Pues creo que iría mejor en trabajos en proceso si es así, o en trabajos finalizados si esta terminado ya. La iluminación me encanta, la verdad, podrías hablar un poco de los parámetros para hacernos una idea?
En cuanto a materiales los veo muy conseguidos, el que retocaría sería el del parqué, que le falta algo de realismo, quizá sea cosa del glossiness.
En cuanto al mobiliario, para gustos colores, no son de mi gusto, pero han quedado bien en la escena, yo le hubiera añadido detalles como cortinas o estores, rodapié.
De verdad que me as alegrado el día, porque se lo he enseñado hoy a un amigo y me ha dicho que no le gustaba la iluminación, que no le gustaban los materiales, etc.
A ver, los parámetros:
Estos son los parámetros, he puesto también una imagen con las luces que he utilizado.
No se colocar las fotografías en orden, así que, tendréis que ir pinchando de una en una.
Pues a mí me ha parecido que has conseguido un ambiente muy cálido, me gustan los tonos de la imagen. Pero hay una cosa, el multiplier de una Vray Light lo tienes en 200, me parece demasiado, te ha tardado mucho en renderizar? Quizá para evitar esto podrías subir el dark de Color Mapping.
Pues el caso es que tuve que bajar mucho los valores del irradiance y del Light Caché porque se me cerraba solo el programa cuando manda renderizar, me daba un error de falta de memoria. Por otro lado, a mí también me parece un valor muy alto, pero no conseguía iluminar con valores más bajos, yo pensé que era por las unidades de mi escena, aunque lo tengo todo en centímetros, así que, no sé.
Una pregunta un poco, el dark del multiplier para qué sirve? Es que no lo quise tocar.
Por cierto, se me olvidó poner la imagen, pero también utilice en el environment de Vray, edito y subo la imagen al anterior.
Caray, pues 50 para el environment también es demasiado. Vamos a ver, el dark se utiliza para iluminar la escena cuando está muy oscura, a más valor de dark, más luminosidad.
En tu caso creo que podrías bajar el tiempo de render bastante jugando con el dark como ya te dije, y con la cámara, te explico:
Si bajas esos parámetros que tienes tan altos, como el de la Vray Light y el del environment a algo más normal, como 40 y 2 respectivamente, podrías aumentar la luz subiendo el dark un poco y bajando en la cámara el f-number, por ejemplo, a 4 o 5, bajando el Shutter Speed a 30 y subiendo el ISO, con eso tendría que ser suficiente y creo que los tiempos de render serían más razonables, es normal que se te cuelgue el ordenador con esos valores, creo yo.
Si todavía tienes tiempo podrías hacer la prueba, porque muchas veces no se tiene tanto tiempo para poder renderizar y hay que minimizarlo al máximo.
Vaya que gusta da encontrarse con gente como tu. Voy a probar ahora a ver si consigo una iluminación que me convenza jugando con esos valores y lo publico.
Posdata: esto, ¿cómo puedo conseguir simular una luz de amanecer? Es decir, matutina como blanquecina y un poco difusa, no sé si me explico bien, como si fuera un resplandor. Es que me gustaría probar a ver cómo me queda en la escena.
Vaya, para eso está el foro. Pues para la luz de amanecer con el Vray Sun te llega, por lo menos para hacer la prueba, porque veo que lo tienes desactivado, si lo activas y eliminas la Vray Light que estas usando, el propio Vray Sun se encarga de la luz que tú quieres dependiendo de la inclinación que le des, para eso tienes que ir bajando el sol con una inclinación de pocos grados e ir probando.
Si ves que no te convence yo usaría un Target Direct creo que es, ahora no estoy segura, que no tengo abierto el max, y lo puedes manejar como quieras, inclinación, color, intensidad.
Si optas por el Vray Sun yo dejaría todos sus parámetros por defecto, excepto el size multiplier que probaría con un 2, para difuminar un poco las sombras. E ir jugando con los parámetros de la cámara.
Bueno, a ver qué tal, esto es todo probar y probar. Saludos.
Muchas gracias, ahora mismo estoy intentando renderizar de nuevo con otra iluminación y bajando el multiplier del Vray light y cambiando las cosas que me habías dicho, pero cuando le subo los parámetros del irradiance y el Light Cache, vuelve a petar, así que, me tocará tirarlo otra vez con baja calidad y a un tamaño mediano, en cuanto tire este lo subo y pruebo con la de amanecer. Un saludo.
Posdata: cago la leche del PC, no sé yo si eso es normal.
Vaya, otro de los problemas por el que puede petar el ordenador puede ser la cantidad de polígonos, si son muchos a veces el ordenador no da para más, eso me ha pasado a mi varias veces, si tienes geometría que no se ve en la imagen ocúltala o elimínala, y si ves que tienes muchos polígonos en un solo objeto y quieres reducirlos sin perder mucha calidad, utiliza el multires, es un modificador de la lista modify, a mí me salvó de unas cuantas.
