Tema: Tengo un problema con texturas
    Sep 2005
    3dsmax Tengo un problema con texturas
    Probablemente para algunos mi pregunta sea un tanto básica, pero para ser muy sinceros no me acuerdo para nada, hace mucho que las texturas no son lo mío, la cosa es la siguiente, tengo una textura que es relativamente (no quiero modificarla) y necesito aplicarla sobre una superficie, que, por el contrario es relativamente grande, puntualmente en esta situación lo que quiero hacer es dividir la zona de la superficie para que la textura no se estire al cubrirla, y así evitar la deformación, sé que hay bastantes otras soluciones, pero en este caso en especial necesito usar el modificador para resolverlo de esta forma, recuerdo que existía un tutorial para hacer pasto que usaba esta técnica, pero no lo encontré, ni siquiera recuerdo el nombre técnico que tiene esto.
    Posdata: trabajo con 3dsMax 9 y Vray. Saludos y gracias de antemano.
    Como es que sabes utilizar el Vray y no sabes hacer esto? No es un tanto básica es muy básica.
    f1 (no es fórmula uno, es la tecla) / search / UVW map modifier.
    Sep 2005
    Como dije anteriormente sé que es básica la pregunta, pero aún lo básica no me has entendido, lo que pregunto es por un modificador de la superficie que me permita tomar la texturaadquiriendok tengo y la replique con el fin de que no la estire, insisto, sé que existen muchas otras formas de hacer lo que quiero, pero necesito hacerlo de esta manera.
    Visitante
    May 2006
    Uvw map modifier?
    uhmmmmmm
  1. Tengo una duda muy grande sobre texturas y objetos
    Por mauro01 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-05-2014, 02:48
  2. Tengo problemas con las texturas
    Por log1stick en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-02-2011, 22:39
  3. Blender Tengo un problema con las texturas
    Por digicharat en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-01-2010, 08:00
  4. Tengo un problema
    Por ][ ura ][ en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 01-03-2008, 17:51
  5. Tengo un problema con el 3ds Max
    Por GEURAM en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-08-2006, 01:37
