Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Youtube videos en 360 grados
    Youtube vídeos en 360 grados
    Acabo de leer la noticia en Blendernation y ya me he puesto manos a la obra, para intentar conseguir ese tipo de vídeos.
    Se trata de crear un video, pero con una visión de 360 grados.
    Es similar a lo que se hacía con una sola imagen equirectangular, la cual, moviendo a derecha o izquierda o arriba y abajo, podíamos ver todoa una habitación o zona como si estuviéramos en el centro.
    Esto es más o menos lo mismo, pero a la vez es un vídeo, por lo que podemos ver ese vídeo e ir girando a los lados, lo cual da una sensación muy extraña, pues parece que eres tú, el que está grabando.
    Creo que este tipo de vídeos, pueden ser bastante útiles, por ejemplo, para lo que sería un recorrido de un piso o local, donde podremos dejar al vídeo que nos lo enseñe y en según qué zonas parar y hacer un giro para ver todos los detalles.
    Tal como explican en Blendernation, el hacerlo en Blender es bastante sencillo, pues en Cycles tenemos la opción de Panorama y Equirectangular, por lo que solo tenemos que hacer una animación normal del recorrido y ya se creará con ese efecto de 360 grados.
    Todavía no he llegado a la parte donde se monta el vídeo, pero creo que es bastante fácil.
    https://support.google.com/youtube/a...6178631? Hl=en.
    https://youtu.be/j81DY4nvos
    Decir, que los giros se pueden hacer con las teclas WSAD o con las flechas que aparecen en la esquina superior izquierda.
  2. Gracias Vic3D Agradece este post
  3. #2
  4. #3
    Oct 2014
    Muy interesante. Aunque avisar que en Firefox no funciona (se ve todo a la vez como si fueras un camaleón). En Google Chrome sí y mola bastante.
  5. #4
    Bueno, me ha salido una porquería, pero funciona.
    De momento esto funciona en navegadores CHROME.
    No sé si al ponerlo como enlazado a perdido la visión de 360 grados, por que ahora lo veo tal cómo se ve antes de aplicarle el SCRIPT
  6. #5
    Thumbs up Youtube vídeos en 360 grados
    Curioso efecto, y lo hace de forma automática claro, está bien.
  7. #6
    En Blender basta con poner la cámara en PANoRAMICA y con la opción (en Cycles) de Equirectangular.
Nombre: equirectangular.jpg
Visitas: 1392
Tamaño: 76.8 KB
    Esto crea la secuencia de imágenes para él vídeo de este tipo.
Nombre: equi1.jpg
Visitas: 1631
Tamaño: 226.9 KB
    Y el vídeo, cuando lo terminas antes del montaje se ve con esa forma, pero entonces es cuando hay que aplicarle un script Python.
    Es una carpeta llamada 360 Video Metadata Tol donde hay un ejecutable (para Windows) que te pide la ruta donde tengas ese video y te pide que pongas la ruta de salida. Y ya te sale el video con ese script para poder subirlo a Youtube.
    (Pero ahora mismo, no sé si es que todavía no está configurado, ya no veo el vídeo bien, lo veo como antes de aplicarle el script.
    Esperaré un rato a ver si se arregla.
    Editado:
    Lo he cambiado por otro para ver si de esa forma funciona, pues parece ser, que se le añadía la cabeza automáticamente y se perdía la forma de abrirlo. Saludos.
  8. Gracias 3dpoder, Klópes Agradece este post
  9. #7
    Jul 2015
    Hola. No sé si podréis ayudarme. Yo trabajo con 3DS Max y conseguí subir un vídeo 360 pero solo es una imagen que puedes panear. Lo que hice fue sacar un solo render y convertir la imagen en vídeo, seguir las indicaciones de YouTube y listo. El problema es que no sé cómo hacer un vídeo renderizando varias imágenes. Sería con el mismo método?
    Os dejo un link del video.
    Muchas gracias por adelantado.
  10. #8
    Jul 2015
    Muy bueno esto che.
  11. #9
    https://www.youtube.com/watch?v=S_0GmZclDJM Muchas gracias por adelantado.
    Supongo que sí, debe ser igual que en Blender.
    Lo de ver una vista panorámica a través de una sola imagen ya estaba antes de esto, la novedad es que, ahora se puede hacer en un video, por lo que te puedes parar en un sitio en concreto y girar la cámara 360 grados, (o estando en marcha el vídeo).
    En vez de una imagen debes de crear un recorrido en la escena.
    Dejo más enlaces de vídeos, donde además de moverse en el video con ASDW se puede girar con solo presionar el botón izquierdo del ratón y mover el cursor en la pantalla del vídeo.
    https://www.youtube.com/channel/UCTV...0QyAnHF1B-7XoA.
    https://www.youtube.com/channel/UCzuqhs6NWbgTzMuM09WKDQ.
  12. #10
    Mar 2016
    Saludos al foro. No sé si es aquí donde debo preguntar, pero probaré.
    Aclaro que parto de cero. Quisiera saber cuáles serían las variables a tener en cuenta para unir dos imágenes de video grabadas con dos cámaras diferentes. Aparte de si graba en full Hd o 4k, el tipo de lente o cosas así. Supongo que algunas variables se pueden editar por software antes de unirlas. Muchas gracias.
  1. Adobe Premiere Suprimir círculos negros en Nadiir y Zenit en videos 360 grados
    Por alfacentauro45 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-10-2021, 08:47
  2. Videos de youtube
    Por Cristian Duran en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-08-2007, 01:10
  3. Necesito con videos de youtube
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-08-2007, 20:40
  4. Acelerar videos youtube
    Por alberizo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 29-04-2007, 19:08
  5. Poner videos en youtube
    Por -YeraY- en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 24-04-2006, 17:47
