Tarjeta grafica para infografía
Hola, estoy buscando información para comprarme un ordenador de sobremesa para hacer infografías 3d de diseño de interiores con 3dmax, SketchUp.
Si me podéis aconsejar sobre que tarjeta gráfica y que placa madre podría funcionar bien. Por ahora los componentes que tengo claros son:
AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz BOX.
Samsung 860 EVO Basic SSD 250GB SATA3.
Cooler Master Hyper 212 Black Edition.
MSI B450 Tomahawk Max.
Gracias! un saludo.
Si no vas a renderizar por GPU, básicamente te sirve cualquier gráfica.
Hola Antonio. Yo también le estoy dando vueltas al tema de la gráfica. Te cuento lo que sé (no soy un experto).
El pasado verano me planteaba una RTX 2070, pero ahora han salido las RTX serie 3000 (es decir, 3060, 3070, 3080) que se supone que son más potentes y a la vez más económicas.
Pero el problema es que no hay disponibilidad (ni de unas ni de otras), y no la habrá hasta quizás dentro de un mes. Pero al mismo tiempo, ten en cuenta que si vas a renderizar por CPU (es decir, con el procesador como toda la vida) y no con GPU (es decir, con el procesador de la gráfica) entonces no necesitas una gráfica ultra-potente.
Mi consejo es que, si tienes prisa por comprar el ordenador, le pongas una gráfica provisional poco potente (que te puede costar unos 50-60 euros) o incluso alguna tarjeta que tengas vieja. Y más adelante ya se aclarará el panorama.
Dado que yo en estos momentos no tengo claro cuál es la gráfica que me conviene, intentaré ponerlo por aquí cuando lo vaya viendo claro.
En cuanto a la placa base, no te puedo ayudar.
Iniciado por
ANTONIORESI
SketchUp.
Gracias! un saludo.
Bienvenido. Ese disipador Cooler Master Hyper 212 Black Edition es insuficiente para ese procesador, sobre todo si vas a renderizar aunque sea de forma puntual.
¿Qué presupuesto tienes?
¿Necesitas licencia de Windows 10? ¿Y que lleve Windows instalado?
¿Necesitas monitor?
¿Y teclado y ratón? ¿De cable o inalámbricos?
¿Cuándo lo comprarías?
Unas semanas después, ya tengo las ideas más claras con lo de las tarjetas gráficas. Que quede claro que no soy informático y esta es mi opinión personal. Otros pueden pensar diferente.
Si vas a tener un PC para 3D más renderizado, y no vas a renderizar por GPU (es decir, usando el procesador de la tarjeta en lugar del procesador del PC), entonces no hace falta que la tarjeta sea muy potente. Mi consejo es una GeForce RTX 2060. Con un precio en torno a los 350 euros, tiene una relación rendimiento/precio excelente.
Sí, ya sé. Muchos pueden decir que esa tarjeta es poco potente, pero yo lo veo más bien de esta forma: El dinero que te ahorras, lo puedes invertir en un procesador más potente, y al final tener un PC más eficiente. En mi caso, por ejemplo, cuando tengo un modelo con millones de polígonos, lo que hago es simplemente empezar a poner objetos en modo caja, y a correr.
Si por el contrario vas a utilizar el PC renderizando mediante GPU, o quieres opciones de gráficos más avanzadas, o simplemente quieres el PC para trabajar pero también para gaming, entonces mi consejo es la GeForce RTX 3060 Ti. Con un precio entre 450-550 euros, tiene también una relación rendimiento/precio excelente. Es por ejemplo un poco más potente que las RTX 2080 que había el verano pasado y costaban a partir de 800 euros.
Y por último, si tienes un buen bolsillo entonces ya te puedes ir a las RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090. Evidentemente son más potentes, pero tienen peor relación rendimiento/precio por lo que yo llamaría precio por producto de lujo: conforme vas subiendo en la escala, cada modelo es sólo un poco más potente que el modelo anterior, pero el precio es mucho más alto.
En cuanto al problema de la disponibilidad, mi consejo es simplemente que te decidas por un modelo y a partir de ahí estés atento a las que van sacando en los diferentes portales. Yo esta Navidad, por ejemplo, he conseguido comprar dos, pero a base de estar mirando todo el día. Si por el contrario compras en tienda física, tengo entendido que casi todas tienen listas de espera. El caso es que al final la consigues, aunque cueste.
Espero haberte podido ayudar.
(Editado: Donde puse "RTX 2070, RTX 2080, RTX 2090", quería decir "RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090")
Última edición por MATRADI; 06-01-2021 a las 08:15
Agradecimientos - 1 Gracias
Administrador, fundador y milenario...
Cierto Matradi, hoy día a parte del procesador del PC, lo que marca el precio final es la tarjeta gráfica, los precios son cada vez más altos, en parte debido al precio de origen y en parte a la poca existencia, y totalmente de acuerdo en que si te compras la tarjeta base, pagas un precio, pero si quieres la superior el incremento de precio no compensa, pero en fin, es lo que hay.
Gracias por tu comentario amigo y un saludo.
