Tema: Vraysky en environment de 3ds Max de Vray
    Jan 2006
    Question Vraysky en environment de max o de Vray?
    Que tal tengo una duda, lo que pasa es que cuando cargo una Vray Sun inmediatamente me indica si quiero cargar un Vray Sky y este se carga en el environment del 3ds Max, perfecto, hasta aquí todo bien, pero he aquí mi duda, veo que en alguno foros y tutoriales lo que haces es que seleccionan en los materiales un Vray Sky le ponen como nodo el Vray Sun y luego lo cargan en el envirnment del vra, y. y no sé qué es mejor, y lo otro que me confunde es que cuando aplicas el nodo de Vray Sun se cargan los mismos parámetros del Vray Sun de Ozone, turbidity, entonces ¿dónde cambio los parámetros? En el material Vray Sky o en la luz Vray Sun o en ambos ya que son los mismo.
    No sé si me explique, pero si me pueden ayudar a despejar dudas sobre esto les estaré muy agradecido.
    Alberto pa servirle
    El Vray Sky hay que cargarlo en el environment del 3ds Max (es el background que se verá en el render) y en Vray, que es la iluminación que afectara a los objetos. Los parámetros son independientes el Vray Sun del Vray Sky, con uno controlas la intensidad de la luz indirecta, el environment, y con otro la luz directa, el Vray Sun. No sé si me he explicado, que soy muy malo dando explicaciones. Suerte.
    Jan 2006
    Muchas gracias Acortes con eso tengo, estoy haciendo pruebas par ver cómo responde todo, y si alguien quiere aportar más bienvenido.
    Usa el de max, si utilizas las casillas del Vray en environment es solo en el caso de que quieras una imagen de fondo distinta, pero manteniendo la iluminación de Sky y Sun del Vray, yo he hice algunas preubas y es exactamente lo mismo, pero no estoy 100% seguro, es solo mi experiencia.
  1. Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-06-2014, 20:31
  2. Environment en Vray
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-07-2011, 21:57
  3. Vray:environment
    Por _Halder_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-01-2010, 13:46
  4. Vraysky Vray Sun::duda cielo nocturno
    Por hobokaman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 04-06-2008, 22:15
  5. Vray environment
    Por martinmatearquitecto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-02-2008, 07:56
