Autodesk Fusion 360 novedades y características
Nombre: 15.jpg
Visitas: 2450
Tamaño: 54.6 KB
    Autodesk inventor Fusion, software de modelado mecánico, ya está disponible para su descarga gratuita para Mac. Antes ya lo estaba para PC.
    Con Autodesk inventor Fusion para Mac, los diseñadores pueden explorar libremente formas complejas, lo que permite rápidos cambios de diseño con menos limitaciones.
    El software es totalmente compatible con AutoCAD, Autodesk inventor y una variedad de aplicaciones de Autodesk y otras herramientas de terceros Cad.
    Los requerimientos mínimos de software y hardware:
    para Windows.
    • Windows 7 (32-bit o 64-bit), Windows Vista (32-bit o 64-bit), Windows XP professional o home edition (sp3), o Windows XP professional x64 edition (sp2)
    • Intel Pentium 4 o AMD Athlon 64 o superior, con procesador superior 2 Ghz o compatible.
    • 1+ Gb Ram (512 Mb mínimo)
    • 1.5+ Gb libres en el disco duro (sólo para la instalación)
    • Direct3D 9 o 10 soporte gráfico superior a 64 Mb.
    para plataformas OS X.
    • Apple Mac os x v10.6.8, OS X v10.7.2 o superior con procesador Intel 64-bit.
    • Apple Mac profesional 4.1 o superior;
    • MacBook profesional 5.1 o superior (MacBook profesional 6.1 recomendado superior),
    • Imac 8.1 o superior (Imac 11.1 recomendado superior),
    • 3 Gb de Ram (4 Gb recomendado)
    • 2.5 Gb espacio para descarga e instalación (3 Gb recomendado)
    • Autodesk inventor Fusion para Mac soporta Imac, Mac pro, y MacBook profesional con las siguientes tarjetas gráficas:
Nombre: tarjetas-mac-Autodesk-Inventor-Fusion.jpg
Visitas: 1890
Tamaño: 124.1 KB
    Más información en Autodesk inventor Fusion.
    Autodesk Fusion 360 es una solución para desarrollar diseños que requieran gran detalle, entre Autodesk y KeyShot se ha creado un plugin para Autodesk Fusion 360, la integración entre ambos es total y permite exportar la geometría directamente, tirar render y mantenerlo actualizado con la tecnología de acceso LiveLinkingTM.
    El plugin de acceso para Autodesk Fusion 360 se instala a través de un pequeño archivo que agrega elementos de menú en la interfaz de Autodesk Fusion 360. Dentro de Autodesk Fusion 360, puede trabajar en su diseño y transferir al acceso en cualquier momento durante el proceso.
    Después de instalar el plugin y con su modelo abierto en Autodesk Fusion 360, seleccione Autorun Scripts, busque AutoRunKeyShotExport y haga clic para activar. Seleccione la opción exportar en el menú desplegable de imagen. Tu escena exportada aparecerá en KeyShot. En ese momento se vinculan las dos aplicaciones, puede asignar materiales, crear animaciones o establecer ángulos de iluminación y cámara interior de acceso mientras en Autodesk Fusion 360, puede continuar perfeccionando su modelo. Cuando usted esta satisfecho con los cambios, seleccione Actualizar desde el menú desplegable imagen. Todas las partes actualizadas (geometría/ubicación) se sustituirán dentro de KeyShot, con todos los materiales, animaciones, etc.
    El plugin está disponible para su descarga desde el sitio de KeyShot La instalación agregara un archivo a la carpeta de plugins de KeyShot y un archivo a la carpeta de Autodesk Fusion 360 MyScripts. Tanto KeyShot y Autodesk Fusion 360 deben instalarse en la misma máquina, en orden para qué el plugin y LiveLinking para funcionar correctamente.
    Está disponible para Windows 64 bits y Max OS X, aunque ahora mismo no se el porque, pero el link no funciona.
    A continuación un vídeo con una breve guía.
    CAD Fusion 360 reduce precios significativamente
    CAD Autodesk Fusion 360 reduce precios significativamente. El desarrollador de software de ingeniería Autodesk ha anunciado una enorme reducción de precio del 80 por ciento para la extensión de diseño generativo de su software CAD Autodesk Fusion 360.
    Lanzada comercialmente en 2018 por una suscripción anual de 8.000 dólares por año, la extensión impulsada por IA siempre ha sido relativamente inaccesible para cualquier persona que no sea empresa de ingeniería y fabricación.
    Ahora, los clientes tendrán acceso completo a estudios de diseño generativo ilimitados por 200 dólares al mes o 1.600 dólares al año.
    Junto con el modelo de suscripción, Autodesk también ejecuta un modelo de licencia de créditos en la nube para los usuarios que trabajan por proyecto.
    Ahora, los clientes pueden consolidar tanto la generación del estudio como la exportación del modelo en un solo paquete, todo a un coste muy inferior.
    Tomando como base la nueva estructura de precios, es más rentable optar por el modelo de suscripción cuando se realizan más de cuatro estudios al mes.
Nombre: cad-fusion-componentes-motocicleta-mejorados.jpg
Visitas: 1366
Tamaño: 48.3 KB
    Los componentes de la motocicleta de diseño generativo se pueden optimizar para el peso y la resistencia al mismo tiempo. Imagen a través de Autodesk.
    ¿Qué es el diseño generativo en CAD Fusion?
    El diseño generativo, u optimización de la topología, es un enfoque orientado a objetivos para el diseño de piezas. Comúnmente utilizado junto con la tecnología de impresión 3D, el software de diseño generativo toma como entrada una serie de objetivos de diseño; como el rendimiento de las piezas, las limitaciones espaciales, los materiales, los procesos de producción y las restricciones de costes.
    Al explorar primero todas las iteraciones posibles de una pieza, los algoritmos de un programa de diseño generativo son capaces de seleccionar la topología más óptima, ahorrando en costos y uso de materiales al tiempo que maximizan el rendimiento mecánico.
    La extensión de diseño generativo de Autodesk es uno de esos programas. El software ha visto varias actualizaciones de características desde su lanzamiento; incluida una herramienta de estimación de costos dedicada, y ya ha sido utilizado por varios clientes industriales en proyectos de fabricación aditiva.
    Por ejemplo, la empresa de ciclismo SRAM ha utilizado previamente la Extensión de Diseño Generativo para crear piezas geométricamente optimizadas para sus bicicletas.
    Empleando la tecnología de impresión 3D, la compañía fue capaz de fabricar un nuevo brazo de manivela de bicicleta. El resultado era dos veces más fuerte que el diseño original, mientras que la reducción del peso de la pieza en un 20 por ciento.
    CAD Autodesk Fusion 360 reduce precios sin bajar calidad
    El fabricante aeroespacial Airbus también ha utilizado la herramienta para re-imaginar múltiples componentes estructurales de aeronaves en un intento por ahorrar un peso crucial.
    En concreto, la compañía imprimió en 3D una partición biónica utilizada para dividir el habitáculo de la galera del avión A320.
    El prototipo era un 45 por ciento más ligero que el homólogo fabricado tradicionalmente e igual de fuerte.
    La experiencia y la información nos colocan en una posición para aumentar drásticamente el acceso a la tecnología e invitar a una franja mucho más amplia de usuarios de Autodesk; a ver lo que es posible con el diseño generativo, dijo Stephen Hooper, vicepresidente y director general de Autodesk Fusion 360.
    Dar a los equipos de diseño de cualquier tamaño y presupuesto la oportunidad de aprovecharlo ha sido nuestra visión desde el principio; ya que creemos que será bueno para todos.
Nombre: pedal-bicicleta-impreso-3d.jpg
Visitas: 1312
Tamaño: 93.9 KB
    Un brazo de manivela de bicicleta de diseño generativo 3D impreso por SRAM. Foto a través de Autodesk.
    Optimización geométrica e impresión 3D
    La extensión de diseño generativo de Autodesk CAD Fusion no es la única herramienta en el campo de la optimización de la topología.
    A principios de este año, el fabricante de impresoras 3D Stratasys y el desarrollador de software de ingeniería nTopology agregaron un nuevo módulo de accesorios de enmascaramiento a su herramienta de automatización de diseño de generador de accesorios FDM.
    El software está diseñado específicamente para agilizar el diseño del proceso de fabricación aditiva para plantillas impresas en 3D, accesorios y otras herramientas.
    En el espacio académico, investigadores de la Universidad de Lieja y la Universidad Tecnológica de Delft desarrollaron recientemente un nuevo método de optimización de la topología diseñado específicamente para piezas impresas en 3D a gran escala.
    Al incorporar restricciones de tamaño de boquilla directamente en la técnica, el método está diseñado para procesos a gran escala; como la fabricación aditiva por arco de alambre (WAAM), la deposición de energía dirigida (DED) o la fabricación aditiva de hormigón.
    Salvador Dalí inspirando a la inteligencia artificial
    El Proyecto Salvador, inspirado en el modelo de IA DALL-E en honor a Salvador Dalí, busca mejorar la experiencia del usuario en Fusion mediante la integración de diversos modelos de IA de terceros. Su enfoque se centra en mantener la flexibilidad, permitiendo la incorporación de los mejores modelos en los flujos de trabajo de Fusion a medida que avanzan.
    La versión beta del Proyecto Salvador ya está disponible en Autodesk App Store como complemento. Este combina modelos de IA de terceros con Autodesk Fusion, lo que habilita nuevas funciones mediante API expandidas.
    Entre estas funcionalidades se encuentran la conversión de texto a imagen, que permite a los usuarios ingresar palabras clave para generar inspiraciones de diseño 2D; la transformación de imagen a imagen, que facilita la creación de variaciones de diseño a partir de capturas de pantalla del lienzo Fusion; la transferencia de imagen a lienzo, que posibilita la importación de imágenes generadas por IA a Fusion para su uso en diseños; y la conversión de texto a boceto, que transforma descripciones de texto en bocetos dentro de Fusion.
    Los modelos de IA admitidos en el momento del lanzamiento incluyen GPT-4 Turbo, DALL-E y Stable Diffusion de OpenAI, así como Vectorizer AI
    En otras noticias relacionadas con la IA en Autodesk, Yahoo Finance recientemente entrevistó al director ejecutivo, Andrew Anagnost, sobre el papel que desempeña la inteligencia artificial en la competitividad empresarial.
    Anagnost destaca que la adopción de la IA es crucial para que las empresas mantengan su competitividad. Observa un cambio de actitud entre los líderes empresariales hacia la adopción de la IA, aunque señala que la transición requiere una base digital sólida, especialmente para las empresas que aún no han digitalizado por completo sus operaciones.
    La entrevista también abordó los resultados de una encuesta realizada por Autodesk, que mostró un fuerte respaldo a la IA entre los profesionales de la industria, con un 76% apoyando su implementación en sus sectores y un 66% considerándola esencial para la competitividad futura.
    Anagnost también habló sobre el panorama regulatorio de la IA, abogando por la aprobación de la Ley Estadounidense de Derechos de Privacidad y respaldando un enfoque regulatorio basado en riesgos que facilite la adopción de la IA y gestione los riesgos potenciales de manera efectiva.
    Para obtener más información, se puede visitar el sitio web de Autodesk.
    Thumbs up Nuevas metodologías de restricciones en ensamblajes
    Autodesk ha lanzado la versión v.2603.0.86 de Fusion 360. Esta actualización trae nuevas metodologías de restricciones en ensamblajes, así como mejoras en entornos de diseño y simulación.
    Más potencia, pero no mires atrás
    Una advertencia importante, los archivos guardados con esta nueva versión no son compatibles con ediciones anteriores, lo que implica que deberás actualizar todos tus proyectos activos para evitar bloqueos o errores de carga.
    Fusion 360 sigue avanzando… aunque a veces parece que tienes que arrastrar todos tus archivos con una cuerda al futuro.
    Técnicas de modelado hard-surface para concept art
    Autodesk Fusion se ha convertido en una herramienta imprescindible para artistas conceptuales que buscan crear diseños mecánicos con precisión industrial. A diferencia del modelado orgánico tradicional, el hard-surface modeling requiere un enfoque sistemático donde cada curva y ángulo responde a una función específica. La ventaja principal de Fusion radica en su flujo de trabajo paramétrico, permitiendo iteraciones rápidas manteniendo la integridad geométrica de los diseños. Este enfoque resulta ideal para desarrollar vehículos futuristas, armas tecnológicas o escenarios arquitectónicos con ese nivel de detalle que demanda la industria del entretenimiento actual.
    Dominando las herramientas de creación de formas
    El proceso comienza con el uso inteligente de sketches 2D que luego se transforman en volúmenes 3D mediante operaciones de extrusión, revolve y sweep. La magia ocurre cuando combinamos estas operaciones básicas con el poder del historial paramétrico, pudiendo retroceder y ajustar cualquier parámetro en segundos. Para superficies complejas, las herramientas de loft y patch modeling permiten crear transiciones suaves entre diferentes geometrías. El truco profesional está en mantener la malla lo más limpia posible, utilizando filetes y chaflanes estratégicamente para romper la rigidez visual sin comprometer la estructura del modelo.
    Flujo de trabajo eficiente para artistas conceptuales
    Un pipeline optimizado integra el modelado técnico con la creatividad artística mediante el uso de componentes y ensamblajes. Esto permite desarrollar conceptos modulares donde cada pieza se relaciona lógicamente con las demás, exactamente como funcionaría un objeto real. La clave está en aprovechar las herramientas de patterning y mirroring para crear simetrías perfectas, mientras el timeline de operaciones actúa como un historial de decisiones que podemos modificar en cualquier momento. La exportación a formatos como OBJ o FBX preserva la topología para el posterior trabajo de texturizado en software como Substance Painter o Marmoset Toolbag.
    El verdadero desafío llega cuando tu diseño conceptual es tan perfecto que el director artístico te pide hacerlo más orgánico pero sin perder la esencia industrial que tanto costó lograr.
  1. Autodesk Flame Autodesk Flame características y novedades
    Respuestas: 14
    : 08-11-2025, 13:10
  2. Autodesk Inventor Autodesk Inventor novedades y características
    Por ro0220 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 17-10-2025, 13:07
  3. Autodesk Maya Autodesk Maya novedades y características
    Por Warex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 46
    : 16-10-2025, 13:13
  4. Autodesk Flow Autodesk Flow novedades y características
    : 04-03-2024, 23:00
  5. Autodesk SketchBook Autodesk SketchBook Profesional características y novedades
    Por Freemind en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-06-2021, 20:27
