Textura azul del congreso de los diputados
Busco textura para usar con 3dsmax, como la de las baldosas azules dé la pared del congreso de los diputados. Añado fotografía para que veáis a que me refiero.
¿Algo así te vale?
Agradecimientos - 1 Gracias
Casi que es más fácil el modelarlas que encontrar texturas iguales. Puedes hacer el modelo y luego sacar un render como imagen para utilizar de textura.
Ayudándote de la imagen que adjunta Enrique, se la asignas a un plano creado en vista top, luego dibujas Splines sobre las líneas del bitmap y les das grosor, luego renderizas con un pase de profundidad para obtener lo que será el Bump. (la imagen Bump también la puedes hacer en un editor de imágenes).
Ya tienes el tono, que solo debe ser azul y además el Bump para darle relieve. Saludos.
Instagram @dj.vivanco
Doy las gracias a todos por su ayuda, voy a trabajar un poco las ideas recibidas.
