Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Wire tipo evermotion
    Hola pregunta tengo que UE hacer un render similar a este, estuve mirandoun poco y vi el vrayedgex TeX pero no logro algo como esto, ya que las líneas me quedan blancas en vez de negras y no sé cómo manejar las transparencias y demás.
    A ver si alguno se copa y me da una manito con esta técnica.
    Bueno muchas gracias, saludos.
    Me olvidaba utilizo el 3dsMax y Vray.
Nombre: 007_sw.jpg
Visitas: 392
Tamaño: 25.0 KB
    Para hacer este tipo de render lo mejor es el final ton que viene con el FinalRender. Es infinitamente más customizable que el Vray Edges y mucho más potente.
    También puedes utilizar Illustrator. Un saludo.
    Nov 2004
    Es fácil, yo no lo había echo nunca, pero imaginaba como era, y efectivamente, te cuento:
    1º tener la escena con un mallado correcto (es lo que se va a ver).
    2º pasar la escena a editpoly si no quieres que se vean las triangulaciones.
    3º haces un material Vray y en el Diffuse le metes el vrayedgetex y ahí le toqueteas.
    Y ya está, no tiene más complicación, realmente no es un wire, pero es muy parecido, espero que sea lo que buscabas. Un saludo.
    Nov 2004
    Te adelantaste imported, estoy sacando una prueba, ahora la subo.
    Nov 2004
    Seguro que lo otro es más customizable, pero que fácil que es con esto. Bueno, el que sepa otra forma que lo diga. Un saludo.
Nombre: 3dpoder.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 150.8 KB
    Usuario completo
    Hola, además de lo que ya te han dicho;creo que las líneas vienen por defecto en blanco, si quieres las líneas del wire en negro al renderizar en Vray, lo que tienes que hacer es poner un mapa output en el Diffuse, tildar la casilla de invert, y luego en el mapa de ouput seleccionar el VRayEdgesTex.
    Lo de las transparencias no sé cómo podrías hacerlo, tal vez renderizar la imagen en partes y luego retocar en ps, también puedes usar materiales standard en vez de Vray y bajarles la opacidad, no se me ocurre otra cosa. Saludos.
    Última edición por pepeproducciones; 27-08-2006 a las 20:30
    El infinito es el lí*mite de la imaginación. - JC Gallo
    Nov 2004
    Pepe, el material vrayedgetext permite controlar los colores. Sobre las transparencias pienso lo mismo que tú. Un saludo.
    Usuario completo
    Aug 2006
    Yo he utilizado esta técnica: Creas dos materiales wire, uno opaco y otro con la transparencia que quieras. Agrupa todos los objetos en uno.
    Añade un modificador edit Mesh.
    Selecciona las caras activando la casilla de excluir caras ocultas, y aplicas el wire opaco, luego invierte la selección de caras y aplica el transparente.
    Renderizas y guardas en formato que te permita mantener el canal alpha, tif, por ejemplo.
    Luego renderizas la escena con un material blanco en Vray o donde quieras.
    Finalmente compones en Adobe Photoshop.
Nombre: Wire.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 24.3 KB
    Usuario completo
    Aug 2006
    Se me olvidó, el render del wire lo haces con el scanline del 3ds Max, con lo cual es muy rápido, aunque yo del Vray no tengo ni idea.
    Usuario completo
    Ismael, yo tengo el Vray un poco más viejo y no me permite controlar los colores, por eso tengo que recurrir a ese método, de todas formas, no sabía que en las nuevas versiones se podía controlar el color. Saludos.
  1. 3dsMax ¿Evermotion no es compatible con el 3ds Max 6?
    Por qmuntada en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 19:37
  2. Homenaje a evermotion
    Por nuos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-04-2011, 10:35
  3. Evermotion
    Por PedroTT en el foro Plugins
    Último mensaje: 16-08-2007, 18:04
  4. Evermotion como se usa
    Por santoss en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-03-2007, 23:31
  5. Biblioteca evermotion
    Por luzytextura en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-10-2006, 13:43
