Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Tesselación inesperada
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Tengo el siguiente problema, modelando en 3dsmax al tener algún objeto seleccionado presiono la tecla para ir a la vista top, pero en lugar de eso se tessela la malla, sé que es una tontería en la configuración de algún parámetro, pero tengo que entregar tres set de televisión para hoy y no me da la cabeza. Gracias.
    Aprendiz
    Dec 2007
    Mira a ver si cambiaste la función de la tecla, ve a customize->customize user interfaz y asegúrate que en top view esta asignada la tecla t.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    3dsmax Tesselación inesperada
    Si ya había verificcado de hecho, la funsina a la perfección cuando no tengo nada seleccionado.
    Última edición por sejob1975; 08-03-2008 a las 00:12
    A veces las funciones de las teclas cambian de acuerdo al tipo de objeto que estés modificando (si es un editable Spline, Editable Poly, o el modo de sub objeto en el que estés, ya no estoy muy seguro), a mí me pasaba en el modo sub objeto Faces de un Editable Poly, con la letra, para cambiarme a la vista de perspectiva, en vez de eso, las caras que tenía seleccionadas me las alineaba a la vista actual.
    Pero ya habrás entregado tus sets a estas alturas.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Si ya los entregué, pero aún no he solucionado el problema, empiezo a creer que esto siempre funciona así y que yo no me había dado cuenta lo que es todavía más raro.
    Si, es bastante extraño, recuerdo que hace tiempo tenía un teclado que tenía todas rayadas las teclas con las funciones de cada una así sola, según el modo, con alt, control, era una locura, al final opté por botarlo, porque no veía bien lo que cada tecla tenía escrito, ni tampoco las usaba mucho, todavía tengo ganas de tener un teclado que me diga las funciones de cada tecla cuando entre a distintos modos de 3ds Max, si fueran unas transparentes y se activen unos led, pero eso ya es muy fantástico, y si existiera sería muy caro comprarlo, ya el Optimus Maximus es demasiado para mí bolsillo.
    Re Member
    Eso se evita desactivando el keyboard shortcut override toggle. Traducido del manual:
    keyboard shortcut override toggle te permite conmutar entre usar.
    Los atajos de la interfaz principal, o usar tanto los de la principal como.
    Los atajos para grupos como edit/editable Mesh, Track View, Nurbs, etc.
    Cuando el override toggle está desactivado, sólo son reconocidos los.
    Atajos de la interfaz principal.
    . Saludos.
    Oh, que bueno saberlo. Gracias Moe.
    Entre la bici y el 3D...
    . Saludos.
    Muy bueno. Gracias.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    . Saludos.
    Mil gracias Moe, ya estaba a punto de golpear la cabeza contra la pared.
