Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Voltear normales y unificar
    Usuario completo
    Pues eso, que me he importado un objeto en dwg, y me viene la mitad con las caras mirando para un lado y la otra mitad para otro. Lo de seleccionar las caras una a una y voltear es imposible por la complejidad de la Maya y la poca paciencia que tengo, otra opción es la de unificar, que desde que uso el max (versión 2.5) nunca me funciono. La última opción que se me ocurre es la de usar material de dos caras, pero tampoco puede ser, pues es para renderizar con Vray, y tienen que ser materiales Vray. Como puedo solucionarlo?
    Se me ocurre que puede haber algún programa que funcione bien con este problema, tipo Rhinoceros o algo así. Alguien ha probado?
    que va aqui???......
    Voltear normales y unificar: m´cago en to
    Intenta importar de nuevo y en la ventana de importación le quitas el ticket a Unify Normals, eso te deja todas las normales hacia un lado. Saludos.
    Usuario completo
    Nada, eso que comentas tampoco funciona.
    Podrías publicar una imagen de la ventana de importación. Por cierto, que max usas?
    Usuario completo
    Aquí tienes la captura de la ventana de importación, la versión es la 5.1.
    Bueno pues creo que está bien, yo trabajo en max6 pero cuando lo hacía en 3ds Max 5 mi ventana era igual, pero solo le pinchaba autosmooth y el surface lo dejaba en 0.01 (centímetro). Y cero problema.
    Intenta esto: borra de la carpeta 3ds Max un archivo que se llama 3ds Max.ini y luego ejecuta el programa, esto restaura la configuración inicial del programa, luego importa de nuevo y dale los mismos parámetros.
    Espero te resulte. Saludos.
    Ave Fénix
    Aug 2003
    Activa weld, auto-smooth, Unify Normals y Cap Closed, en weld tresonld ponle 1 centímetro o menos y debería hacerlo bien.
    Usuario completo
    Nada, que no va. Si queréis, podéis bajaron el modelo en dwg aquí. Yo desde luego no consigo hacerlo bien. Saludos.
    Creo que tú problema es el modelo, lo bajé, lo exporté como 3ds y lo importé a 3ds Max y quedo bien, aunque con algunos problemas de smooth, pero creo que son solucionables. Saludos.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Te dejo el lavabo en formato max.
  1. Voltear color de polígonos
    Por edensaw en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2011, 12:02
  2. Unificar texturas
    Por dfx3 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-02-2009, 16:39
  3. Unificar normales
    Por Klópes en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-07-2006, 19:31
  4. Voltear una animación
    Por Kaneda en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-02-2006, 00:37
  5. Voltear video
    Por 3dtenso en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-12-2004, 14:47
