Tema: Trasladar de Rhino a 3ds Max
    Mar 2005
    3dsmax Trasladar de Rhinoceros a max
    Como les dije aquí les publico un ejemplo. El objeto está modelado en Rhinoceros y pasado a max como IGES. Ai podrán ver los errores, a ver si alguien puede o sabe cómo corregirlos.
Nombre: render rhino.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 21.6 KB
ID: 21574   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: renderMax1.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 9.9 KB
ID: 21575   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: RenderMAx2.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 41.2 KB
    En el puesto en el que estoy ahora no tengo instalado ahora el Rhinoceros, porque está preparado para una entrega del día 10 de este mes y formateamos antes de empezar esa tarea. A partir del volvemos a instalarlo y lo miramos.
    Pero mientras tanto, describe el proceso para llevarlo de Rhinoceros a max, y lo que has renderizado es una Nurbs o lo has convertido ya en malla editable?
    Cuando te lo traes a max como igs, lo que tienes es un objeto Nurbs y para tratar su superficie tienes que manejar y conocer las Nurbs de max, que no es mi caso.
    Ese objeto que has modelado es muy sencillo, no compensa hacerlo con Rhino.
    Si lo traes a max, yo suelo hacerlo con el comando _mesh / malla.
    En ese caso puedes mover el deslizador para aumentar los polígonos y dejarlo como quieras.
    O dejarlo en los parámetros por defecto y jugar con el ángulo máximo (bajándolo) hasta que quede cómo quieras. Vas jugando hasta que te queda con una calidad y un número de polígonos que te compensen.
    Pero en ese tipo de objeto que has hecho, por la forma ángulos y eso te van a salir más polígonos de los que te saldrían haciéndolo con max, por lo que no compensa. Rhinoceros compensa si modelas para fabricación o si has de hacer algo que harías con Nurbs en 3dsmax.
    En este caso, por ese objeto, yo lo traería a max por.stl. Exporta los objetos de uno en uno, por exportar seleccionado. Yo he usado la opción ascii. Y los importas de uno en uno.
    Te subo el archivo importado a max por.stl con la opción ascii. Si quieres más calidad ves jugando con los parámetros.
  1. Blender Trasladar personaje en animación
    Por juanma_teso en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-01-2016, 20:59
  2. Maya Trasladar a Maya medidas reales
    Por lcerraj en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2015, 07:57
  3. Maya Trasladar propiedades
    Por Mystique en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-04-2014, 02:54
  4. Trasladar keys en 3dstudio
    Por JOHNFROST en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-02-2009, 21:43
  5. Trasladar escena
    Por FANATIC2002 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-07-2008, 05:43
