Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Unwrap uvw
    May 2002
    Unwrap uvw
    Buenas, que de tiempo sin publicar. Aquí va la duda, tengo un modelo cojo las caras que me interesan (una cabeza es lo que intento texturizar), le doy un mapeado cilíndrico y cargo el mapa en el Unwrap, pero claro. Hay ciertas caras (las del cuello, sobre todo) que no sé cómo ponerlas para que se coloquen bien, y mira que muevo los puntos para todos los lados, hay alguna manera más, sencilla o más intuitiva de realizar este curre o algún truco para hacerlo más fácil.
    Bueno ahí dejo la duda. Gracias de antemano. Un abrazo. Percewall.
    reconvertido
    Unwrap uvw
    A ver, trucos para facilitar las cosas. Deberías asignar a la id que estas Unwrapeado un material checker, para que las desigualdades y el corrimiento de textura sea más visible y puedas darte cuenta mejor de dónde están los fallos.
    Otra posibilidad sería darle al cuello otra id. Si trabajas con Mesh poly select, cuando tengas las id hechas asignas otro Mesh poly select y no seleccione ninguna id, luego, modificador Unwrap. De este modo, tienes todas las id en el mismo Unwrap y puedes coserá vértices, aristas, etc. O si trabajas colapsando el stack, lo mismo. Te adjunto un (mal, muy mal) ejemplo de lo que te comento. En este caso, la parte de la papada fue otra id distinta, así como la parte frontal del rostro, el perfil y la parte superior de la cabeza. Un saludo, y mucha paciencia con el Unwrap.
Nombre: template_2.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 26.4 KB
    Jul 2003
    Unwrap uvw
    Bueno sobre el material checker que menciona IkerClon, aquí te dejo una imagen que ayuda más que un checker porque es más intuitivo.
Nombre: uv.jpg
Visitas: 1621
Tamaño: 64.5 KB
    Timmy!!
    reconvertido
    Unwrap uvw
    Dios, me sangran las pupilas. Muy buena, Necros.
    May 2002
    Unwrap uvw
    Solo te falta una cosa. Aplicarle el relax al Unwrap. Hay un script que lo hace se aplica a la zona de los ojos, nariz y boca, y las orejas también si quieres. Saludos.
    Jul 2002
    Unwrap uvw
    Podrías explicar un poco más lo de aplicar el relax al Unwrap. Saludos.
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    Unwrap uvw
    Ala otro con doble personalidad.
    May 2002
    Unwrap uvw
    Buenas. Muchas gracias a todos por la ayuda, lo del material checker ya lo estaba utilizando (VI tu videotutorial IkerClon), aunque ese mapa nuevo da la vista. Lo que no se me había ocurrido era ir cosiendo los vértices. Damesqlo relax que es eso me has descolocado. Un abrazo. Percewall.
    Posdata: hace falta mucho más que paciencia con el Unwrap, que cacao de vértices.
    May 2002
    Unwrap uvw
    Bueno el relax, sencillamente se aplica, donde los polys quedan unos delante de otros y no se pueden pintar, por ejemplo, la comisura de la boca, la zona de la nariz y los ojos, aquí les pongo un enlace de un tutorial en Maya, aunque lo aplica directamente al modelo 3d, en el 3ds Max se puede hacer en el Unwrap, (no hace falta duplicar el modelo). El script de 3ds Max que yo usaba no sé dónde está, supongo que, con una búsqueda por www.scriptspot.com lo encontraran, de todas formas, encontré este. No lo he usado, pero se ve bastante completo.
    May 2002
    Unwrap uvw
    Pues nada, busque el script. Creo que es este. Van a tools y el 5 script que se llama relax UVW, creo que ese fue el que yo usaba. Saludos.
  1. Unwrap 3ds Max
    Por MOYA2011 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-07-2013, 22:02
  2. Unwrap uvw
    Por mickael_knight en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-11-2010, 22:05
  3. Unwrap con uav
    Por gilber966 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2009, 04:21
  4. Uvw unwrap box
    Por paranoidandroid en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2008, 21:51
  5. Unwrap uvw max 8
    Por kalvinandres en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-10-2006, 22:17
