Tema: Unir dos partes
    Dec 2005
    Unir dos partes
    Hola a todos usando 3dsMax 7 he creado la mitad de una cara y con la opción mirrow he creado la otra parte, quería saber ahora cómo puedo unirlas pruqe en el tutorial me decía que dejara -0,5 offset entre los dos, mi duda es dejándolo a 0 se quedarán pegadas y trabajaran como una unidad? Gracias a todos.
    Cabanyal Forever
    Jun 2007
    Unir dos partes
    Hola, buenas. Creo que te puedo ayudar, humilde uno de los lados en una editable Mesh, con el botón derecho en medio del visor y vas a convert to: y te diriges a editable Mesh, si no la no la tienes convertida.
    Vas a la pestaña modify, y despiegas edit geometry y pulsas el botón attach, entonces en el visor seleccione la otra parte de la cara y estarán unidas, el siguiente paso es spldar lo bordes, en la pestaña selection pulsa el botón vertex, y desde la vista front seleccionas todos los vértices a unir, vuelves al desplegable edit geometry, y en weld escribe la distancia máxima a la que quieres que los vértices se unan, si es muy grande se unirán más de la cuenta y si es apenas se unirán todos los vértices o no se unirán, seguidamente pulsas selected.
    El offset yo prefiero 0 para no tener que usar una distancia de weld grande.
    Si te falla algún punto, en el visor le das al botón derecho y vas target weld y arrastra el vértice hasta el otro, para salí de soldar pulsa Esc o 2 veces el botón derecho, para evitar que estos vértices se suelden con los traseros, en la pestaña selection activas ignore backfacing.
    Espero que te sirva de ayuda un saludo.
    Dec 2005
    Unir dos partes
    Muchas gracias por la ayuda, ujn saludo.
    Cabanyal Forever
    Jun 2007
    Unir dos partes
    De nada para eso estamos. Por cierto, en el tutorial te dice lo de la distancia, para que al hacer el weld observes que la separación desaparece, pero si la malla tiene vértices muy juntos, prefiero evitar las separaciones, para no unirlos.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Unir dos partes
    Yo utilizo el modificador Symmetry durante el modelado cuando terminas el trabajo simétrico solo tienes que colapsar la pila de modificadores y todo te queda perfectamente unido. A demás esto permite trabajar viendo siempre las dos mitades del modelo.
Nombre: symmetry.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 403.7 KB
    _parent.play();
    Apr 2007
    Unir dos partes
    Utiliza Symmetry sin duda, yo normalente modelo la Maya y para que sea completamente simétrica la secciono utilizando slice place sobre los Edges, luego le aplico el modificador Symmetry y convierto la Maya en editable poli o editable Mesh, ánimo.
    solo se que no se nada
    Usuario Novato
    Mar 2007
    Unir dos partes
    Cuál es el tutorial del que habláis? Un saludo.
  1. Blender Unir dos partes de un modelo
    Por schriosd en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-03-2024, 13:04
  2. Blender Unir partes de un objeto importado 3ds
    Por acadasr en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-04-2017, 08:40
  3. Maya Cómo unir estas 2 partes
    Por velodromo en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-12-2012, 10:27
  4. Cómo unir partes de mi robot
    Por Carpincho en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-03-2011, 15:35
  5. Duda para unir dos partes
    Por shadow_man en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-09-2004, 18:05
