Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Taza cuadrada per esquinas redondeadas
    Donde La Realidad Termina
    Jan 2008
    3dsmax Taza cuadrada per esquinas redondeadas
    Hola, pues estaba intentando hacer una taza como en la imagen de abajo, pero cuando intento suavizarla se me redondea todo, yo lo que quiero es que solo sean las esquinas, ya que las paredes son rectas, he estado probando, pero no sé cómo hacerlo, bueno si se cómo hacerlo, pero de manera más complicada, y supongo que, abra alguna manera de hacer todo de golpe ¿no? Gracias y saludos.
    3d max 9.
Nombre: Foto0077.jpg
Visitas: 2294
Tamaño: 375.9 KB
    Sith Lord...
    Jul 2006
    Hola datmos. Pues mira, el asunto es que tal vez estés usando el turbo smot, pero aun así si lo modelas de este modo. Toma en cuenta que al suavizar las esquinas se redondean, así que, si pones más líneas en lo que serían las esquinas redondeadas, el suavizado respetara esto y quedará la forma que deseas. Mira, lo que te digo es algo así. A esta taza le puedes poner el smot o el turbo smot. Checalo, y de ahí buscas como mejorarla. La imagen es de Corel, no está en 3dsmax eh. Solo la hice para que tengas referencia. Saludos. Publica si te sirvió, y si no para buscarle como mejorarla. Saludos.
Nombre: Taza 3d.jpg
Visitas: 1597
Tamaño: 562.5 KB
    Jan 2008
    Tal vez si le asignas un grupo de suavizado distinto a los segmentos que necesitas que estén planos para que solo redondo el resto.
    "La guerra no se trata de morir por tu paí*s, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Sep 2004
    Pancho, eso que dices, marcaría un ángulo recto entre la zona curva y recta. La solución es lo que propone galán. Y sobre todo datmos, ten en cuenta que en la mayoría de casos, la solución a tus problemas es hacerlo a mano y con paciencia. Salvo excepciones, nada se puede solucionar únicamente aplicando primitivas y algún modificador. Siempre acabas retocando a manita los vértices.
    Sith Lord...
    Jul 2006
    Me gusta la idea de, lo mejor es hacerlo a mano y con paciencia. Una muy buena frase. Entonces que pasó datmos, ya quedó? Sube un render para ver cómo quedó.
    Jan 2008
    Hola, disculpen que haya tardado tanto en responder, pero es que, he estado fuera todo el día. Bueno ante todo muchas gracias, e probado lo que me proponía el_galan_real y ha dado un buen resultado, eje me quedo de lujo yo creo, aunque no es del todo exacta, las esquinas tendrían que estar más redondeadas aún, al final use el TurboSmooth el Smooth me daba malos resultado y el MeshSmooth era lo mismo que el turbo, aunque no sé cómo hacer para que coja más rango o sea que lo redondo más, pruebo de mover las Splines, pero me queda igual.
    Probaré de redondearlas más aún, y también quería preguntar algo, en la base de la taza hay escrita la marca de la taza, y yo iva a hacer o mismo poniéndole una imagen que tengo solo en la base de la taza, pero claro, me coge el color de fondo de esa imagen, como lo hago para poner hay el texto? Lo he probado con un simple texto con un poco de bevel, pero creo que mejor no hacerlo así eje. Muchas gracias, a ver qué os parecen las tazas.
Nombre: Taza01.jpg
Visitas: 2223
Tamaño: 167.2 KB
ID: 65808   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: taza cuadrada splines.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 82.7 KB
    Última edición por datmos; 09-02-2008 a las 19:38
    Sith Lord...
    Jul 2006
    Hola. Pues para poder darle más curva a las esquinas tienes que tratar de darle la figura como la que te puse arriba, así no queda tan cuadrada, y lo que puedes hacer para poner el texto es usar una imagen en mapa, para toda la taza, y solo editar la parte que lleva texto, o si quieres que rsalte, también puedes hacerlo con Bump, pero tienes que saber texturizar, para que sepas a lo que me refiero, sabes texturizar?
    Jan 2008
    Bueno, ya e suavizado más las esquinas, lo hice antes de que respondieras, yo lo hice muy fácilmente que fue, en vertex coger los vertex de las esquinas de la taza y meterlas hacia adentro (como en la imagen de abajo).
    Bueno, texturizar pues si se, lo básico, yo he hecho una enciclopedia y la e texturiazado bien, con su tapa, su frontal y todo eso, pero no me imagino cómo hacer esto, porque si yo en Adobe Photoshop, hago una imagen escribo mi nombre y que color le pongo de fondo? Porque ese color de fondo sustituirá la textura de porcelana que tengo ahora, no sé muy bien cómo hacerlo eje.
    Bueno he hecho un par de platos a juego con las tazas, a ver qué les parece. Gracias de nuevo.
Nombre: taza cuadrada splines 2.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 95.5 KB
ID: 65834   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Taza02.jpg
Visitas: 2619
Tamaño: 167.0 KB
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Muy bien a ver si nos invitas a tomar te.
    Feb 2008
    Hola, bueno soy nueva en el foro, y creo que se ven muy bien las tazas en conjunto con los platos.
  1. Cómo redondear esquinas ya redondeadas
    Por La Dama en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2011, 22:39
  2. Broken cuadrada
    Por totocho en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-01-2011, 15:20
  3. Letras redondeadas
    Por fran17 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2010, 01:10
  4. Huecos de ventanas redondeadas
    Por jariscano en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 31-10-2005, 11:48
  5. Cómo hacer luz con forma libre no cuadrada ni redonda
    Por cserbuj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-01-2003, 13:43
