Tema: Viewport
    Aug 2008
    3dsmax Viewport
    Acabo de poner otro mensaje en otro tema, porque no consigo abrir el Vray. He encontrado una solución para abrir los modelos que necesito:
    Un convertidor de archivos, en el txt me pone lo siguiente:
    1. - Make sure todo remove any previous Gtools_path, ms file you might have.
    2. - Drop Gtools_material_converter, mzp in the viewport and restart max.
    The script Will be available next time you restart max, you can place it anywhere on the interfaz for example.
    For placing the script on a button do:
    1. - Go todo customize ->customize user interface ->toolbars ->category-> -g. Tools.
    2. - Drop the material converter on any tool bar you might want.
    In the Even that you want todo remove the script the files can be found at.
    \3ds Max 2009\scripts\Gtools -> Gtools_material_converter, mse.
    \3ds Max 2009\ui\macroscripts -> Gtools_material_converter, mcr.
    \3ds Max 2009\scripts\startup -> Gtools_path, ms
    Donde tengo que instalar, el archivo? No entiendo lo viewport.
    A ver si alguien me lo aclara, gracias.
    Feb 2008
    Viewport
    El viewport es el visor de 3d Studio, las ventanas donde ves lo que estés diseñando. Este script se instala simplemente picando y arrastrando este archivo hacia el visor del.
    3d Studio. Para ver el gtol tienes que reiniciar 3d Studio siguiendo las instrucciones que tienes en el txt.
    Yo lo instalé, pero extrañamente, puede que por algún fallo, sólo me funciona una vez.
    Después empieza a salir un mensaje en el script de algún tipo de error.
    Lo he desinstalado y vuelto a instalar y me vuelve a funcionar sólo una vez. A la segunda vez que intento convertir un material, me vuelve a dar error.
    Aprovecho el tema para preguntar si a alguien le sucede esto. Saludos a todos y gracias.
  1. Problema viewport
    Por indigosoy en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-09-2015, 01:09
  2. Viewport
    Por nonuel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-06-2013, 22:49
  3. Maya Viewport
    Por calospider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-03-2011, 19:37
  4. Problemas viewport 3ds Max
    Por mdfac2000 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-01-2010, 17:12
  5. Viewport
    Por Kahoos en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-06-2007, 19:57
