de ojo humano.
    Ahora admitimos Varjo SDK 3.3.0 y hemos agregado soporte para la clave de croma, para que pueda cambiar los entornos rápidamente, junto con las pruebas de profundidad que le permiten componer y ordenar mundos reales y virtuales juntos utilizando las capacidades de detección de profundidad de XR-3 y XR-1.
    El seguimiento de objetos estáticos o dinámicos del mundo real utilizando las cámaras de paso de video a través de marcadores también está disponible ahora. Con las capacidades de Alpha Blend, puede combinar su entorno virtual con el mundo real, lo que permite una colaboración eficiente en ambos.
    El ejemplo de C++ VR se ha actualizado para mostrar nuevas funcionalidades.
    Para obtener más información sobre los cambios relacionados con la API, consulte la Guía de migración de API.
    Otras mejoras del motor
    • API de clase BootConfig expandida.
    • Se ha corregido un fallo del motor en la regeneración de Mesh Clutter.
    • Se ha corregido un bloqueo al guardar una configuración de AppProjection.
    • Se ha añadido la posibilidad de cambiar el icono de la aplicación para sus proyectos.
    • Se han corregido las pérdidas de memoria en los parámetros de propiedad de la matriz de estructuras.
    • Se restauró la lógica de adivinar la extensión de archivo para el método FileSystem::LoadPackage().
    • Corregido un problema con las sondas planas de luz que representaban objetos con LOD incorrectamente.
    • Se ha corregido un problema con la búsqueda de intersecciones con mallas estáticas en los bordes de los polígonos.
    • Corregido un problema con Video Grabber que guardaba imágenes en formatos HDR con la pérdida de datos (.exr).
    • Se ha corregido un bloqueo al reducir el tamaño de una variable de matriz en un componente de C++ a través de ComponentVariableArray::resize().
    • Los componentes de C++ ahora se pueden descargar de forma segura sobre la marcha mientras el mundo todavía está cargado (por ejemplo, al recargar complementos).
    • Se ha corregido un problema con World Occuders que no impedía que los objetos ocluidos se representaran en caso de establecer valores de distancia bajos.
    • Corregido un problema en el sombreado de nubes que a veces conduce a artefactos de sombreado en caso de que se utilicen varias luces del mundo con diferentes tipos de dispersión(Luna y Sol).
    • Se ha cambiado la API de C++ y C# para la inicialización del motor, para obtener más información, consulte la Guía de migración de API.
    • La funcionalidad de clasificación de la clase Wrapper ya está disponible, lo que le permite usar los marshallers de Engine en lugar de escribir los suyos propios, esto puede ser útil cuando se usan bibliotecas de C ++ en sus proyectos de C #.
    • Se ha corregido un problema con una asignación incorrecta de máscara de detalle adicional para los detalles del objeto Landscape Terrain mediante una máscara adicional en caso de que haya al menos un detalle que no use una máscara adicional.
    • WorldIntersection::getInstance() ahora devuelve índices correctos de instancias de clúster de malla intersectadas, independientemente del número de mallas del clúster.
    • Se ha agregado una nueva devolución de llamada onFileSystemInitialized() justo después de la inicialización del sistema de archivos, para que pueda usarla, por ejemplo, para agregar dinámicamente nuevos puntos de montaje durante la etapa de inicialización mientras muestra la pantalla de arranque.
    • Se agregó un nuevo método getVisibleIntersection() a la clase World, teniendo en cuenta la distancia de la cámara, los LOD y otros aspectos "visuales", el método getIntersection() ahora ignora el componente "visual" que le permite capturar objetos ocultos por la distancia de visibilidad (por ejemplo, si un LOD de objeto está oculto por la distancia de visibilidad, pero el objeto está dentro del frustum, se detectará la intersección). Para obtener más información, consulte la Guía de migración de API.
    Modos de editor
    Para mejorar la experiencia del usuario en la creación de mundos y resolver conflictos de teclas de acceso rápido entre diferentes herramientas, hemos rediseñado la interfaz de usuario para los modos de editor existentes(Objeto,así como Landscape y Clutter Mask Paint).
Nombre: toolbar.png
Visitas: 1009
Tamaño: 60.7 KB
    Acceder a las herramientas correspondientes se ha vuelto más conveniente e intuitivo como simplemente cambiar entre modos (disponibles también a través de teclas de acceso rápido). Los consejos de interfaz de usuario y los creadores de acceso rápido proporcionan orientación para ayudar a los nuevos usuarios a ponerse en marcha rápidamente.
    También hemos hecho un restyling a la barra de herramientas y otros elementos de la interfaz de usuario haciendo que todos los iconos se vean claramente a diferentes resoluciones, y los elementos en sí mismos sean más intuitivos y convenientes de usar.
Nombre: clutter_mask_paint.jpg
Visitas: 1014
Tamaño: 667.9 KB
    Nuevo editor de pinceles de clúster
    Hemos completado la primera iteración del modo de edición de clúster. El primer instrumento implementado es el cepillo de colocación de malla. Además de usar texturas de máscara, ahora puede dispersar objetos en cualquier parte del mundo usando pinceles.
    Varias mallas/objetos se pueden dispersar simultáneamente con la capacidad de habilitar/deshabilitar el dibujo para cada objeto por separado. Cada objeto almacena su propia configuración de dispersión.
    Hay varios pinceles disponibles: aumentar la opacidad, disminuir la opacidad, reemplazar la opacidad y borrar. La herramienta todavía está en desarrollo, pero ya hay un conjunto mínimo de funciones disponibles para ser utilizadas en sus proyectos.
    Cepillos de desorden mejorados
    Las actualizaciones de la herramienta Pincel hacen que pintar en máscaras para Hierba, Desordenesy Clústeres sea más conveniente e intuitivo con una posición de pincel actual precisa. Los objetos ahora se generan sobre la marcha mientras dibuja, todos los objetos que usan la misma máscara se actualizan a la vez. La herramienta actualizada estará disponible después de seleccionar el modo de pintura de máscara de desorden en el menú desplegable Modos.
Nombre: clutter_mask_texture_edit.gif
Visitas: 1054
Tamaño: 829.8 KB
    Hemos rediseñado el Asset Browser para hacerlo más flexible y conveniente.
    El panel de vista previa se ha movido a la ventana Parámetros, ahorrando espacio y mejorando la coherencia.
Nombre: preview_in_parameters.png
Visitas: 1018
Tamaño: 167.8 KB
    Se ha agregado una nueva funcionalidad en la parte superior de la ventana, que ahora depende del contexto, los elementos innecesarios de la interfaz de usuario se ocultan según el diseño actual del Explorador de activos. Cada uno de los dos paneles tiene su propio factor de zoom para mayor comodidad.
    Ahora está disponible un filtro para tipos de activos similar al filtro de tipos de nodo en la ventana Nodos mundiales, lo que le permite reducir el caos y concentrarse en los tipos de activos deseados.
    El ámbito de búsqueda ahora está limitado a la carpeta seleccionada en la jerarquía. Después de seleccionar un activo en los resultados de búsqueda y borrar la consulta de búsqueda en el campo, la carpeta actual cambiará automáticamente a la que contiene el activo seleccionado (similar a la lógica de la ventana Nodos mundiales).
    Puede expandir/contraer carpetas rápidamente o mostrar/ocultar activos en el árbol de carpetas a través de los botones correspondientes en la parte superior. Mientras que los dos nuevos botones de flecha hacen que el historial de la carpeta de navegación sea conveniente.
    Sin embargo, la adición de activos, carpetas e incluso resultados de búsqueda a favoritos (por proyecto) está disponible, sin embargo, el ámbito de búsqueda se restablecerá a global.
Nombre: asset_browser_single_column.png
Visitas: 1015
Tamaño: 33.9 KB
    Puede simplificar el diseño manteniendo solo la vista de carpeta y usándola como la jerarquía de Nodos mundiales, o usar el diseño familiar antiguo si lo prefiere.
    Importación avanzada de materiales de FBX-Assets
    Al importar un activo FBX, el Sistema de Importación de Unigine ahora detecta si se utiliza una máscara de transparencia y crea automáticamente un material de prueba alfa con el modo de dos caras activado.
    En la mayoría de los casos, cuando los artistas importan materiales con transparencia, en realidad trabajan con vegetación que requiere una combinación Alpha Test + Two Sided en lugar de simplemente Alpha Blend. Esta característica funciona con ambos tipos de materiales basados en gráficos y heredados de la mesh_base.
    Al importar modelos FBX, los ajustes preestablecidos apropiados se seleccionan automáticamente en los parámetros de importación para las texturas utilizadas en los materiales importados en función de la ranura a la que se asignan estas texturas.
    Por ejemplo, si se asigna una textura a la ranura Normal Map, se seleccionará el ajuste preestablecido Normal para ella, aplicando automáticamente el tipo de compresión apropiado. El conjunto de texturas que se pueden importar de los activos de FBX ahora incluye la emisión.
    El diccionario de postfixes para los ajustes preestablecidos de importación de texturas se ha ampliado ahora incluyendo una serie de variaciones correspondientes a cada tipo de textura en lugar de utilizar un solo prefijo.
Nombre: texture_presets.png
Visitas: 999
Tamaño: 18.0 KB
    Otras mejoras de Unigine Editor
    Ahora puede consultar las dependencias de activos para materiales y propiedades directamente desde las ventanas de jerarquía Materiales y propiedades.
    Hemos reorganizado la configuración para su conveniencia con los controles Tonemapper y Balance de blancos movidos de Efectos de cámara a la sección Corrección de color.
    La sección Postproceso de la ventana Configuración se ha eliminado con sus parámetros movidos a las siguientes secciones: Color de estructura metálica (selector de color de estructura de alambre), Transparente (controles deslizantes de refracción), Efectos de cámara (Intensidad de nitidez), Ejes SSShadows (controles deslizantes de ejes de sombra).
Nombre: camera_effects.png
Visitas: 995
Tamaño: 33.6 KB
    • Cuando se selecciona un recurso, su nombre y tamaño de archivo se muestran ahora en la ventana Parámetros.
    • La resolución actual de un activo Horizontal (.lmap) ahora se muestra en la ventana Parámetros del Editor Unigine.
    • La nueva información sobre herramientas para widgets de activos (como texturas, mallas, materiales) ahora contiene una vista previa de un activo.
    • Se ha corregido un problema con Unigine Editor que quitaba los archivos de C# no componentes ubicados en la carpeta de datos del archivo .csproj al abrir un proyecto.
Nombre: asset_name_size.png
Visitas: 996
Tamaño: 8.8 KB
    Se ha añadido una opción para cargar automáticamente el último mundo activo al abrir el Editor. Puede controlar esta opción a través de la casilla de verificación Abrir automáticamente el último mundo en la sección Editor de configuración -> (el estado se almacena en el archivo de configuración .user). Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada, ya que en caso de un mundo defectuoso puede provocar bloqueos repetidos del Editor.
Nombre: autoload.jpg
Visitas: 997
Tamaño: 52.3 KB
    El ajuste de curvas en Unigine Editor se ha vuelto aún más conveniente con las nuevas operaciones de copiar y pegar que le permiten configurar rápidamente curvas similares. Copiar una curva que contiene n valores a la que tiene más valores reemplazará solo a los primeros.
Nombre: curve_copy_paste.gif
Visitas: 1015
Tamaño: 28.1 KB
    • El número de activos seleccionados actualmente se muestra ahora en la ficha Activo de la ventana Parámetros.
    • Agregar nodos a la jerarquía se ha vuelto más rápido, mejorando el rendimiento del Editor y la experiencia de usuario para escenas grandes que contienen muchos objetos.
    • Se han corregido problemas con la reconstrucción múltiple de un proyecto de puntos de C# después de eliminar la carpeta .runtimes o guardar un componente vacío.
    • El Editor ahora puede funcionar en el modo de fondo, cuando necesite esta funcionalidad simplemente marque Mantener ejecutándose en segundo plano en Configuración -> Editor.
Nombre: number_of_assets.png
Visitas: 991
Tamaño: 33.6 KB
    • Corregido un problema con el enfoque incorrecto de la cámara en un nodo situado lejos del origen en proyectos de doble precisión.
    • Se ha corregido un problema con la reproducción infinita de un archivo de audio seleccionado en el Explorador de activos.
    • El complemento FBXImporter ahora escribe rutas relativas a las mallas en los archivos .node generados. También se ha añadido soporte para texturas de emisión.
    • Corregido un problema con el restablecimiento del tamaño de las miniaturas en los cuadros de diálogo Abrir/Guardar, ahora los cuadros de diálogo utilizan el último tamaño seleccionado.
    • Se ha corregido un problema al realizar la operación Deshacer después de asignar un nuevo material a un detalle de Landscape Terrain que conducía a una asignación vacía, ahora se restaura el estado anterior.
    Mejoras en el generador de imágenes del sistema meteorológico
    Presentamos un nuevo sistema meteorológico de alto nivel que le permite gestionar el clima en capas global y regional tanto en Unigine Editor como a través de API. Puede crear un número ilimitado de regiones, tanto rectangulares como arbitrarias, agregarles varias capas y controlar cada una de ellas por separado.
    Configure y ajuste la visibilidad, la presión, la temperatura, la humedad, la cobertura de nubes (con todos los tipos de nubes existentes compatibles), la precipitación, el viento y otros parámetros por capa, configure las posiciones de la región, el grosor, la altitud y las bandas de transición para las capas, etc.
    La simulación mejorada de rayos ahora le permite generar tantos de ellos como necesite en las ubicaciones deseadas en tiempo de ejecución a través de API con la capacidad de suscribirse a devoluciones de llamada relacionadas.
Nombre: storm2.jpg
Visitas: 1001
Tamaño: 323.0 KB
    Para obtener más información sobre la configuración del entorno en IG, siga este enlace.
    Control conveniente a través de Unigine Editor
    Se ha agregado un nuevo complemento IG Editor con un conjunto de ventanas que le permiten configurar parámetros geodésicos y de fecha y hora, así como controlar el clima directamente en el Unigine Editor de una manera conveniente. Hay mucho más que ahora puede ver y ajustar a través del Unigine Editor, desde la creación de regiones climáticas con lluvia y nieve hasta el cambio de los programas de luz estroboscópica de los aviones a través de curvas. Otras actualizaciones están en camino, estén atentos a los próximos lanzamientos.
Nombre: ig_editor_plugin.jpg
Visitas: 1003
Tamaño: 97.7 KB
    C# API
    La funcionalidad IG ahora también está disponible para desarrolladores de C#, con algunas discrepancias insignificantes. La aplicación de plantilla C# IG también está a su disposición, simplemente selecciónela al crear un nuevo proyecto en SDK Browser.
    La lista de otras mejoras incluye:
    • Se ha corregido el calentamiento de los sistemas de partículas en los esclavos, lo que garantiza un comportamiento constante de las partículas en todos los PC.
      Se han corregido los bloqueos de Slave al cargar una base de datos a través del comando de consola en el maestro (sin una aplicación host).
    Editor de plugins
    Una tarea adicional típica para prácticamente cualquier software de simulación y entrenamiento (y en realidad también para juegos) que consume una buena parte del presupuesto de tiempo de desarrollo es la creación de herramientas: creadores de escenarios, editores de escenas, herramientas de colocación de contenido, etc. Tener que escribir su propia implementación de Editor desde cero es difícil, costoso e ineficiente, especialmente cuando muchas cosas comunes ya están implementadas.
Nombre: editor_plugin_example.jpg
Visitas: 999
Tamaño: 365.9 KB
    Continuamos nuestros esfuerzos para simplificar esta tarea y ayudarlo a reducir gastos, lo que le permite crear sus propias herramientas específicas de dominio para el contenido generado por el usuario basado en la funcionalidad de Unigine Editor. Esta versión le ofrece la primera parte de la nueva API pública conveniente que proporciona acceso a esta funcionalidad.
Nombre: plugin_system.png
Visitas: 1012
Tamaño: 6.8 KB
    La creación de complementos de Editor se ha vuelto más fácil en 2.15 con la integración de SDK Browser y dos plantillas de proyecto(Engine GUI Window y Materials)que se pueden usar como base.
    Para comenzar a desarrollar su primer complemento para Unigine Editor, simplemente marque la opción Plantilla de complemento del editor al crear un nuevo proyecto en el navegador SDK. Esto agregará todos los archivos necesarios y creará un proyecto separado para el complemento que puede compilar en su IDE y probar directamente en el Editor.
Nombre: create_plugin.png
Visitas: 1002
Tamaño: 13.7 KB
    Algunos de nuestros proyectos en curso ya implementan extensiones de Editor utilizando el sistema de complementos y la API de Editor actual, incluido el complemento IG Editor (descrito anteriormente).
    Para obtener más información sobre el desarrollo de complementos de editor personalizados, consulte la sección actualizada Ampliación de la funcionalidad del editor.
    No todos los sistemas están cubiertos en este momento, pero planeamos extender la API С ++ para proporcionar acceso a todo lo disponible en el Editor y brindarle la versión lista para la producción en 2.16.
    Demostraciones, complementos y ejemplos de Marte
    Presentamos Mars: un nuevo proyecto de demostración en el que se recrea 1 millón de kilómetros cuadrados de la superficie de Marte (disponible solo en la edición Sim). ¡Puedes conducir el rover alrededor del planeta y ver el cráter Gale usando un soporte de alcance 20x!
Nombre: mars_5_v3.png
Visitas: 1063
Tamaño: 2.76 MB
ID: 241760 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mars_0_v2.png
Visitas: 1072
Tamaño: 5.60 MB
ID: 241761 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mars_9.png
Visitas: 1098
Tamaño: 2.52 MB
ID: 241762 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mars_1_v2.png
Visitas: 1075
Tamaño: 4.93 MB
ID: 241763 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mars_3.png
Visitas: 1001
Tamaño: 1.15 MB
ID: 241764 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mars_7_v2.png
Visitas: 1066
Tamaño: 5.76 MB
ID: 241765 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mars_8_v3.png
Visitas: 1085
Tamaño: 3.23 MB
    Puede comparar una imagen real de la superficie de Marte obtenida por el rover Curiosity de la NASA y una captura de pantalla de la demostración de Marte (la misma ubicación), ambas dadas a continuación.
Nombre: mars_comparison_vertical.jpg
Visitas: 989
Tamaño: 385.0 KB
    Esta demostración muestra las características del sistema Landscape Terrain. No hay mallas estáticas involucradas, solo un objeto de terreno.
    Funciones:
    • Hasta 20x alcances.
    • Rover rastrea como otra demostración de modificación en tiempo real de la superficie del terreno.
    • Los cráteres dinámicos(100 x 100 x 25 m) se pueden colocar en tiempo real en cualquier lugar.
    • La geometría y los detalles de textura más altos posibles (hasta 1 milímetro por píxel). Tamaño de área de 1000 x 1000 km.
    • 8 x 8 km de zona de alto detalle(0,25 m / densidad de máscara de píxeles, 1 milímetros / píxel para texturas 4K detalladas).
    Nuevas muestras de gráficos de materiales
Nombre: material_graph_samples.jpg
Visitas: 1003
Tamaño: 247.8 KB
    Junto con el lanzamiento del nuevo Editor de material visual, hemos agregado un nuevo conjunto de muestras de gráficos de materiales al SDK que muestra el uso de gráficos de materiales para varios casos de uso. ¡Compruébalos, analiza y monta tus propios materiales increíbles!
    Muestra actualizada de CraneRope
Nombre: boat.png
Visitas: 993
Tamaño: 1.46 MB
    La muestra de crane rope se reescribió para usar un rope body con un conjunto de optimizaciones para estabilizar el comportamiento de la cuerda. Ahora puede usar masas del mundo real en kilogramos para que se levante la carga. Para su comodidad, se agregó un conjunto de controles:
    • Control deslizante de peso de carga.
    • Teclas del teclado para agarrar y soltar la carga.
    • Tecla de alternancia del visualizador de depuración.
    • Teclas de teclado de longitud de cuerda para agarrar y soltar la carga.
    Ejemplo de rastreador
    Se agregó una nueva muestra que demuestra cómo usar Tracker para animar objetos (cambiar su posición, rotación y escala) a través de archivos de seguimiento a las muestras de C++ y a las muestras de C#,,junto con los contenedores de C++ y C# para la funcionalidad de Tracker.
    Nuevas muestras de agua
Nombre: water1.jpg
Visitas: 996
Tamaño: 843.0 KB
    Se agregó un paquete de nuevas muestras de Water Global a la suite de muestras de C++ que demuestra cómo controlar Global Water a través de API:
    • Simular las ondas de estela del barco a través de calcomanías ortográficas y nodos de campo de altura
    • Cambiar el espectro de ondas del Agua Global (número de octavas, número de ondas por octava y varios otros parámetros para la generación de ondas aleatorias).
    • Cambiar los niveles de Beaufort y el uso de la búsqueda del nivel del agua en un cierto punto para simplificar la simulación de la flotabilidad sin involucrar a la Física.
    Complemento de vegetación
Nombre: vegetation.jpg
Visitas: 1008
Tamaño: 1.73 MB
    El complemento Vegetación se amplió nuevamente con un conjunto de pequeñas plantas y un nuevo pino haciendo que el recuento total de especies de vegetación en el complemento alcance los 50 tipos, la mayoría de ellos ofreciéndole de 2 a 20 variaciones. Se agregaron las siguientes plantas:
    • Bejuco.
    • Banano.
    • Cocotero.
    • Shorea (Árbol Damar).
    • Hiedra (2 variaciones).
    • Pino (variación adicional).
    • Plantas pequeñas (4 variaciones).
    • Helecho (variaciones adicionales).
    • Árboles pequeños (rambután y hevea).
    • Pequeño árbol de mango (2 variaciones).
    • Árbol de aceite de palma (2 variaciones).
Nombre: vegetation1.jpg
Visitas: 984
Tamaño: 648.8 KB
ID: 241772 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vegetation2.jpg
Visitas: 997
Tamaño: 735.1 KB
    Documentación
    Se ha añadido un nuevo video tutorial sobre nubes volumétricas
    Se agregó un conjunto de nuevos videos de consejos rápidos de HowTo ultracortos en inglés, chino y ruso:
    Hemos hecho esfuerzos para resolver problemas con la indexación de versiones antiguas de la documentación por parte de los motores de búsqueda populares con el fin de eliminar la información obsoleta de los resultados de búsqueda.
    La versión de lanzamiento estable actual de los documentos ahora siempre se puede encontrar en https://developer.unigine.com/en/docs/latest (el número de versión se muestra en el selector de versión en la parte superior de la página).
    Las versiones antiguas están disponibles a través de sus números como antes.
    Complemento round earth geo
    El complemento de tiempo de ejecución está diseñado para implementar la transmisión en línea de porciones del terreno basadas en la posición de la cámara transformada en geo-coordenadas. Dependiendo de la distancia de la superficie, los datos son más o menos detallados. El plugin estará disponible como parte de una compilación experimental lanzada junto con 2.15.
    Nueva GUI en la aplicación
    La implementación actual de GUI tiene una serie de puntos débiles y limitaciones. Un nuevo sistema GUI implementado utilizando el enfoque basado en componentes reemplazará al actual y será mucho más flexible y fácil de usar.
    Transformación y escalado de widgets simplificados, pruebas de intersección mejoradas con control flexible avanzado, hojas de estilo, mejor diseño basado en componentes (horizontal, vertical, cuadrícula o panel), componentes visuales y lógicos para widgets para una personalización avanzada que se adapte a las necesidades de cualquier proyecto.
    Desde el lanzamiento de una compilación experimental a mediados de septiembre, hemos realizado algunos cambios aquí.
    Lo más importante es que SDL ahora se ejecuta en un subproceso separado y no puede provocar el bloqueo del subproceso del motor. Esto significa arrastrar y acoplar ventanas junto con cambiar sus tamaños sin afectar la actualización de la lógica.
    Otra cosa que se hace es el soporte completo para OpenGL y Linux. Ahora está disponible una personalización de ventana aún más extendida (solo para los widgets del motor en este momento), incluidos los tamaños del título y los bordes de la ventana, elementos de usuario personalizados adicionales en los títulos de las ventanas.
    Se pueden cambiar muchas cosas para ventanas y grupos, desde iconos hasta títulos de ventanas y colores de fondo. La ventana principal también se ha vuelto acoplable. Y se ha implementado la capacidad de controlar los tamaños de todos los grupos anidados y ventanas a través de la API.
    Continuamos trabajando duro para traerle esta emocionante actualización de GUI en 2.16.
    Renderizado fuera de pantalla
    Continuamos nuestros esfuerzos en la implementación del modo de renderizado fuera de pantalla, lo que hace posible ejecutar Unigine Engine en una nube y utilizar servidores potentes, por ejemplo, para generar conjuntos de datos fotorrealistas para el aprendizaje profundo y la verificación de algoritmos de IA para UAV, automoción y otras industrias.
    Parte del trabajo está hecho en este momento, y lo que puede ver a continuación es una demostración de imágenes generadas por el motor en modo sin cabeza y mostradas a través de un navegador web.
    DirectX 12, Vulkan y consolas
    Ya tenemos una versión DirectX 12 del motor que funciona como una rama interna. El rendimiento es comparable o más alto que en DirectX 11, y seguimos presionando para ello. Primero probamos esta versión con proyectos internos, a finales del próximo año estará disponible como versión de producción para todos los clientes.
Nombre: comparison.jpg
Visitas: 986
Tamaño: 43.6 KB
    El motor también se está portando a consolas de juegos. La Xbox Series X parece casi completa, la versión de PlayStation 5 está en las primeras etapas.
    La versión de Vulkan también se considera para las próximas versiones, utilizando el progreso actual con las API gráficas de bajo nivel.
Nombre: comparison.png
Visitas: 1004
Tamaño: 376.6 KB
ID: 241741   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: comparison_1.png
Visitas: 968
Tamaño: 428.5 KB
    Unigine 2.15.1 con desplazamiento de profundidad
    Unigine 2.15.1 con desplazamiento de profundidad está disponible, llega con una buena cantidad de mejoras, y es que este motor multifacético se perfecciona en cada lanzamiento. En las recientes actualizaciones anteriores hemos podido ver cambios importantes. En esta ocasión, aporta un paquete de características y mejoras importantes, pero lo más destacado son los cambios técnicos que han mejorado el uso del motor de render y el rendimiento global. Se han corregido una gran cantidad de errores.
    • Generar LOD automáticamente.
    • Cambios en el sistema de agua.
    • Plugin para edificaciones mejorado.
    • Herramienta para reemplazar activos.
    • El módulo World Spline Graph puede exportar a FBX.
    • El editor de gráficos de materiales soporta calcomanías y desplazamiento de profundidad.
    Generación y configuración automática de LOD
    Gracias a los cambios implementados, podemos generar y configurar automáticamente un LOD de geometría. Está disponible directamente en el editor de Unigine, lo que le ahorra tiempo en la preparación manual de los detalles a nivel en algún software de terceros.
    Especifica el número de LOD para tu modelo de alto poligonado, elige el grado de simplificación de la geometría para cada uno de ellos con Target Polycount y establece otros parámetros si lo crees conveniente. Incluidas las distancias de visibilidad y desvanecimiento; el motor hará el resto, generando todos los LOD automáticamente utilizando la configuración especificada.
    Unigine asigna y configura automáticamente el nivel de detalle basado en los postfixes de nombre, lo que permite crear y exportar diferentes mallas para diferentes LOD de su modelo en un solo archivo FBX. Puedes especificar distancias de visibilidad y desvanecimiento para cada LOD de tu modelo en la etapa de importación, ahorrando tiempo al tener que ajustar estos ajustes para las superficies en la escena.
    Gráficos de materiales mejorados para Unigine 2.15.1
    Crea materiales para calcomanías con el Editor de gráficos de material visual; admiten todos los tipos de calcomanías en mallas proyectadas y ortográficas. El ajuste de la proyección de calcomanías superficiales es flexible. Para Mesh Decal, hay una opción a tener en cuenta las normales de la malla o no.
    Antes era imposible de controlar a través del material decal_base utilizando el flujo de trabajo heredado. En el SDK se incluyen muestras de calcomanías a la demostración de Material Graph Samples.
    Desplazamiento de profundidad
    El nodo Material tiene una nueva entrada para controlar la profundidad. Esto es ampliamente utilizado para impostores, por ejemplo. Puedes cambiar el modo de Desvío a Anulación en la configuración global del panel derecho.
    Inputs de Constructor para sub-gráficos y bucles
    Al hacer doble clic en un nodo Inputs de un sub-gráfico o un nodo Loop Begin, verás un Constructor de Input completamente funcional. Permite reorganizar, renombrar, eliminar entradas existentes, así como establecer implícitamente su tipo.
    Panel de advertencias y errores
    No solo la API puede cambiar en la próxima actualización del motor, sino que los sub-gráficos y los nodos de gráficos que utilizas en tus materiales basados en gráficos también pueden cambiar.
    Para realizar un seguimiento de estos cambios y proporcionar una notificación oportuna si algo ha cambiado o ha salido mal y requiere tu atención, hemos agregado un nuevo panel de Advertencias y errores.
    El panel enumera todos los nodos problemáticos en el gráfico si los hay, simplemente seleccionas una entrada para ver los detalles sobre puertos o datos en la sección de mensajes.
    Una lista de las mejoras de Unigine 2.15.1 con desplazamiento de profundidad
    • Solucionado el problema con el nodo gráfico Dirección de la cámara que emitía un vector invertido.
    • El botón Copiar para los parámetros del Editor de gráficos de materiales funciona correctamente.
    • Corregido el problema con la aplicación incorrecta de mapas normales en materiales basados en gráficos.
    • Solucionado el mensaje de dispositivo eliminado al alejarse demasiado en el editor de materiales gráficos.
    • La opción Sondas de entorno múltiple para materiales PBR transparentes basados en gráficos funciona como se espera.
    • Corregido un problema al restablecer un parámetro al valor predeterminado después de clonarlo en el editor de materiales gráficos.
    • Solucionado el problema al actualizar la ventana del editor de gráficos de materiales desacoplado al cambiar de pestaña haciendo doble clic en un recurso *.mgraph.
    Se han añadido los siguientes sub-gráficos
    • Fresnel PBR.
    • Escala de objetos.
    • Ángulo entre vectores.
    • Obtener vectores de base.
    • Profundidad de la posición.
    • Blue Noise 256×256 Animado.
    • Sistema de agua En Unigine 2.15.1 con desplazamiento de profundidad
    • Gestión de ondas distantes refactorizadas para el objeto Global Water, con algunas optimizaciones y nombres más sencillos, se utiliza un mapa normal en lugar del mapa de altura.
    • La configuración de búsqueda para el objeto Global Water afecta a la obtención de normales.
    • Corregido la intensidad incorrecta de la tapa blanca para ciertos niveles de Beaufort.
    • Solucionada la detección de intersecciones para el objeto Global Water, incluidos los problemas con la superficie del agua modificada por los nodos FieldHeight.
    • Hemos agregado una nueva muestra de intersección a la sección Agua de la suite de muestras de C++. Para demostrar el impacto de varios parámetros de calidad de búsqueda e intersección que están disponibles a través de api.
    Correcciones que podemos ver en el motor
    • Se ha corregido el formato en el método ToString() de MathLib de C#.
    • Se ha corregido la representación del efecto de contorno para ObjectText.
    • Los indicadores predeterminados establecidos en el método Texture::create().
    • Se ha corregido un problema con el uso de perfiles IES para fuentes de luz Omni.
    • Se generan imágenes panorámicas HDRI de 360 grados HDRI (RGB16F) de entorno.
    • Solucionada la representación incorrecta del terreno del paisaje en reflexiones planas.
    • Se han corregido los errores del sombreador en OpenGL al activar el efecto Destellos cruzados.
    • El uso de Mask Terrain para dispersar objetos desordenados sobre la superficie del Landscape Terrain.
    • Corregida la regeneración repetida de caché de texturas para tiempos de ejecución que no tienen activos.
    • Se ha corregido un problema que provocaba bloqueos al crear DecalMeshes con una malla compartida (único = 0).
    • Solucionado el problema con la reimportación de archivos de propiedad que a veces causaba que el editor se congelara.
    • Se ha corregido un problema con la representación de ObjectWaterGlobal en OpenGL, que provocaba un error de Operación no válida.
    • Solucionado un problema con la iluminación ambiental incorrecta al representar el entorno con la opción Correcta rugosidad habilitada.
    Correcciones mayores en Unigine 2.15.1
    • El problema con el método Mesh::addCylinderSurface() que causaba una generación incorrecta de UV para los lados de los cilindros.
    • Se ha corregido un problema con la rotación de partículas secundarias al cambiar la transformación de un nodo de calcomanía primario.
    • El método Texture::load() crea una vista de acceso desordenada al cargar una textura con el conjunto de indicadores Texture::USAGE_READWRITE.
    • Ya no hay pérdidas de memoria en OpenGL para los ObjectBillboards que se producían al cambiar de posición mediante el método setBillboardPosition().
    • Los bloqueos y las pérdidas de memoria al editar mapas de capas horizontales con pinceles que tienen el tamaño que supera el tamaño del propio mapa de capas.
    • Corregido un problema que provocaba una caída del rendimiento al detectar la intersección con un objeto Terrain Global en caso de que un rayo no lo intersectara.
    • Se ha corregido un problema relacionado con la cocción incorrecta de nubes que tenía habilitada la opción. Representación intercalada en un sondeo de entorno.
    • Se ha corregido un problema que provocaba que la función Recorte por sombra de la sondeo de entorno oculte los objetos con la opción Búferes diferidos deshabilitada.
    • Solucionado el problema que provocaba que el valor de exposición actual de efectos de cámara afectara al brillo general al mostrar el búfer auxiliar (depuración de representación).
    • Más correcciones y herramientas añadidas
    • Se añade la posibilidad de omitir la comprobación del modo de procesado para TAA habilitando taA Offset al usar Viewport::renderNodes() con el indicador VIEWPORT_RENDER_DEPTH establecido.
    • Solucionado un problema con el desbordamiento del búfer de montón que se producía para texturas pequeñas en el proceso de compresión de datos de textura mediante el algoritmo Jackalless.
    Soporte para la orientación x = Norte, y = Este, lo que permite un funcionamiento correcto con proyecciones personalizadas como EPSG 31468 utilizadas en la herramienta Sandworm sin volteo de datos.
    La distancia de atenuación para los mapas de capas de paisaje que utilizan mapas de altura sin datos de opacidad se tiene en cuenta durante la detección de intersecciones, resolviendo problemas con resultados de intersección incorrectos en las áreas correspondientes.
    El visualizador para formas físicas admite modos wireframe y sólido para evitar problemas de rendimiento cuando hay demasiadas formas en la ventana gráfica. Puedes desactivar el visualizador para formas por completo. Los problemas del visualizador relacionados con las formas físicas, las articulaciones y los contactos también se solucionaron eliminando la dependencia de habilitar iconos en la ventana gráfica.
    Exportar gráficos Spline de uso generalizado
    El World Spline Graph funciona bien como una herramienta para colocar y deformar objetos, pero el objeto resultante tiene algunos problemas técnicos que dificultan su uso en aplicaciones finales. Entonces, como solución temporal, hemos decidido implementar la función de exportar el gráfico Spline a archivos .mesh y .fbx para deshacernos de ciertos puntos débiles y limitaciones.
    Puedes exportar tu World Spline Graph de forma similar a objetos de otros tipos, a través del menú contextual. La operación de exportar produce una geometría única que puedes utilizar en stus proyectos como cualquier otro modelo sin restricciones adicionales. Hay algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta. En cuanto al World Spline Graph en sí, puedes usarlo como una herramienta para crear dicha geometría en la escena directamente en el UnigineEditor.
    Exportar FBX de forma mejorada
    Al exportar geometría a un activo FBX, verás un conjunto extendido de opciones que ofrecen más flexibilidad y que te permiten:
    • Incrustar texturas.
    • Sustituir los activos.
    • Dividir las superficies en mallas separadas.
    • Sobrescribir el archivo existente con el mismo nombre.
    • Guardar el desplazamiento del objeto exportado en relación con su elemento primario.
    • Especificar el nombre y la ruta del archivo de destino, incluso fuera de la carpeta de datos.
    Sustituir activos en Unigine 2.15.1
    A menudo, al desarrollar un proyecto, te gustaría reemplazar automáticamente un activo, o un grupo de similares con otro activo del mismo tipo mientras mantienes todas las referencias. Eso podría ser muy útil, por ejemplo, cuando quieres reemplazar ciertas texturas en todos los materiales con una nueva textura, o cuando construyes un prototipo de escena sin tener la geometría final aún.
    Colocando algunos bloques simples (proxies) para reemplazarlos con modelos finales cuando estén listos. Puedes hacerlo en un instante a través del menú contextual en el Navegador de activos, simplemente selecciona los activos deseados, haces clic con el botón derecho y eliges reemplazar activos.
    Todos los cambios relacionados se realizarán en todas partes del proyecto automáticamente, la mayoría de los tipos de activos son compatibles, incluidas mallas, texturas, materiales, propiedades, ajustes preestablecidos, mapas de capas de paisaje, etc.
    Esquema de objetos seleccionados en la ventana gráfica
    Hemos recibido muchas solicitudes para esta función recientemente, por lo que la hemos implementado. Puedes activarlo y desactivarlo a través del menú ayudantes en la ventana gráfica.
    Mejor vista previa para texturas y materiales de calcomanías
    Los materiales de calcomanía se pueden previsualizar directamente en el navegador de activos, así como en las ventanas Parámetros y Materiales. Lo que hace que el proceso de ajuste para los artistas sea significativamente más conveniente.
    Trabajar con la vista previa de textura también se ha vuelto más conveniente con un zoom más preciso; preservando la posición actual al activar/desactivar canales y el control de la cámara en la ventana de vista previa a través del botón izquierdo del mouse y el desplazamiento.
    Puedes ver más sobre Unigine 2.15.1 con desplazamiento de profundidad en su página web.
    Unigine obtiene compatibilidad con DX12, Vulkan y otras opciones
    El equipo detrás del motor de juego UNIGINE está emocionado de presentar su próxima gran actualización, que trae consigo varias mejoras nuevas. En primer lugar, el motor ahora ofrece soporte para DirectX 12 y Vulkan, listos para la producción y disponibles tanto en el Editor como en el tiempo de ejecución. Esta actualización promete un mayor rendimiento de la CPU.
    Otro aspecto destacado del lanzamiento es la introducción de un nuevo modo Raymarching para la fuente de luz de la sonda ambiental. Las actualizaciones se describen como una técnica GI dinámica de alta calidad mucho más avanzada que cualquier otra solución utilizada en UNIGINE antes.
    Además, la nueva implementación de eliminación de ruido en la actualización procesa mejor el ruido en los reflejos y conserva los detalles de iluminación. El equipo de UNIGINE explica que ahora aplican el eliminador de ruido una vez para todos los búferes difusos indirectos y especulares indirectos resultantes, en lugar de hacerlo por cada efecto posterior.
    Este enfoque permite eliminar eficazmente el ruido para cualquier técnica GI, como SSRTGI, SSR o incluso trazado de rayos.
    En cuanto a las optimizaciones de rendimiento
    El equipo de UNIGINE ha trabajado arduamente para mejorar el motor y aquí están las mejoras que han logrado:
    Cambiar a DirectX 12 puede aumentar el rendimiento hasta en un 30 % en el lado de la CPU.
    Se han realizado múltiples optimizaciones en todo el motor para mejorar su eficiencia.
    Se ha implementado la transferencia de datos asíncrona de GPU a CPU, lo que agiliza el proceso y reduce la carga en la CPU.
    La transmisión de malla asíncrona también ha sido mejorada, lo que ayuda a acelerar la carga y renderización de los objetos en la escena.
    Se han realizado mejoras significativas en la transmisión de terreno paisajístico, lo que contribuye a una experiencia más fluida y realista al explorar entornos extensos.
    Con estas optimizaciones, UNIGINE busca ofrecer a los desarrolladores y jugadores una experiencia de juego más suave y un rendimiento mejorado en los proyectos.
    Además de las optimizaciones de rendimiento
    La última versión del motor UNIGINE incluye una función destacada llamada Weather Radar (también conocido como WSR). Esta función tiene un propósito importante en los simuladores de vuelo, ya que permite monitorear el clima por delante de la aeronave, incluyendo nubes y precipitaciones.
    El Weather Radar es una herramienta valiosa para configurar simuladores de vuelo profesionales, ya que ofrece a los pilotos la oportunidad de capacitarse en la planificación estratégica y táctica de trayectorias de vuelo seguras. Con esta capacidad, los pilotos pueden anticipar y responder adecuadamente a las condiciones climáticas adversas, lo que es crucial para garantizar la seguridad y eficiencia de los vuelos en la vida real.
    La incorporación del Weather Radar en el motor UNIGINE es un avance significativo, ya que proporciona una experiencia más realista y completa para aquellos que utilizan el motor en el desarrollo de simuladores de vuelo y otras aplicaciones relacionadas con la aviación. Con esta función, UNIGINE busca seguir mejorando sus capacidades y ofrecer herramientas innovadoras para la creación de simulaciones y experiencias interactivas de alta calidad.
    Re: Unigine motor de render en tiempo real
    Unigine ha publicado la versión 2.19.1 de su motor 3D en tiempo real, incorporando una característica, la posibilidad de importar y exportar archivos en formato USD (Universal Scene Description). Esto significa que ahora trabaja con un formato estándar ampliamente utilizado en la industria para la descripción de escenas 3D. Lo mejor es que esta opción está disponible también en la versión gratuita Community de Unigine, lo que facilita su acceso a muchos más usuarios.
    La actualización trae algunas mejoras clave para los trabajos de entretenimiento, especialmente en cuanto a la importación y exportación de datos en formato USD. Los usuarios pueden importar y exportar mallas, materiales, luces, cámaras y personajes con animaciones esqueléticas y basadas en blendshapes en varios formatos USD, como .usda, .usdc y .usdz. Esta función, que antes solo estaba disponible en las versiones de pago de Unigine, ahora también está disponible para la versión Community gratuita, lo que hace que más personas puedan beneficiarse de ella.
    Otra novedad importante en esta versión es la vista previa de animaciones directamente en el Unigine Editor. Ahora, es posible ver las animaciones en el Asset Browser sin necesidad de asignarlas a un objeto, lo que mejora significativamente el flujo de trabajo.
    Además, se han mejorado aspectos como la Iluminación Global con Ray-Tracing en Espacio de Pantalla (SSRTGI) y se ha añadido soporte para tecnologías de escalado de renderizado como DLSS de NVIDIA y FSR de AMD, tanto en VR como en escritorio. También se han actualizado el sistema de transmisión web y el complemento SpiderVision, que se añadieron en la versión anterior.
    Unigine 2.19.1 es una actualización importante que no solo mejora la compatibilidad con el formato USD, sino que también optimiza el flujo de trabajo para animaciones y presenta varias mejoras técnicas que lo hacen aún más potente y accesible para proyectos de ingeniería y entretenimiento.
  25. #25
    Thumbs up Unigine estrena editor visual de interfaces y mejoras gráficas
    La nueva versión del motor Unigine 2.20 introduce un UI Designer visual, permitiendo diseñar interfaces gráficas directamente en el editor con drag-and-drop y una biblioteca de widgets. Se acabó compilar solo para ver un botón mal alineado.
    También suma un Runtime Editor para depuración en vivo de interfaces sin detener la app.
    En gráficos, Unigine añade DLSS y FSR en Vulkan y DX12, y un nuevo modo Octahedral para imposters más precisos a larga distancia. En XR, incorpora seguimiento ocular, renderizado foveado y soporte inicial para modo passthrough en Meta Quest 3 y Varjo XR-3.
    Un motor potente que ahora es más amigable, incluso para diseñadores no programadores.
  1. Dimension 5 Dimension 5 motor de render GPU RTX en tiempo real
    Respuestas: 32
    : 24-07-2025, 12:45
  2. StratusGFX motor de render en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-04-2023, 17:36
  3. Motor de render en tiempo real
    Por franquy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    : 15-11-2019, 21:00
  4. Motor de render en tiempo real para mini aplicación
    Por miskimiskote en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-02-2010, 08:26
  5. Video de un motor 3d en tiempo real
    Por Haddd en el foro Cine y TV VFX
    : 20-09-2007, 19:40
