Tema: Syntax error
    Feb 2013
    Syntax error
    Hola a todos.Necesito ayuda urgente con este tema, la verdad es que no tengo ni idea de manejarme con scripts, no trabajo utilizando eso manualmente, pero esta mañana me he encontrado este error al abrir el programa:
    -- Error occurred in anonymous codeblock; filename: C:\Users\Usuario\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\201 6 - 64bit\ENU\usermacros\__temp5864.mcr; position: 6134; line: 188
    >> MaxScript MacroScript Compile - C:\Users\Usuario\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\201 6 - 64bit\ENU\usermacros\__temp5864.mcr, offset 6134; Exception:
    -- Syntax error: at end, expected)
    -- In line: <<.
    Me sale esto, si os fijáis la última línea está incompleta, alguien puede decirme que tiene configurado en su 3dsmax para completarla yo? :
    MacroScript VrayLightLister
    enabledIn:#(max) --pfb: 2003.12.12 added product switch
    category:VRay
    ButtonText:V-Ray Light Lister
    Icon:#(Lights,7)
    Struct VrayLightListerStruct (GlobalLightParameters, LightInspectorSetup, LightInspectorFloater, LightInspectorListRollout, ShadowPlugins, \
    ShadowPluginsName, maxLightsList, LSLightsList, SkyLightsList, SunLightsList, enableUIElements, \
    LuminairesList, maxLightsRC, CreateLightRollout, UIControlList, DeleteCallback, disableUIElements, \
    LLUndoStr, count, lbcount, lightIndex, decayStrings, totalLightCount, \
    miLightsList, getLightProp, setLightProp, setShdProp, getShdProp, FnShadowClass, enableRefreshBtn, \
    mrSkyLightsList, mrSunLightsList, mrSkyPortalLightsList, MRSkyPortal_ShadowSamples, MRSkyPortal_Modes, \
    VrayLightsList, VrayIESLightsList, VrayAmbientLightsList, VraySunSkyLightsList, yOffset, LineOffset).
    Global VrayLLister, VrayLListerYOffset
    if VrayLLister == undefined or debug == true do VrayLLister = VrayLightListerStruct().
    -- Strings for Localization.
    VrayLLister, decayStrings = #(None,Inverse,Inv. Square)
    vrayLLister. LLUndoStr = LightLister.
    Local dialogUp = false.
    -- End Strings.
    -- Positioning to help localization.
    VrayLListerYOffset = 0
    vrayLLister, yOffset = VrayLListerYOffset
    vrayLLister. LineOffset = 0.
    -- Useful Functions.
    Fn subtractFromArray myArray mySub =
    tmpArray = #()
    for i in myArray do append tmpArray i
    for i in mySub do.
    itemNo = finditem tmpArray i
    local newArray = #()
    if itemNo.= 0 do
    for in 1 to (itemNo-1) do append newArray tmpArray[j]
    for in (itemNo+1) to tmpArray, count do append newArray tmpArray[j]
    tmpArray = newArray
    &nbsp
    &nbsp
    tmpArray
    Fn compareFn v1 v2 =
    if (v1.name as name) < (v2.name as name) then -1
    else if (v1.name as name) > (v2.name as name) then 1
    else 0
    Fn SortNodeArrayByNameAscendingOrder myArray =
    qsort myArray compareFn
    myArray
    Fn SortNodeArrayByName myArray =
    qsort myArray (Fn myname v1 v2 = (if v1.name < v2.name then 0 else 1))
    myArray
    Fn copyArray array1 = for i in array1 collect i.
    Fn wrapString inString =
    local string1In =
    local string1Out = \
    local string2In =
    local string2Out =
    local temp_text_string = substituteString inString string1In string1Out
    temp_text_string = substituteString temp_text_string string2In string2Out
    temp_text_string = string2In + temp_text_string + string2In
    temp_text_string -- return value
    Fn disableUIElements array1 = for i in array1 do execute (maxLightsRollout. + i as string + .enabled = false)
    vrayLLister, disableUIElements = disableUIElements.
    Fn enableRefreshBtn lightobj =
    if (vrayLLister. GetLightProp lightObj #useGlobalShadowSettings) == true do
    VrayLLister. LightInspectorSetup. BtnReload. Checked = true
    &nbsp
    vrayLLister, enableRefreshBtn = enableRefreshBtn.
    Fn getLightProp obj prop =
    if (isProperty obj prop) and not (isProperty obj #delegate) then
    getProperty obj prop
    else
    if isProperty obj #delegate then
    if isProperty obj, delegate prop then
    getProperty obj, delegate prop
    else undefined
    else undefined
    vrayLLister, getLightProp = getLightProp.
    Fn setLightProp obj prop val =
    setProperty obj prop val
    else
    setProperty obj, delegate prop val
    else undefined
    else undefined
    vrayLLister, setLightProp = setLightProp.
    Fn getShdProp obj prop =
    if (isProperty obj #shadowGenerator) and not (isProperty obj #delegate) then
    if (isProperty obj. ShadowGenerator prop) do getProperty obj. ShadowGenerator prop
    else
    if isProperty obj, delegate #ShadowGenerator then
    if (isProperty obj, delegate. ShadowGenerator prop) do getProperty obj, delegate. ShadowGenerator prop
    else undefined
    else undefined
    vrayLLister, getShdProp = getShdProp.
    Fn setShdProp obj prop val =
    setProperty obj. ShadowGenerator prop val
    VrayLLister, enableRefreshBtn obj
    &nbsp
    else
    setProperty obj, delegate. ShadowGenerator prop val
    &nbsp
    else undefined
    else undefined
    vrayLLister, setShdProp = setShdProp.
    Fn FnShadowClass obj = classof (vrayLLister, getLightProp obj #shadowGenerator)
    vrayLLister, FnShadowClass = FnShadowClass.
    -- Hardcoded shadow plugins to the ones available.
    VrayLLister. ShadowPlugins = #(Adv__Ray_Traced, mental_ray_Shadow_Map, Area_Shadows, shadowMap, raytraceShadow, VrayShadow, VrayShadowMap)
    VrayLLister. ShadowPluginsName = #(Adv. Ray Traced, mental_ray_Shadow_Map, Area Shadows, Shadow Map, RayTrace Shadow, VRayShadow, VRayShadowMap).
    /* -- uncomment if you want the Blur Shadows
    vrayLLister. ShadowPlugins = #(Adv__Ray_Traced, mental_ray_Shadow_Map, Area_Shadows, Blur_Adv__Ray_Traced, shadowMap, raytraceShadow, VrayShadow, VrayShadowMap)
    vrayLLister. ShadowPluginsName = #(Adv. Ray Traced, mental_ray_Shadow_Map, Area Shadows, Blur Adv. Ray Traced,Shadow Map, RayTrace Shadow, VRayShadow, VRayShadowMap)
    VrayLLister. MRSkyPortal_ShadowSamples = for i = 1 to 10 collect (2^i) as string
    VrayLLister. MRSkyPortal_Modes = #(Existing, Envir., Cuestom) -- correspond to mode values of 2, 0, 1.
    -- Main Function.
    Local CreateLightRollout.
    Fn createLightRollout myCollection selectionOnly:false =
    VrayLLister. LightInspectorSetup, pbar, visible = true.
    -- Class Definitions maxLights = #(TargetDirectionallight, targetSpot, Directionallight, Omnilight, freSpot)
    SkyLights = #(IES_Sky, texture_Sky, Skylight)
    SunLights = #(IES_.
    Última edición por wistaich; 16-12-2016 a las 10:06
  1. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:02
  2. 3dsMax Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2019, 18:40
  3. Maxscript macro script compile syntax error
    Por jolura en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2016, 01:36
  4. Maya Error al abrir Maya fatal error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 15:22
  5. Fume FX error error: atmospheric fusionworks renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-08-2010, 03:03
