Tema: Uvw de 3ds Max a ZBrush
    Jun 2008
    Unhappy Uvw de 3dsmax a ZBrush
    Hola, llevo días sin descubrir donde cometo el error cuando exporto las UVW de 3dsMax a ZBrush. Esta es mi muñeca con UVW.
Nombre: muñequita 1.jpg
Visitas: 1467
Tamaño: 157.4 KB
    Estos son los mapas.
Nombre: muñequita 2.jpg
Visitas: 678
Tamaño: 264.3 KB
    Y esto es lo que aparece cuando exporto a ZBrush y las busco en poly groups.
Nombre: muñequita 3.jpg
Visitas: 1291
Tamaño: 64.3 KB
    Necesito saber también como regresar nuevo la textura y el alpha a 3ds Max.
    Esta es la mujer que estaba haciendo para la chica CG, pero no pude ponerle el pelo en 3dsMax porque nunca pude regresar la textura y el alpha a 3dsMax y yo solo se hacer pelos en 3ds Max.
Nombre: calva.jpg
Visitas: 1288
Tamaño: 41.0 KB
    Fue muy frustrante, en realidad me gusta esto, pero es muy difícil aprender sin estudiar en algún instituto y en mí país no enseñan ZBrush, todo lo he aprendido gracias a ustedes, por supuesto todavía necesita unas cuantas correcciones. Pero por ahí iba la cosa. Muchas gracias de antemano.
    Feb 2007
    Vaya voy a tratar de explicarme lo mejor posible. Para que en ZBrush se vean las separaciones por colores cuando le das a poly groups, en el max teines que poner cada segmento de UV separados del cuadro azul que nos muestra el Unwrap, o sea el UV de la cabeza lo escalas dentro del límite del primer cuadro, el UV que corresponde al brazo lo pones fuera de este límite donde corresponderia el segundo cuadro.
    Creo que aquí se entiende mejor.
Nombre: UVs.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 251.6 KB
    Luego exportas y solo así te aparecerá en los poly groups separados en colores.
    Lo demás te lo respondo después ahora estoy algo apurado y estoy saliendo. Saludos.
  3. Gracias nmzea Agradece este post
  4. #3
    Feb 2007
    Bien para regresar la textura después de haber pintado solo tienes que darle a. Col>TXR y luego exportarlo. Para el alpha (no sé si te referirás a eso) tienes que ir a masking y darle a create alpha.
Nombre: Texture.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 106.9 KB
    A tu modelo podrías exportarle las texturas así tal y como esta sin necesidad de los poly groups.
  5. Gracias nmzea Agradece este post
  6. #4
    Jun 2008
    Felix, es exactamente lo que he estado preguntando, te lo agradezco mucho, pero ahora tengo además otras dudas, que tal vez puedas resolverme, por un lado quiero saber porqué solo me aparecen 3 selecciones de color en ZBrush, y también, como pego lo que exporte de ZBrush en 3dsmax, gracias de nuevo.
  7. #5
    Feb 2007
    A ver la pegunta sobre cómo pegar lo que exportes de ZBrush me parece un poco extraña, con el editor de materiales del 3ds Max puedes pegar las texturas en el modelo.
    Y ahora que leo bien creo que con sacar un alpha ¿te referías al mapa de desplazamiento ¿no? Ahorita para explicar eso está un poco engorroso mejor date una vuelta por aquí. https://foro3d.com/f135/dqp-manu...max-52788.html.
    Explica muy bien para sacar los desplazamientos.
    De por que te aparecen 3 colores debe ser porque solo has separado en 3 grupos los UV, o si has separado en más de 3 grupos, ZBrush solo esta duplicando los colores en más de 1, en realidad eso de los colores no es nada importante, se separa en grupos solo para poder trabajar con cada sección aparte de las demás.
    Te dejo este hilo (que lo acabo de ver) para que leas lo que explica el usuario Maenri, pero te recomendaría que leas todo el hilo para ver cómo comenzó la cosa. https://foro3d.com/f24/max-ZBrus...o-74966-3.html.
    Espero te sea de ayuda. Saludos.
  8. Gracias nmzea, 0700leonjf Agradece este post
  1. ZBrush La versión más pequeña de ZBrush es ZBrush Core Mini
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-06-2020, 21:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-10-2015, 00:08
  3. Libro ZBrush ZBrush professional tips and techniques
    Por ramón rivas en el foro Noticias
    Último mensaje: 13-06-2012, 16:07
  4. ZBrush Problema de pinceles con ZBrush 4 y con ZBrush 3 5
    Por mosquitero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-11-2010, 14:22
  5. Abuelo ZBrush primer modelo ZBrush
    Por Cicli en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-12-2008, 15:32
