Tema: Textura metálica
    3dsmax Textura metalica
    Hola a todos. A ver si alguien me puede echar una mano para hacer el material de la fotografía que adjunto. Trabajo con 3ds Max y Vray 1.5.
    Solo una ayuda, es que no tengo muy claro el tema de las reflexiones y no sé si ponerle un fallof en la reflexión o Marc ar la casilla de Fresnel.
    Bueno ahí dejo eso. Muchas gracias.
Nombre: TouchSilver.jpg
Visitas: 1483
Tamaño: 1.02 MB
    Esto es lo que he conseguido yo con los siguientes parámetros. Diffuse 190. Reflection mapa falof con type perpendicular/paralel.
    Highlight.54.
    Gloss.83.
    Subs 12.
    Como podéis ver el resultado difiere mucho, aunque también habrá que tener en cuenta lo que hay en el entorno del material para reflejar.
    Pero de todas maneras, aunque sea así, lo que pretendo es fakeqar el material.
    Para que sea lo más similar posible a la fotografía. Gracias.
Nombre: touchsilverREnd.jpg
Visitas: 384
Tamaño: 29.6 KB
    Apr 2007
    Textura metalica
    En los metales va muy bien combinar reflexiones difusas, como las que pueden crearse con el material base Arch+Design de Mental Ray, y un mapa de fallof en la luz adicional configurado en shadow/light, de esa manera el material brilla allí donde le incide la luz, dando un aspecto más realista, de la misma manera, puedes usar el mapa tiles en la ranura de Bump para crear la cuadrícula que se ve en la imagen. Saludos y hasta otra.
  1. Blender ¿Cuál es la forma correcta de conectar esta textura metálica?
    Por Derk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-10-2021, 10:25
  2. Tela metálica en 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2007, 16:26
  3. Tela metálica en 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2007, 00:09
  4. Superficie metálica
    Por blackweaver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-11-2005, 16:12
  5. Textura metálica para mi capsula espacial
    Por sisto_ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-12-2003, 17:45
