Tema: Telas pesadas con SimCloth
    3dsmax Telas pesadas con simcloth?
    Alguien ha hecho colchas, plumones, o cobertores tipo nórdico, con SimCloth, he estado intentando y en un principio, salen solamente sabanas, y luego agregando mapas de desplazamiento, he conseguido algo, así como una manta, pero nada que se pueda ver cómo un plumón con suficiente acolchado, que se note que uno no va a pasar frío, gracias y saludos.
    Ah lo otro, por hola alguna páginas, donde conseguir diseños de cubrecamas.
    reconvertido
    ¿Conoces los valores necesarios para hacer que la tela se comporte de otra manera? Ten en cuenta que no influye la forma del modelo, sino sus parámetros. Dejé hace algún tiempo un enlace a un pdf con la ayuda de SimCloth traducida en la sección de tutoriales. Puede que te sirva.
    E ahí los intentos que he hecho con mapa de desplazamiento, y moviendo un poco los parámetros de SimCloth. Pero qué pasa con el mapeado?
    Supongo que, pasara lo mismo cuando aplique texturas.
Nombre: cama.jpg
Visitas: 867
Tamaño: 94.6 KB
    Última edición por carlosall; 11-05-2005 a las 23:45
    ¿Qué es un pdf con 2 hojas? Gracias.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    pythonized...
    Cesar gracias por el enlace, lo había visto, pero no lo había podido encontrar de nuevo para bajar el pdf traducido. Lo que sí me queda la duda es ¿Qué pasa con el mapeado del displacement, porque me corta las líneas de los cuadros en las esquinas?
    Lo de que se estiren los cuadros del mapeado donde cae la colcha supongo que, se debe a la elasticidad de la tela que seguramente e puesto en los parámetros del SimCloth. Saludos y gracias.
    pythonized...
    Prueba a tener un plano mapeado antes de hacer la simulación, con el no deberías tener problemas (al menos con Reactor es así). Saludos.
  1. Problemas de rendimiento con escenas pesadas en 3D
    Por Nejharim en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 18:16
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 02:01
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 08-07-2011, 18:51
  4. Hago 2008 Simcloth plugin simulador de telas para 3ds Max
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 22-04-2010, 01:06
  5. Opciones de telas en SimCloth
    Por perolo en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-06-2005, 00:51
